Akkuzellen mit einer Solarzelle laden
Serverzeit: 29 10 2026  08:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: solarzelle (912)
BID = 598108
Chriss_S
Zur Homepage von Chriss_S ICQ Status
Okey das klingt sehr gut kannst du mir vielleicht geeignete Akkus und ein Solarmodul empfehlen, denn das vorher genannte hat ja 16 V.
Ich hab mal geschaut, weiß aber ned ob man das verwenden kann
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250542
Best.Nr. 590 000, 293x144 mm, 16,8V Nennspannung, 30€
Chris
BID = 598155
Chriss_S
Tut mir leid, ich habe den Link vergessen http://www.pollin.de
BID = 598199
Bartholomew
Unter der starken Belastung (die Akkus ziehen so viel Strom, wie sie können) sinkt die Spannung des Solarmoduls ab. Gehen sollten beide. Das Pollin-Modul liefert ungefähr das 2,5-fache des Conrad-Modules, kostet aber weniger als die Hälfte. Für Deine Zwecke sollten beide gehen.
Die Akku-Wahl ist unkritisch. Du kannst Dir aber gleich vernünftige kaufen, die kannst Du dann nach der Vorführung ausbauen und woanders (z.B. Digitalkamera etc.) verwenden (natürlich in Kombination mit einem guten Ladegerät ). Enerloops z.B. sind ganz gut. Die geringere Kapazität bei gleichem Kaufpreis machen sie dadurch wett, dass sie eine wesentlich geringere Selbstentladung haben als normale NiMH-Akkus.
Gruß, Bartho
BID = 598246
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Christian, etwas anders erklärt.
Ein Solarmodul ist ein Mittelding zwischen Stromquelle und Spannungsquelle. Kurzschluß ist erlaubt, das Modul geht nicht kaputt. Du kennst die Formel:
P = U x I
Leistung = Spannung mal Strom
Im Kurzschlußfall ist die Spannung 0 Volt, der Strom maximal aber Du erhältst keine Leistung.
Im Leerlauffall ist die Spannung maximal, es fließt kein Strom, Du erhältst wieder keine Leistung.
Damit ein Solarmodul optimal Leistung abgibt, benötigst Du einen Betriebszustand zwischen den beiden Extremfällen Kurzschluß und Leerlauf, damit P möglichst hoch wird. Meist ist dieser Zustand in der Gegend 2/3 der Leerlaufspannung zu finden.
12 : 16 = 0,75
9,6 : 16 = 0,6
Beide Fälle sind nahe der genannten 2/3 der Leerlaufspannung des Moduls, grüner Bereich.
Dann schriebst Du, daß bei 12 Volt die Simulation bockig ist. Eventuell erkennt sie, daß in dem Fall der Vorwiderstand vor den Leuchtdioden zu klein ist, von Dir wurde 100 Ohm gewählt. Nehme da mal 470 Ohm in beiden Fällen. Daraus ergibt sich ein Strom, der etwas unter 20 mA liegt. Bei vielen Leuchtdioden beträgt der maximal zulässige Strom 20 mA.
DL2JAS
BID = 598248
Bartholomew
Moment, die Leerlaufspannung liegt beim Pollin-Modul bei 22,8V. 16,8V ist die Nennspannung (wohl bei 1kW/m² Strahlungsenergie).
Sehe ich das richtig, dass die Spannung um so geringer ist, je weniger Licht zur Verfügung steht?
Normale halbgeladene 2000mAh-Akkus kann man bedenkenlos mit 200mA laden (auch 500mA sind in Ordnung, bis die Akkus zu 70% voll sind); in die Gegend dürfte das Pollin-Modul geschätzt nur an einem schönen Sommertag kommen.
Gruß, Bartho
BID = 598265
Chriss_S
Also ist es auch möglich dieses Modul http://www.conrad.de/goto.php?artikel=112232 zu verwenden, ohne weitere Probleme bei einem Akkusatz von 9,6 Volt zu bekommen.
Nennspannung: 18 V
".....eignet sich ideal für das Tagelichtspektrum und bringt dauerhaft hohe Leistung." (Conrad)
Ich denke so könnte ich einiges an Geld sparen.
Ich habe jetzt mal einen Schaltplan gemacht. Im Anhang ist er zu sehen.
Chris<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chriss_S am 26 Mär 2009 22:56 ]
BID = 598272
Bartholomew
Die Diode anders herum, dann passt es.
BID = 598286
Chriss_S hat am 26 Mär 2009 22:55 geschrieben :
"...dauerhaft hohe Leistung..."
jaja
Klingt, als würde es sogar nachts funktionieren. Werbefuzzis!
Falls es nicht schon erwähnt wurde: die tatsächliche Ausbeute an Solarstrom liegt etwa bei 10 - 20% des Nennstromes des Solarmodules.
Wenn Du Geld sparen willst, nimm das von Pollin. Das hat bei der dreifachen Ausbeute den doppelten Preis.
BID = 598288
Chriss_S
meinst du auf die linken Seite, oder einfach anders herum, denn dann kommt ja kein strom mehr durch oder?
Ich nehme lieber das von Conrad, denn für dieses Schulische Projekt, recht die völlig aus.
Chris
BID = 598290
andersrum! Oder Du schiebst sie bei gleicher Ausrichtung nach links. Das sieht sowieso besser aus, wenn die Minus-Leitung nicht unterbrochen ist.
Der Strom, der jetzt eingezeichnet ist, soll ja gerade verhindert werden.
Übrigens, in einem Stromlaufplan hat sich weltweit folgendes durchgesetzt:
Plus oben, Minus unten
Abweichungen davon sind zwar nicht verboten, aber das macht einen Stromlaufplan schnell unübersichtlich.
Wozu ist der Schalter? Eine Überladung des Akkus ist bei dem Minimodul praktisch unmöglich. Den Schalter würde ich lieber an das Voltmeter machen, damit es nicht ständig an den Akkus nuckelt.
In der wievielten Klasse bist Du?
BID = 598324
Chriss_S
Ich habe den Plan etwas überarbeitet, doch den Schalter um das ganze auszuschalten möchte ich trotzdem einbauen.
-> Anhang
Ich bin der der 10. Klasse einer Realschule.
vielen Dank für deine Hilfe
Chris
BID = 598370
Bartholomew
Passt alles.
BID = 598382
Chriss_S
Sehr schön,
ich Danke allen für eure Tipps und Anregungen. Hoffentlich funktioniert alles gut und wenn ich fertig bin, kann ich euch eine Rückmeldung geben.
Falls unerwartete Schwierigkeiten auftreten melde ich mich.
Das ist echt ne tolle Seite, mit freundlichen und hilfsbereiten Leuten. Danke, dass ihr eure Zeit geopfert habt, um mir zu helfen.
Chris
BID = 599513
Chriss_S
die Schaltpläne sind ja hochgeladen, lassen sich die LEDs mit hellen Typen austauschen, ohne probleme zu bekommen?
könnt ihr dann eventuel gleich welche empfehlen
Vielen Dank
Chris
BID = 599531
Bist Du denn ein dunkler Typ, oder warum fragst Du, bevor Du LEDn mit Angehörigen einer kaukasischen Rasse tauschst...?
Was Du vermutlich meinst, ist: "ersetzen durch"
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811124   Heute : 22224    Gestern : 49271    Online : 1032        29.10.2026    8:38
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
