Anfänger Elektronik Frage
Serverzeit: 23 11 2026  14:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 1062366
HelmutSCH
Hallo erst mal, ich bin neu hier und sage Hallo.
Zu meinem Problem, viele werden darüber bestimmt lachen. Ich möchte gerne einen Apparat bauen um einzelne Bälle auszugeben für die Hundeausbildung. Ich habe mir zwei Stellmotoren gekauft die, je nach Polasirierung ausfährt oder einfährt. Ich benötige die zwei Stellmotoren da der untere den Ball ausgibt und der obere den Ball nachladen soll. Das ganze ist auf 12 Volt ausgelegt. Nun mein Problem. Wie bekomme ich es hin daß ich ein Impuls ausgebe, soll später per Fernbedienung geschähen, erst den ersten Stellmotor einziehen lässt und dann wieder ausziehen, erst dann soll der zweite erst ein und dann ausziehen? Ich muss ja sowohl mit Zeit als auch mit Umkehr der Polasirierung arbeiten?
Vielen Dank
Helmut
BID = 1062367
Rafikus
Wie schwer sind die Bälle?
Wenn nicht allzu schwer, sollte doch ein einzelner Elektromagnet reichen.
Die Bälle werden in einem schräggestelltem Röhrenmagazin bereitgestellt. Unten drückt der Elektromagnet immer einen Ball raus. Ist der Bolzen des Elektromagneten wieder in der Ausgangslage, kann der nächste Ball nach unten rutschen.
BID = 1062368
HelmutSCH
In dem Rohr sollen ca. 5 Bälle liegen. Gebe ich den unteren Ball aus und der Stellmotor schliesst wieder so dann erst der Obere öffnen damit einer Nachrüstschein kann. Das ist die vorgabe.
Es müsste also für ca. 1 Sekunde der Stellmotor unten mit +/- angesteuert werden, danach, der Stellmotor bleibt in dieser Stellung, für ca. 1 Sekunde der Motor mit -/+ angesteuert werden. Dann muss, wenn der untere Stellmotor geschlossen ist das gleiche mit dem oberen Stellmotor. Vielleicht erkläre ich das auch umständlich...
BID = 1062370
Die komplette Konstruktion erscheint mir umständlich. Da reicht ein Motor der den Ball rausdrückt.
Infos über die Motoren wären auch nicht schlecht, ebenso das beantworten anderer Rückfragen.
Von wem?
PS: Lese dir mal durch was deine Rechtschreibkorrektur da so bastelt, bevor du den Text absendest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2020 15:24 ]
BID = 1062377
nabruxas
Monitorspezialist
Gibts ferig für lau....
*** click mich ***
BID = 1062384
Rafikus
HelmutSCH hat am 10 Feb 2020 14:28 geschrieben :
Wie bitte?
So ziemlich.
Kannst du den Satz nachvollziehen, den du da fabriziert hast?
BID = 1062396
Was denkst du wie weit dein Stellmotor so einen Ball wirft. Richtig gerade raus aus dem Rohr und dann fällt der runter. Wenn dann muss dein Stellmotor schon einen Stempel mit Feder spannen und die Feder wirft den Ball dann nach Freigabe Raus indem sie sich entspannt.Und ein einfaches Rohr als Ballmagazin reicht da völlig um Bälle nachzuladen. Dein Stellmotor spannt nur den Stempel und fährt dazu rein dann wird der Stempel durch einen Zugmagnet arretiert und dein Stempel fährt wieder raus und wartet bis der Stempel wieder entspannt ist. Dann beginnt das Spiel wieder selbständig von vorn. So und deinen Zugmagnet kannst du per Fernbedienung auslösen. Die Bewegung und Umpolung des Stellmotors erledigen 2 einfache Endlagenschalter.
So und die Schwerkraft sorgt dafür das immer nur ein Ball vor den Stempel fallen kann.
