Audio-Verstärkerbau
Serverzeit: 23 11 2026  07:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Audio-Verstärkerbau
Suche nach: audio (2568)
BID = 661961
GeorgS
Mr. Ed schrub:
Dein Hauptproblem ist die Billiganlage, nicht zu wenig Leistung.
Alternativ könnte er aber auch einwenig
taub sein.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 662287
Kerko
@Kleinspannung
Hi
leider habe ich unter den TDA-ICs nur sehr alte aus der Zeit gefunden, als es wahrscheinlich noch nicht mal CD-Player gab
Aber ich habe gerade mehrere KEMO-Stereo-Verstärker (B122) gefunden. Leider sind die Daten nicht so berauschend:
Betriebsspannung 6 - 12 V/DC
Ausgangsleistung max. 2,5 W pro Kanal
Frequenzgang ca. 20 - 20000 Hz
Eingangsempfindlichkeit ca. 100 mV
Lautsprecheranschluss 8 - 16 Ohm
Platinengröße ca. 54 x 44 mm
Ist es möglich, jeweils einen solchen für einen Breitbandlautsprecher zu verwenden und den Verstärker der Anlage für die beiden SUBs.
Perl schrieb ja, dass 2x2W reichen würden.
LG
Kerko
BID = 662294
Ich schrieb das nicht, sondern Mr.Ed.
Aber er hat Recht.
Der Bausatz den du dir ausgesucht hast, verwendet noch ältere ICs als TDA..., nämlich den TBA810 aus DDR Fertigung.
BID = 662400
Peda
Also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man nicht ganz taub ist sollten wenige Watt bei halbwegs vernünftigen Lautsprechern überall hinreichen....
Ansonsten ist es bei Verstärkern immer dasselbe... Grund-Verstärker aufbauen ... Gegenkopplung zum linearisiern und fertig ....
Naja dann musst du nur die Schwingneigung in Griff kriegen... und die Übernahmeverzerrungen ... den Ruhestrom passend einstellen, für Kühlung sorgen... evtl. Kurzschlussschutz, Schutz vor Gleichspannung auf den Ausgängen... usw.
Schau mal auf sound.westhost.com wenn du dann die Verstärker dort verstanden hast, kannst ja mal selbst welche entwerfen.
BID = 662404
Murray
Und aus deiner Kompaktanlage kommen sicherlich keine 15W Sinus "raus", vielleicht ein Zehntel davon. Habe erst gestern so eine ähnliche Anlage geschlachtet, was da an NF-Verstärker drin war kann man ruhig als Witz bezeichnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471925   Heute : 5316    Gestern : 22017    Online : 393        23.11.2026    7:34
