Akustikschalter für 12V Relais
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 998359
Graven
Schaltung aus dem ersten Link von Conrad. Klatsch Schalter.
Maßnahmen war ne Alu Box, darin eine kleine Box die gefedert gelagert wurde und in der Box Mikro und Lautsprecher nebeneinander, eingewickelt in Akkustikschaum.
Es gibt noch keine fertige Schaltung, es wird direkt parallel zum Lautsprecher ein Relais geschalten werden.
Das Voltcraft Multimeter hat als kleinste Einstellung 200mV VAC Messbereich. Sollte also erst mit nem µV Bereich messbar sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Graven am 15 Aug 2016 19:36 ]
BID = 998373
Ich denke, es wäre einfacher die Schaltung mit dem NE567 und einer Handvoll Bauteilen aufzubauen.
BID = 998408
Denke ich nicht. Nur mal angenommen, der der Lautsprecher wird mit 10mW betrieben und hat einen Widerstand von 32Ohm. Dann müssten etwa 500mV messbar sein.
Es könnte auch am Frequenzgang des Messgerätes liegen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 16 Aug 2016 13:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314262   Heute : 9041    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    16:51
