Anlaufhilfe für Solar Pumpe
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) pumpe (15159)
BID = 1019876
Grimm
Hallo andileibi,
ob das so geht mit dem Laderegler und einem Kondensator würde ich nicht unterschreiben.
Auch die Erweiterung mit einer mini Akku ist nicht so Optima.
Du willst doch das Wasser mit der Sonne aufheizen und da ist doch entscheiden bringt die Sonne genügend Leistung(W).
Das Problem ist doch das vom PV-Modul ziemlich die gleiche Leerlaufspannung kommt egal ob die Sonne 10W/m² bringt oder 1000W/m².
Deshalb wird das Einschalten bei Erreichen einer bestimmten Spannung nicht zum Ziel führen.
Man braucht ja auch W = V*A (Leistung für die Pumpe und auch für die Wassererwärmung)
Bei meiner Schaltung wird die Leistung erst mal vernichtet im Widerstand Y (Glühbirne usw.)
Wenn die Sonneneinstrahlung die gewünscht Leistung bereitstellt, um die Pumpe an Laufen zu halten so steigt auch die Spannung an den Modulen und auch am Relais und schaltet die Pumpe ein.
C1 und C2 sorgen dafür das auch etwas an Anlaufleistung zur Verfügung steht.
Die Diode und C5 sorgen dafür das beim Einschalten der Pumpe nicht das Relais kurzzeitig wieder zurückfällt bei einem Spannungseinbruch.
In der Umschaltzeit von 5 bis 10ms werden die Kondensatoren nochmal kurz auf die Modul Leerlauf Spannung angehoben um dann den Pumpenmotor richtig durch zu starten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 15 Mai 2017  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314820   Heute : 9599    Gestern : 12485    Online : 503        16.11.2026    17:49
