Akku Trainer (Laden und Entladen)
Serverzeit: 29 10 2026  13:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 738163
Matt3007
Hallo Freunde!^^
Ich mach ne Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und System und hab vor kurzem ein Projekt bekommen, dass ich bearbeiten soll.
Der Auftrag:
Es soll ein "Akku Trainer" gebaut werden. AA und AAA Akkus sollen wahlweise geladen und entladen (-> trainiert)werden. Das soll "schonend" für die Akkus verlaufen (was das bedeutet weiß ich leider auch nicht). Beim Laden soll eine grüne LED leuchten und beim Entladen eine rote. Das war es auch schon. PICs will ich nicht benutzen.
Ich hab mir zwar schon eine Lösung überlegt, aber noch nicht getestet oder sonst was. Würde gerne parallel noch ein paar Schaltungsvorschläge hier sammeln. Bei Fragen, bitte Fragen
Wäre super wenn sich einige Lösungen hier finden könnten! DANKE!
BID = 738172
Du kannst einen Akku per Schnellladung voll prügeln oder ihn auch Schonend mit geringerem Strom laden. Die Schnellladung ist nicht für jeden Akku geeignet und Schädigt diesen . (Überhitzung , kein erreichen der maximalen Kapazität des Akkus )
BID = 738180
Matt3007
Also ich dachte mir dass ich es so mache...
Die beiden OPs vergleichen die Spannung über dem Akku. Bei den einen OP stelle ich den höchstwert ein und bei dem anderen den minimal Wert. Sobald die Werte über bzw. unterschritten werden, kommt ein Signal am Ausgang an und schaltet den FlipFlop. Durch diese Beschaltung am FlipFlop erhoffe ich mir, dass die Ausgangszustände bei jeden Impuls am Eingang wechseln und dadurch zwischen laden und Entladen geschaltet werden kann.
Jedoch hab ich keine Ahnung ob das funktionieren wird :D
BID = 738184
Schau dir mal den 555 an, da ist alles drin was du brauchst.
Für das Laden und Endladen kannst du die gleiche Konstantstromquelle verwenden.
Gruß Bernd
BID = 738281
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du solltest dich mit der Lade- und Entladekennlinie von Akkuzellen beschäftigen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Metallhydrid-Akkumulator
Achte auch auf die weiterführenden Links.
DL2JAS
BID = 738366
Das ist Schwachsinn!
Die einzigen Akkus (NiCd), die von einer derartigen Klapperatur profitierten, sind bis auf ein paar Ausnahmen mittlerweile verboten, und diese Ausnahmen werden auch bald verschwinden.
BID = 738370
Matt3007
Joa ich finds auch etwas unsinnig, aber ich habe halt die Aufgabe bekommen und sie soll gemacht werden. Wird ja schließlich auch benotet.
Ich hoffe es finden sich noch ein paar weitere Lösungsvorschläge
BID = 738417
Vielleicht hilft dir das weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193823165   Heute : 34375    Gestern : 49271    Online : 998        29.10.2026    13:32
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
