Aktive PC-Boxen mit Netzteil -> Batteriebetrieb Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Aktive PC-Boxen mit Netzteil -> Batteriebetrieb Suche nach: boxen (1760) netzteil (26546) |
BID = 28766
hackmack Gerade angekommen
Hi!
Hab ma ne Frage:
Ich will alte Computerboxen zu batteriebetriebenen MP3-Player-Boxen umrüsten. Hab die schonmal aufgeschraubt und den Trafo rausgenommen. Den wollte ich jetzt eigentlich mal durchmessen um das Windungsverhältnis rauszukriegen und dann eben die normale Betriebsspannung bei 230 V auszurechnen. Das einzige Problem, das ich habe ist, dass ich nich weiß, ob der Umstieg von Wechselstrom auf den Gleichstrom der Batterien wirklich problemlos läuft, bzw ob die Boxen dann überhaupt funktionieren.
Kann mir da einer helfen?
Benjamin Strauß
BID = 28768
Pferdo Stammposter
mit dem durchmessen der windungszahl wirst du galub ich nicht ganz weit kommen. da die Primär und Sekundwärwicklung im normalfall aus anderem Draht sind und so andere spezifsche Widerstände aufweisen.
Dim auf Batteriebetrieb umzurüsten musst du aber auch noch den gleichrichter auslöten, denn der "klaut" dir sonst die Spannung einger ganzen Batterie, würde deine Boxen also schwerer machen.
Was Du machen kannst
1) Den Trafo beäugen und schauen, ob du irgendwo dadrauf ne Spannungsangabe findest.
2) Den Trafo wieder einbauen, Boxen normal einschalten und messen, welche Spannung am Glättungselko nach dem Gleichrichter anliegt. Aber Achtung: Auf eingene Gefahr!!! (weil offenes Gerät mit Netzspannung)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186482 Heute : 35679 Gestern : 65408 Online : 636 4.11.2026 15:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0193819999695
