Audio-, oder Vibrationsgadget selbst bauen
Serverzeit: 13 11 2026  01:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2567)
BID = 871510
Kastellino
Hallo Leute =)
Also ich hab ziemlich lange gesucht und da ich nirgendwo fündig geworden bin schreibe ich meine Frage einfach an euch
Ich bräuchte dringend ein kleines Gadget was man immer mitnehmen kann und es sollte entweder einen Ton abgeben können oder vibrieren und das jede halbe Stunde. Also ein Gerät was alle halbe Stunden vibriert oder piepst und das den ganzen Tag lang. Klasse wäre natürlich auch ein On/Off Knopf. Meine Frage wäre jetzt ob es so etwas in der Art schon gibt oder ob es möglich wäre so etwas selbst zu basteln. Und ich sags schon im vorhinein, eine Armbanduhr mit Timer will ich nicht verwenden
Freue mich auf jede Hilfe =)
Mfg Kastellino
BID = 871516
Racingsascha
Ein altes Handy auch nicht?
Aus diesem kannst du aber schonmal den Vibrationsmotor ausbauen.
Fnord schläft nie.
BID = 871518
Trumbaschl
Wenn nur Piepsen ausreicht: es gibt so Gadgets für alte Leute, die in regelmäßigen Abständen daran erinnert werden sollen, etwas zu trinken.
BID = 871519
Vibrationsmotoren bekommt man bei Pollin, irgendwelche Piepser in jedem Elektronikladen.
Bei dem Rest ist es eine Frage, wie genau die Zeit eingehalten werden muß.
BID = 871520
Kastellino
Naja es wäre schon gut wenn es kleiner ist als ein Handy. Am besten wärs natürlich wenn es ca. so groß ist wie eine Streichholzschachtel oder noch kleiner. Es muss ja nichts können außer vibrieren im halben Stunden-Takt. Da sollte es nicht schwer sein es so klein zu halten.^^ Und das könnte man mit einem Gummiband um den Arm oder ums Bein legen. Das mit dem Vibrationsmotor von einem alten Handy hört sich schon sehr gut an. Aber was bräuchte ich noch dafür?
Mfg Kastellino
BID = 871524
Kastellino
@ Mr. Ed,
Was meinst du mit "Rest" ? Naja ich sag jetzt mal ca. eine halbe Stunde. Aber ganz genau muss es jetzt nicht sein. Kann schon ein paar Minuten drüber sein. Aber was benötige ich noch dafür?
Mfg Kastellino
BID = 871525
Einen Akku und einen kleinen Controller.
BID = 871537
Wenn es genau sein soll, einen Microcontroller, wenn ungefähr reicht, reichen zwei Timer-ICs aus. Der einen gibt den 30min Takt vor, der andere bestimmt die Laufzeit des Motors.
Dazu dann einen Akku oder eine Batterie um das ganze zu betreiben.
BID = 871547
Piepsen braucht weniger Strom als vibrieren.
Jedenfalls, wenn es nicht furchtbar laut sein muß.
BID = 871565
Kastellino
Okay danke für die schnellen Antworten
Werd mal die Sachen besorgen und mich ans Werk machen.
Mfg Kastellino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270061   Heute : 870    Gestern : 15218    Online : 130        13.11.2026    1:45
