alte Bauteile ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  20:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 1097128
BlackLight
Wieso denn den ganzen Aufwand? Fertige Netzfilter mit C14-Kaltgerätestecker, Schalter und Sicherungshalter gibt es doch massig.
Okay - bei der kleinen Angelika sind die momentan aus und sau teuer, bei der Apotheke sah es aber gut aus. (Für ohne C14)
Als Startbeispiel
"Yunpen YG10T5 Entstörfilter 250 V/AC 10 A 0.3 mH"
C-Bestell-Nr 521349-YS
Zitat : perl hat am 28 Apr 2022 23:34 geschrieben :
Solange der Kondensator nicht in Rauch aufgeht sollte der imho noch gut sein.
Ich gehe davon aus, dass er genau das in den nächsten paar Betriebsstunden tun wird und dabei auch noch eine Ladung PCB in die Luft bläst.
Also weg mit dem Ding!
Also ist es doch einer mit PCB. Dann funktioniert "Cunningham's Law" auch hier.
Nach meinem Wissen gehört so ein Filter auch eher zwischen Netz und Drehzahlstellung.
Gemäss dem alten Schaltplan befindet sich das LC-Filter ja auch dort.
Ich dachte nach dem alten Schaltplan gibt es keinen Steller? Den anderen Beitrag lese ich leider nicht mit.
Aber ich halte jetzt meinen Mund. Theoretisch bin ich für 230 VAC nicht qualifiziert.
BID = 1097129
Siehst du nicht die vielen Widerstände an dem Stufenschalter?
Was denkst du, was das ist?
Das Gerät hat einen Universalmotor,
Möglich.
Wahrscheinlicher aber ist es ein Nebenschlussmotor.
BID = 1097134
Elektro Freak
Um es nochmal deutlich zu sagen:
- Das Gerät kann so wie es ist an einer vorgeschalteten Phasenschnittsteuerung betrieben werden und muss NICHT modifiziert werden
- Der Entstörkondensator sollte aus Gründen der Betriebssicherheit erneuert werden
- Die restlichen Teile sind von hoher Qualität und gehen NIE kaputt, außer man zerstört sie mutwillig. Hier etwas zu verändern verschlechtert nur den Zustand.
Was viel sinnvoller wäre, ist es mal den Zustand der Motorkohlen zu prüfen. Das betrifft Abnutzungsspuren und Restlänge. Ebenso sollte die Kollektorfläche nach den vielen Jahren mal gereinigt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Apr 2022 18:49 ]
BID = 1097149
BlackLight
Ein variabler Vorwiderstand! Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl!
Meine Erwartung wäre aber, dass ein Zerhacker eine größere Netzrückwirkung hat als ein Hochlastwiderstand.
Da hier keiner was gegenteiliges behauptet ist das Thema für mich jetzt erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316572   Heute : 11353    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    20:57