BID = 1062399
Beispiel für einen Zugmagnet : https://www.pollin.de/p/elektromagn.....40814
Und wenn du da den Klinkenriegel eines Türschlosses verwendest rastet der auch selbstständig ein und hält den Stempel fest bis der Magnet anzieht und die Tür ehh denn Stempel freigibt. Ist auch nichts anderes als das du bei der Tür die Türklinke drücken musst damit die Tür aufgeht und zu geht die wenn du die ins Schloss wirfst.
BID = 1062408
IceWeasel
Es wäre besser, mal eine Skizze davon zu machen, und warum das so sein muß, wurde ja bereits gefragt.
Es hört sich bisweilen so an, als bräuchte der Ball nur herausfallen.
Also bitte mehr Details zum Ganzen.
Man könnte das auch mit einem vertikal ausgerichteten Revolvermagazin lösen, aber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 11 Feb 2020  0:09 ]
BID = 1062417
IceWeasel hat am 11 Feb 2020 00:03 geschrieben :
... Revolvermagazin ...
Entweder so oder z.B. ein zweistufiger Schieber, der den ersten Ball frei gibt und vorher den zweiten blockiert. Dieser Schieber wird mit einer Pleuelstange bewegt oder besteht selbst aus zwei versetzen Scheiben. Dafür reicht also eine langsame, kontinuierliche Drehbewegung. Nix timergesteuertes hin und her.
Ebenso für eine Beschleunigung. Die Ballwurfmaschinen, die ich bislang gesehen habe, haben eine oder zwei schnell rotierende Walzen in die der Ball hineinkullert. Nach dem selben Prinzip haben auch die "Beschleuniger" für passive Autorennbahnen funktioniert.
Die billigen Hundedinger haben sicherlich auch keinen komplizierten Mechanismus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ballmaschine
BID = 1062419
HelmutSCH
Ja, ich entschuldige mich dafür. Es soll nix geworfen werden! Ich will die Hunde ja Trainieren und nicht verrückt machen! Das Rohr soll senkrecht stehen und etwa 30 Zentimeter von der Erde weg. Es soll lediglich ein Ball ausgegeben werden. Das sind die Vorgaben! Der Hund läuft dort hin und Sucht, wenn er gefunden hat soll per Fernbedienung ein weiterer Ball ausgegeben werden.
Ein Rohr welcher als Magazin dienen soll. Am unteren Ende zwei Stellmotoren im Abstand von ca. 60mm. Der untere Stellmotor gibt den Ball aus, der obere lädt den nächsten Ball nach. Ich hoffe es ist so verständlich...
Danke
BID = 1062420
Ein Motor mit einem zweistufigen Schieber reicht. Wenn das nur auf Anforderung gehen soll, nimmt man dafür einen Scheibenwischermotor. Der macht nach Tastendruck genau eine Umdrehung.
BID = 1062424
Goetz
Zur Homepage von Goetz
30 cm vom boden entfernt??
Da reicht ein rohr, in dem die Bälle stecken! Zuunterst ist ein Schieber, der per Schnur (an den Bällen vorbei) die Bälle ausschiebt. Fernbedienung so lange drücken, bis der Ball fällt ....
Oder ein Rohr, in dem die Bälle sind, darunter eine Art Flügelrad, das bei einer Vierteldrehung den untersten Ball zur Seite schibt (freigibt). Drehstop mitells Schalter, der zum Start kurz überbrückt wird.
BID = 1062429
Da reicht ein Scheibenwischermotor und eine Lochscheibe völlig aus.
Die Lochscheibe schiebt den Ball einfach um 180 Grad weiter und der fällt von allein nach unten raus und in der Endstellung fällt ein Ball durch die Schwerkraft von ganz allein von oben in das passende Loch. Ein Scheibenwischermotor macht ohne Ansteuerung genau eine Wischbewegung also eine volle Runde. Simpler geht es nicht.
BID = 1062447
Goetz
noch besser ..... !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476391   Heute : 9787    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    14:20
