Ambientebeleuchtung: Ausschaltverzögerung und "Treiber"-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 730845
Daxmus
ich hoffe ich habe das Richtige Unterforum gewählt und verstoße nicht gegen die Regeln bzgl KFZs. Aber da neure Autos auch eine Ambientebeleuchtung haben, ist es m.M. nach i.O.
Die Beleuchtung soll folgenermaßen aufgebaut sein: Die Türöffner werden von innen beleuchtet, sowie der Schaltknüppel und der Fußraum.
Als Grundschaltung wollte ich diese nehmen:
http://www.ferromel.de/tronic_1879.htm (Bild 4)
Anstatt S1 würde ich gerne ein Relais nehmen, dass vom Beleuchtungsstrom gestauert wird.
Ein Bekannter meinte dann, ich könnte an A nicht direkt ein Relais anschließen, sondern müßte einen Treiber zwischenschalten.
Ginge diese Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/arti.....euern (Schaltstufe mit MOSFET für große Lasten)
R2 des Treibers müßte ich dann direkt an A der Verzögerungsschaltung anschließen, oder?
Bevor ich das mit dem Treiber hörte, habe ich überlegt S1 zwischen R2 und den 12V zu legen und zwischen R2 und der Basis von T1 einen Kondensator mit Diode einzubauen, der T1 dann öffnet, sobald S1 geöffnet wird.
Sinn ist, dass die gesamte Schaltung stromlos ist, sobald der Ausschaltvorgang komplett abgeschlossen ist.
Ginge das so prinzipiell?
Mit der Treiberschaltung werde ich die gesamte Verzögerungsschaltung nicht stromlos bekommen, oder?
Ich hoffe ich konnte mich richtig ausdrücken, sollten noch Fragen sein versuche ich die natürlich zu beantworten und ebenso würde ich mich über hilfreiche Antworten freuen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500958   Heute : 17525    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    20:04
