Anstatt LED ein Relais schalten
Serverzeit: 25 11 2026  09:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 572902
Und woher bekommt der erste Transistor seine Spannung;
und wo ist die Freilaufdiode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2008 14:34 ]
BID = 572906
Bartholomew
1.) Wie viel Volt möchte Dein Relais haben?
2.) Kannst Du die Eingänge des OPs vertauschen?
3.) Hast Du einen pnp-Transistor wie z.B. den BC558 zur Verfügung?
BID = 579060
mr.löt
Hallo sry ,dass ich lange nicht mehr geantwortet habe. Ich habe die Schaltung erstmal zurseite geschoben und was anderes gemacht aber jetzt wollte ich sie komplett fertig machen
Also ich habe schon versucht die Eingänge des Operationsverstärkers zu vertauschen und auch die Widerstände R7 und R8. Leider ohne Erfolg es passiert genau das Gleiche das Relais arbeitet immernoch falschrum.
nun wollte ich das mit dem zweiten Transistor ausprobieren ich weiß aber leider noch nicht wie man den anschließen muss und welcher Basiswiderstand dazwischen kommt. Ich habe ja schon einmal ein Beispiel hochgeladen ich habe es so auch einmal ausprobiert aber da passierte grar nichts.
Achso nochmal zu der Frage
Also ich benutze ein 6V Relais
Und Transistor benutze ich den gleichen wie die bei T1 und T2 also der BC548C.
Was könnt ich als nächstes mal versuchen hätten ihr eine Idee?
Danke im vorraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518298   Heute : 12277    Gestern : 22653    Online : 269        25.11.2026    9:22
