Alarm anlagen scharf schaltung.
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 437655
CorsaChris
Hi also ich mit meinen jungen jahren steh grade so ziemlich auf'm schlauch... und da mir die gängigen ics auch noch nicht so geläufig sind
bau ich öfters komplizierter als ich müsste von daher wollt ich fragen ob ihr evt eine lösung für mein problem habt...
es geht wieder mal um unsere Alarm anlage.
ich habe folgende Variablen zur auswahl...
IN:
Karten leser (impuls beim lesen einer gültigen karte)
Schloss (im geschlossenem zustand HIGH und im offenem LOW)
Alarm anlage (High im scharfen und LOW im unscharfen zustand)
OUT:
12V impuls jeweils scharf und unscharf schalten
Die Schaltung soll folgende Funktion haben:
Wenn der letzte die Werkstatt verlässt schließt er ab und hält seine Karte vor den leser dadurch wird die alarmanlage scharf geschaltet
Wenn der erste morgens kommt soll er die aufschließen und dann mit der karte die alarm anlage unscharf schalten.
tut mir wirklich sorry das ich euch damit nerve aber hab die letzten tage mir nen ast tot probiert ohne nennens werte ergebnisse...
würde den ganzen scheiss momentan am liebsten
BID = 437661
cholertinu
Sind Mikrocontroller ein Thema oder muss es diskret aufgebaut funktionieren?
BID = 437665
wulf
hallo,
wenn zuerst zugesperrt wird und erst dann der letzte seine karte vor den leser hält, ist es kein problem.
wenn schloss abgeschlossen und impuls vom leser kommt -> stelle alarm scharf
wenn anlage bereits scharf tue nichts.
impuls vom leser kommt, stelle timer ein (vielleicht 30 sec), wird in dieser zeit schloss geöffnet -> stelle alarm unscharf
wenn anlage bereits unscharf tue nichts.
das schreit geradezu nach einem µC
allerdings wäre alles einfacher und störungssicherer (benutzerfreundlicher) wenn man vom lesegerät 2 impulse bekommen würde: einen fürs kommen und einen fürs gehen. dann könnte man einfach abzählen wie viele da sind. und wenn keiner da ist einfach die alarmanlage aktivieren.
grüsse wulf
Simon
IW3BWH
BID = 437669
cholertinu
wulf hat am 19 Jun 2007 10:36 geschrieben :
Und wenn einer das Abmelden vergisst wird die Anlage nicht scharf geschaltet. Ein eher unzuverlässiger Ansatz.
BID = 437680
wulf
hallo,
ich mutmaße (!!!), dass mit dem kartenleser die lohnabrechnung gemacht wird.
somit wird der arbeiter wohl eher nicht vergessen die karte "abzustempeln".
vielleicht sollte man das ganze noch mit einer zeitschaltuhr kombinieren.
oder am einfachsten: die alarmanlage nur mit dem zusperren der tür verknüpfen (oder wird die tür auch gesperrt wenn noch leute in der werkstatt sind?).
ganz _sicher wirds wohl nie sein.
grüsse wulf
Simon
IW3BWH
BID = 437685
cholertinu
wulf hat am 19 Jun 2007 12:44 geschrieben :
Sollte er nicht, tut er aber doch. Mir passiert das so alle 2 bis 3 Wochen einmal, dass ich das Ausstempeln vergesse.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich extrem vergesslich bin, also das Vergessen von Stempelungen unbedingt in die Überlegung einbezogen werden.
Ich würde die Anlage auch eher über den Schlosskontakt steuern und diesen als "sicher" einstufen. D.h. wenn jemand aufschliesst dann ist das in jedem Fall das Signal, dass die Anlage keine Alarm mehr meldet.
Immer noch offen ist die Frage, ob Mikrocontroller eingesetzt werden können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 19 Jun 2007 13:07 ]
BID = 437714
CorsaChris
Die überlegung hatten wir auch schon aber was ist wenn das schloss von nem einbrecher gepickt wird ^^ dann is die alarm anlage auch direkt aus...
von daher denke ich das 2 unscharf kriterien sinnig sind...
2 karten leser ist quatsch ... da würden die alle nur durcheneinander kommen ^^
zumal das zu teuer wäre
also wir realisiern die sace jetzt mit nem MicroCon.
BID = 437861
CorsaChris
hmmm könnt ihr mir evt noch nen Optokopler empfehlen?
weil google spuckt nur müll aus...
und die bücher die wir haben sind auch nich soo toll....
brauche einen der mit 5V angesteuert wird und 12V schaltet habt ihr da Evt ne Bezeihnung für? mfg chris
BID = 437942
bastler16
Scharfschaltung ans Licht koppeln. Oder sind die Mitarbeiter so vergesslich und lassen das Licht an?
