Akkuzellen mit einer Solarzelle laden
Serverzeit: 29 10 2026  12:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 599539
Bartholomew
Welche Farbe darf's denn sein? Wo willst Du bestellen (Reichelt/Conrad?)?
Der Vorwiderstand und die Anzahl der LEDs richtet sich nach den LED-Kennlinien, die stehen im jeweiligen Datenblatt.
Hier in der LED-FAQ steht, wie man alles berechnen kann.
Gruß, Bartho
BID = 599768
Chriss_S
Zur Homepage von Chriss_S ICQ Status
Guten Tag,
also die obere Schaltung soll mit weißen LEDs ausgetauscht werden und die untere auch. Am besten wäre hellere Typen, also keine Normale LEDs.
Ich bestelle bei Conrad
...und wie müsste ich dann den Vorwidersatand ändern, also soweit ich das verstehe ist der Vorwiderstand auf den Plänen immer rechts oben.
Chris
BID = 599788
Chriss_S hat am  4 Apr 2009 14:20 geschrieben :
Das ist unmöglich. Zumindest im Deutschen...
BID = 599850
Bartholomew
BID = 599888
Chriss_S
Okey,
ich hab mich mal für diese LEDs entschieden:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186597
und dann lautet die Rechnunng:
R_Widerstand = (9V-8V)/0.05A
R_Widerstand = 20 Ohm
So würde ich das bei beiden Schaltungen machen. Den 100 Ohm Widerstand gegen einen 20 Ohm austauschen.
Chris
BID = 599892
Das ist zu knapp!
Besser pro Strang eine LED weniger verwenden und den Widerstand neu berechnen. Dazu die niedrigste vorkommende Flußspannung ansetzen, also 1,9V.
Außerdem vertragen die Dinger keine 50mA (das scheint ein Fehler in der Kataologangabe von CONRAD zu sein), sondern sind auf 20mA ausgelegt (siehe dort verlinktes Datenblatt)!
BID = 599932
Chriss_S
Dann lautet die Rechnunng:
R_Widerstand = (9V-7.6V)/0.02A
R_Widerstand = 165 Ohm
würde aber schon gerne 4 drin haben...
bei 4 LEDs:
R_Widerstand = 70 Ohm
Danke
Chris
BID = 599936
Wie stabil ist denn Deine Spannungsquelle?
Ist das ein 9V-Block?
BID = 599948
Chriss_S
BID = 599959
Aha. Das ist nicht schlecht.
Dann solltest Du mit 10V Eingangsspannung rechnen, dabei sind dann auch 4 LEDn ohne Probleme möglich.
BID = 599960
Bartholomew
Ich würde Dir normale separate Mignonzellen und Batteriehalter empfehlen, die kannst Du nachher noch für andere Zwecke nehmen. Den verlinkten Akkupack nicht.
Da die Akkus nur halb geladen verwendet werden (mangels Ladeschlussregelung und Tiefentladeschutz wie vorher im Thread beschrieben), halten sie ihre Spannung von 9,6V recht gut. 9.6V-7.6V=2V, 2V sind 21% von 9,6V, das passt hier. R=U/I=2V/0.02A=100Ω.
Gruß, Bartho
BID = 599988
Chriss_S
Dann kann ich die alten LEDs durch die http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186597 erseten, ohne den Widerstand zu verändern?
Chris
BID = 600004
Bartholomew
Ja. Aber diese LEDs leuchten sehr gerichtet. Siehe Datenblatt.
BID = 600016
Chriss_S
Was meinst du mit gerichtet und welche würdest du dann nehmen?
BID = 600090
Der Öffnungswinkel beträgt 15°.
Ob das gut oder schlecht ist, hängt von Deinem genauen Anwendungszweck ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820744   Heute : 31945    Gestern : 49271    Online : 521        29.10.2026    12:16
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
