Anlaufhilfe für Solar Pumpe
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) pumpe (15159)
BID = 1019286
Die Spannung beim Relais gibt die Betriebsspannung der Spule an. Was der Schaltkontakt schalten kann, wird separat angegeben. Das können auch mal ein paar hundert Volt bei einigen Ampere sein, wobei das Hauptproblem der Strom ist. Über 12 oder 24V lächeln die meisten Relais nur müde.
BID = 1019287
andileibi
dann nehme ich am besten ein 5V Relais, wenn die Pumpe läuft fällt die Spannung (gemessen) auf 5V ab
BID = 1019288
Deine Versorgungsspannung ist 12 V und genau für diese Spannung sollte die Spule des Relais auch ausgelegt sein. Auch wenn dein Solarpaneel 24 V liefern kann, so bricht die Spannung bei Belastung mit dem Motor der Pumpe ein!
BID = 1019299
Bubu83
Statt eines Relais würde ich auf jeden Fall einen FET nehmen - der wird nämlich leistungslos angesteuert.
Hier siehst du, wie der angesteuert wird:
http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
Der dürfte wesentlich günstiger sein als ein Relais, ist verschleißfrei und kann leistungslos angesteuert werden. Für deinen Zweck dürfte der BUZ11 oder IRF3205 gut geeignet sein. Bitte die Freilaufdiode für den Motor nicht vergessen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 1019301
andileibi
Bubu83 hat am  7 Mai 2017 20:59 geschrieben :
Statt eines Relais würde ich auf jeden Fall einen FET nehmen - der wird nämlich leistungslos angesteuert....
wie würde den da der Schaltplan aussehen?
BID = 1019302
Dann liefere auch die nötige Schaltung zur Ansteuerung des BUZ11 mit dazu! Bedenke der Mosfet braucht zum Durchsteuern mindestens 5 V zwischen Gate und Source und zum sperren sollte die Spannung da unter 2 V sinken!
BID = 1019304
andileibi
Ich versteh nur "Bahnhof", bin ich wirklich der einzig der sowas braucht? Das muss es doch fertig geben.
BID = 1019305
Nö fertig erledigt man das anders! Denn dann wird die Pumpe temperaturabhängig ein und ausgeschaltet Und die Solaranlage liefert den Strom an einen Akku der die Pumpe und die Elektronik versorgt!
BID = 1019320
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
der mit den kurzen Armen hat am  7 Mai 2017 21:19 geschrieben :
...na bitte, jetzt hamers aufen Punkt gebracht
BID = 1019818
Grimm
Hallo der mit den kurzen Armen
ist nicht noch ein Widerstand zwischen C5 und T1 angesagt um das schnelle ausschalten beim Anlaufstrom vom Motor zu verhindern, da könnte auch noch C6 hilfreich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 14 Mai 2017 10:41 ]
BID = 1019822
IceWeasel
Alternativ - da die Pumpe nur bei Sonnenschein laufen soll - baut man das Ganze einfach helligkeitsgesteuert - Module gibt es dafür; mit Akku dran, wie Bernd schon schrieb.
Das spart den Aufwand mit der Knobelschaltung, und in der Steuerung ist dann ohnehin ein Relais drin.
Muss natürlich auch gegen Witterung und Sonnenlicht geschützt sein, damit das nicht vergammelt (oder Strippen legen...).
Absicherung nicht vergessen.
BID = 1019832
@ Grimm ich hab mir schon was dabei gedacht auf den überflüssigen Mist zu verzichten.
Erstens wird der Basisstrom und der Ladestrom für den C6 und den Transistor durch den Widerstand vor der Z-Diode begrenzt. Zweitens hat ein Relais eine Haltespannung die kleiner als die Anzugspannung ist. Und drittens sorgen die Elkos parallel zur Solarzelle für eine gewisse Pufferung der Solarzellenspannung. Das hier nur ca 4 Stück gezeichnet wurden ist Faulheit und nach oben hin sollten da schon ca 20 Stück a 1000µF verwendet werden. Solange die Solarzelle (+ Elkos) genügend Spannung liefert um die Schwellspannung der Z-Diode und die Basis-Emitterspannung zu überschreiten läuft der Motor, darunter geht der aus. Nur damit das Relais nicht flattert ist der C6 drin!
BID = 1019843
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ob das nach einer Woche überhaupt noch jemanden interessiert oder alles für die Katz war
BID = 1019850
andileibi
Ich habe das jetzt ganz ohne Löten gelöst.
Mit einem Solar Laderegler für 11€ und statt der Batterie kommt ein fetter Elko dran.
Sollte der Elko nicht funktionieren nehme ich die kleinste 12V Solar Batterie die ich finden konnte (0,8 Ah). Mit dieser sollte die 15W Pumpe noch etwa 1/2 Stunde nachlaufen, mit dem kann ich auch leben.
Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe, war sehr interessant, auch wenn ich als Laie nur die Hälfte verstanden habe.
BID = 1019860
Grimm
der mit den kurzen Armen schreibt
Deshalb ist ja der Widerstand und C6 vorhanden das man bei C1 bis C4 was „einsparen“ kann.
Hallo Männer,
kann man nicht mit einem Thyristor was machen, er bleibt ja Einschalten.
Auf die schnelle würde ich das mal mit einem Relais 2 X UM versuchen.
Der Widerstand Y simuliert die Last zumindest einen Teil der Last.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315880   Heute : 10660    Gestern : 12485    Online : 390        16.11.2026    19:30
