Akkupack marke Eigenbau
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkupack (604)
BID = 178105
DrPhreak
HAllo. Ich habe 2 12V/7A In Reihe geschaltet und möchte damit eine Kamera Versorgen. Diese braucht allerdings nur 9,6V.
Wer kann mir da helfen das ich das geregelt bekomme?
Danke
Micha
BID = 178115
Morgoth
öhm, wie wärs mit ner Parallelschltung, und dann spannungsregler auf 9,6V, kannst auch die 2,4V mit 3 Dioden totschlagen
BID = 178118
DrPhreak
Also den Tipp mit den Dioden bekam ich schon (mit 1mn 4004 hab ic hs gemacht) aber da kammen gemessener Weise trotzdem 12 V am ende raus
BID = 178119
Morgoth
dann hast du etwas Falsch gemacht, die Batteriespannung kann höchdtens 12,xxV sein, nimm mal 4 dioden in reihe, und mess nochmal
BID = 178122
DrPhreak
also ich hab nun nochmals genau an den dioden gemessen....
Akku Ladung: 12,84V und hinter den Dioden 12,00 (3 dioden an der Zahl)
die sind folgender maßen geschaltet;
die Minus pole sind verbunden
und die Beiden üluss landen auf einem Umschalter dass immer nur 1 Plus pol durchgeschaltet wird..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrPhreak am 24 Mär 2005 15:14 ]
BID = 178125
OttoK1
Schalt halt einfach die zwei Akkus parallel und nimm dann nen low drow Spannungsregler, am Besten nen LT 1086, der geht bis 1,5 Amper, kannst aber auch noch nen höheren nehmen, also bis lt 1083, der hat dann 7,5 A. noch nen kühler hin, ein kleiner reicht da, und des wars dann, dann hast du auf 0,015 % die genaue Spannung.
Schaltung ist im Datenblatt dabei, ist nicht kompliziert.
BID = 178131
Morgoth
hatte ich nicht was von reihenschltung gesagt bei den dioden?
das geht so:
(+)-->|-->|-->|-->|--(Abgriff)
BID = 178133
DrPhreak
die dioden sidn idn reihe nur die akkus so hal bparallel sind an masse verbunden
BID = 178135
Morgoth
dann hast du keine "normalen" (Si-)Dioden, sondern Schottky-dioden, (oder garkeine dioden :-?)
BID = 178136
DrPhreak
also hab die vom Kumpel bekommen der die als "silizium Hochleistugnsdioden " geakuft hat.....
also die Dioden sidn drin... udn zwar so....
Akku + --[I==]--[I==]--[I==]-- + zum verbraucher
so sind die eingebaut
BID = 178141
Morgoth
also der balken/ring ist die Kathode, was heißt dass die in richtung minus (also last) guckt.
warum jetzt allerdings trotzdem ne spannung messbar war kann ich mir nicht erklären
auf jedenfall musst du die dinger umdrehen.
BID = 178142
DrPhreak
Sorry Zeichenfehler meinerseits (liegt wohl an der langen nacht)
Die Ringe zeigen richtung Abgriff (also Verbraucher)
BID = 178150
hannoban
Villeicht hat er aber auch einfach die Leerlaufspannung hinter den Dioden gemessen (nein, sehr wahrscheinlich sogar).
Das ist aber auch der Grund, warum ich für diesen Fall keine Si-Dioden zum Spannungskillen verwenden würde. Im Leerlauf killt eine Si-Diode nämlich nur max. 0,3V, und erst bei Belastung die 0,65V.
MfG hanno...
BID = 178152
DrPhreak
also was soll ich mal als Verbraucher anhängen??? die Camera is mir da im moment zu schade für
( ne schöne 20 Jahre alte Sony Betamax Kamera)
BID = 178154
DurstigerOlm80
hannoban hat am 24 Mär 2005 16:17 geschrieben :
Genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506661   Heute : 585    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    0:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
