Amateur braucht Hilfe! Wie Schaltung auf Bread Board anpassen?
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 847679
bax5000
Hallo Forum!
Ich bin ein lausiger Elektroniker und brauche daher Eure kompetente Hilfe.
Ich bin dabei folgendes kleines Projekt für meinen alten Sidewinder 3D Pro Joystick zu realisieren: USB-Adapter-Schaltung
Leider sieht mein Bread Board etwas anders aus. Ich habe nicht diese beiden mit "+" und "-" bezeichneten Kontaktreihen an den Seiten und weiß daher nicht ob und wie ich die Verkabelung anpassen muß.
Ich habe diese Bread Board: Bread Board SYB-130
Ich wäre Euch hier für jede Hilfe wirklich dankbar.
Gruß!
BID = 847681
Wenn der Anschluß nur am fehlenden RS-232-Port scheitert, würde ich es erstmal mit so etwas probieren: http://www.ebay.de/sch/i.html?_saca.....op=15
BID = 847682
bax5000
Danke für Deine Antwort. Es liegt aber leider nicht nur daran. Ich habe schon einige Adapter probiert, keiner hat mit dem 3D Pro funktioniert. Das wird auf der Seite auch etwas erklärt.
Wo bekomme ich eigentlich einen solchen DB-15 Adapter her?
Gruß!
BID = 847683
Wo ist denn das Problem?
Du nimmst einfach die obere Schiene als MINUS und die untere als PLUS.
Dann ist es doch so, wie in dem Link. Die äußeren Schienen wurden dort ja eh frei gelassen.
BID = 847684
bax5000
Also wenn das wirklich schon alles ist bedanke ich mich hiermit für Deinen Hinweis.
Ich habe im Leben noch nicht ein solches Board benutzt und frage lieber bevor ich da das kleine Teensy-Board schrotte.
Also besten Dank!
BID = 847686
Da brauchst du keine Bedenken haben.
Die "+" und "-" Bezeichnung hat der Hersteller da nur mehr oder weniger willkürlich raufgedruckt. Dahinter stecken auch nur ganz normale Kontaktleisten. Welches Signal an diesen anliegt, spielt aber keine Rolle.
BID = 847687
Das ist eine handelsübliche Sub-D *) Einbau-Buchse.
Gibts mit verschiedenen Polzahlen, u.a. 9-polig und 25-polig für RS-232, oder wie hier für den alten PC-Game-Port.
Ich würde die Teile aber nicht auf dem Steckbrett zusammenfügen, das gibt zu viele Wackelkontakte, und evtl. machen auch die langen Verbindungsdrähte Kummer.
Lieber auf einer Rasterplatte anordnen und löten!
P.S.:
Heisst wohl richtiger D-Sub.
Ich komme damit immer durcheinander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Sep 2012 14:32 ]
BID = 847688
bax5000
Ok, vielen Dank!
Werde mein Glück erstmal so versuchen und dann wird gelötet.
BID = 847706
bax5000
Also ich habe jetzt einige Zeit mit der Suche nach diesem 15-poligen D-Sub Anschluß verbracht und leider nicht das Passende gefunden.
Habe Ihr eine Bezugsquelle in D wo das Teil auch die 15 Kontakte in einer Reihe hat (also nicht zwei Reihen leicht versetzt)?
Es muß die female-Version sein.
Wäre super wenn Ihr mir da nochmal helfen könntet. Ich kenne leider nicht alle Quellen.
Gruß!
BID = 847710
Her Masters Voice
der Adapter ist nicht nötig. Zum testen auf dem Brett reicht eine normale D-Sub Buchse der man Drähte anlötet. Wenns später dann auf Lochraster umzieht muß eh gelötet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 13 Sep 2012 17:45 ]
BID = 847780
Gibts nicht.
Man bekommt aber leicht Versionen, an die man ein Flachkabel anschlagen kann.
Dazu brauchst du nur einen Schraubstock.
Ans andere Ende des Flachkabels kannst du dann eine Buchsenleiste für Pfostenverbinder mit zwei Stiftreihen im 1/10" Raster anschlagen.
D-Sub-Stecker, bei welchen man auf das Flachkabel verzichten kann, weil die Lötstifte von vornherin in zwei Reihen im 1/10" Raster angeordnet sind, bekommt man deutlich seltener.
BID = 847804
bax5000
Ok. Danke für den Tip!
Ich werde mal versuchen diese mir leider unbekannten Teile zu finden. Wenn das nicht klappt werde ich wohl doch löten müssen - und das wollte ich ja zunächst vermeiden
Gruß!
BID = 847975
bax5000
Ich habe nun soweit Alles zusammengebaut. An die D-Sub-Buchse hab ich nur an die auch am Joystick belegten Kontakte Kabel gelötet. Ein Bild davon zeige ich mal besser nicht Die Kontakte funktionieren aber alle problemlos - hab ich alle durchgetestet.
Nun habe ich aber irgendwie ein Problem mit der Nummerierung der Pins. Ich finde da im WWW widersprüchliche Angaben. Daher bitte ich Euch mal kurz um die richtige Reihenfolge.
Auf einem Bild ist ja an dem dort benutzten D-Sub-Adapter eine Nummerierung von 1 bis 16 (warum 16?) zu sehen.
Wo sind denn an meiner normalen D-Sub-Buchse (eine einfache wo nur die zum Löten gedachten Kontakte gerade rausgeführt sind) Pin Nr. 1, 8, 9 und 15 wenn ich von hinten auf die Lötkontakte blicke und die breitere Reihe oben ist?
Danke für jede Info!
BID = 847976
Her Masters Voice
bei den meisten D-Sub Steckern und Buchsen steht es drauf. Ansonsten sei auch dir hier die Suchmaschine deiner Wahl ans Herz gelegt, dort findet man auch beschriftete Bilder von D-Sub Buchsen...
BID = 847977
bax5000
Oh man oh man.......sorry, das steht ja sogar vorne auf dem Plastik.
Das hab ich jetzt nur durch Zufall unter meiner kleinen Lampe zum Löten gesehen......
Hat sich also erstmal erledigt, aber das nächste Problem kommt bestimmt.
Ciao!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336545   Heute : 6113    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    11:07
