Altes Radio bluetoothfähig machen
Serverzeit: 18 11 2026  04:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 920213
BlackLight
Zitat : HansGeorg hat am 11 Mär 2014 09:23 geschrieben :
Wie muss ich die Spannungsquellen(12V aus Steckdose und 12V Batterie) verbinden sodass es keine Probleme gibt? Parallelschaltung?
Wenn du sicherstellen kannst, dass die Spannung vom Netzteil immer größer ist als die von der Batterie kannst du die Spannungsquellen mit zwei Dioden entkoppeln und dann parallel schalten.
Siehe z.B. hier unter 'Diode zur Entkopplung'. In diesem Fall aber genau andersrum als in der Aufgabe geschrieben.
Wenn nur Akkus zum Einsatz kommen könnte man noch was anders basteln. Aber wenn die Spannung vom Netzteil zu klein ist wird es beliebig kompliziert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Mär 2014 12:14 ]
BID = 920216
HansGeorg
Danke schon mal für die Antwort!
Okay und was wäre deine andere Methode?
BID = 921592
BlackLight
Die mit den Akkus? Ähnlich wie bei Primärzellen mit zwei Dioden, zusätzlich einen Widerstand, so dass der Akku mit C/30-C/20 geladen wird. (Auch nur einfach, wenn die Akku-Chemie NiCd/NiMH ist.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332551   Heute : 2103    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    4:51
In 527 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0797951221466