Achso, hat sich schon erledigt. Was ist ein MicroCon? Soll das MicroComputer heissen?
Optokoppler: Guck dir mal die Datenblätter vom CNY17 (Standart-Typ?) und PC817 (preiswert) an. Welchen Strom muss der Optokoppler schalten?
BID = 437983
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
koppel das Ganze doch mit einem Schließblechkontakt. Das läßt sich auch logisch aufbauen; wenn Tür verschlossen und danach Karte , dann Impuls an EM-Zentrale. Die EMZ bzw das Schloß/Schalteinrichtung muß dann als Bedienteil programmiert werden (wegen Scharfschaltimpuls). Bei einigen EMZ könnte man den Schließblechkontakt als Gruppe "externe Schloßfreigabe" programmieren und dann ist das mit der ZK (Zutrittskontrolle) auch kein Problem mehr. Bei weiteren Fragen, mail mich einfach an.
Gruß Jens
BID = 438009
CorsaChris
Also hab evt nen paar sachen zu unklar ausgedrückt ... ^^
haben für die sache aber schon eine lösunge gefunden
die sache wird von einem MircoController(Tiny12P) gesteuert.
das Netzteil bestet aus einem FSR (7805T) und stellt die benötigte spannungs ebene für den MC her (5V) Die 12V ebene ist mit Optokoplern (CNF17GF) von der 5V ebene Getrennt.
die sache sieht wie folgt aus
Inputs:
Versorgungsspannung (12V)
Relai vom Kartenleser (5V)
Türschlosskontakt (12V)
Output:
Alarmanlage (12V)
Die Funktion sieht folgender maßen aus:
Der letzte der geht Schließt die tür ab und hält seine Karte vor die zugangskontrolle Die alarm anlage schaltet sich scharf.
Der erste Kommt schließt auf und hält dann innerhalb von 30sec seine Karte vor die zugangskontrolle die alarmanlage schaltet sich unscharf.
Wir hatten die sache erst nur mit türschloss kontakt angedacht sind dann aber doch zur oben beschrieben Lösung über gegangen weil uns die idee gekommen ist das jemand auch das schloss Picken könnte...
aber leute muss wirklich sagen ihr seit klasse hat man selten in nem forum das soviele vernüftige ideen kommen
PS
jensi2001 es handet sich nicht um eine komplett selbst gebaute sondern um eine ESSERTRONIC 5002
das was wir jetzt hier dafür bauen ist quasi nur nen plug in für die hier "besondern" umstände da der schlüssel schalter weggefallen ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CorsaChris am 21 Jun 2007  8:54 ]
BID = 438245
CorsaChris hat am 21 Jun 2007 08:51 geschrieben :
Und wenn du dann das mit der Groß/Kleinschreibung noch in den Griff bekommst und Gelegentlich ein paar Satzzeichen einstreust,damit man dein Geschreibsel halbwegs vernünftig lesen kann,dann finden sich bestimmt auch noch ein paar mehr
BID = 438878
jensi2001
.....es handet sich nicht um eine komplett selbst gebaute sondern um eine ESSERTRONIC 5002 ...
Umso besser. Bei der Zentrale brauchst du noch nicht mal Zusatzkomponenten.
Vor dem Scharfschalten mußt du abschließen und der dabei betätigte Riegelkontakt schließt du an X5 (VG - Verschlußgruppe), somit ist gewährleistet, dass erst zugeschlossen wird und bei Tage keine Scharfschaltung erfolgt. Ein Aufschließen vor der Unscharfschaltung löst keinen Alarm aus (so wie es sein muß), aber entschärft die Anlage auch nicht. Erst mit der Zuko läßt sich das Ganze entschärfen.
Da die Zentrale als Scharfschaltung auch Schaltschlösser zuläßt kann der dafür vorgesehene Eingang X20 genutzt werden. Einfach den Relaisausgang der Zuko hiermit verbinden. Hier kann mit S1/6 Schalt- oder Tastfunktion über ein und den selben Eingang realisiert werden (1. Betätigung = scharf, 2. Betätigung = unscharf, 3. Betätigung = scharf .......).
Als Anzeige für den Zustand kannst du dir den Ausgang an X22 rausziehen und mit einer LED versehen, die bei Scharfschaltung ganze 3 sec. leuchtet und den Vorgang quittiert.
Einfacher gehts nimmer.
Bei Bedarf kann ich dir ja die Anschaltbilder schicken
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensi2001 am 25 Jun 2007 17:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476574   Heute : 9970    Gestern : 22017    Online : 717        23.11.2026    14:41
