AKKU selber basteln ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 679861
steven-b
hallo,
also zu meinen anliegen, ich habe mir einen kleinen video sender/empfänger gekauft der normal an der steckdose über ein 9v steckernetzteil mit einer 1,8mm buchse betrieben wird.
da ich aber mit den sender mobil sein wollte habe ich mir überlegt einen akku selbst zu basteln.
nun zu meine frage:
gibt es evtl. solche akkus schon fertig im netz zu kaufen? natürlich sollte auch eine einfache lademöglichkeit dabei sein.
der akku sollte ca. 3 stu. halten.
als ideale lösung habe ich mir eine art box vorgestellt in der man ganz normale AA akkus oder so hinein tut und das diese dann automatisch in reihe geschaltet werden.
also es handelt sich um diese teile die ich mit einen akku betreiben möchte: http://www.acwsoft.de/acw_data_jsw2400ak2.html
evtl. könnt ihr mir ja ein paar tips geben wie ich dieses bewerkstellige
BID = 679864
9V Akkus braucht mal nicht basteln,sowas gibts schon fertig...
BID = 679865
ElektroNicki
Ich weiß, wo die Shifttaste ist, du auch?
Auf der verlinkten Seite steht was von 160mA.
Bei 3 Stunden sind das 480mAh.
Du nimmst für sowas am besten einen dreizelligen LiPo-Akku, bei Pollin gibts die einzelnen Zellen recht günstig (etwa 3€): http://www.pollin.de/shop/dt/NjQyOT......html
Du brauchst nur noch nen Balancer: http://cgi.ebay.de/Balancer-Ladeger.....7ccfa
BID = 679866
steven-b
Gibt es denn nicht irgendwie eine bessere lösund also wie ich schon meinte etwas wo man einfach normale batterien hinein tun kann?
also das man evtl auch nicht immer an eine stromquelle gebunden ist
BID = 679868
ElektroNicki
Ich dachte du wolltest basteln?
Ein normaler 8,4V-Akku hat in den seltensten Fällen mehr als 200mAh.
Nimm halt eben ein Batteriefach, wo genug Batterien/Akkus reinpassen...
BID = 679869
steven-b
Ja schon wenn es halt keine bessere lösung gibt.
an so etwas in der art habe ich gedacht, habe es gerade durch zufall gefunden.
http://www.akkushop-online.de/Exter......html
aber das ist natürlich ein stolzer preis, also zu teuer für mich da ich ja 2 stück brache
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steven-b am 26 Mär 2010 19:19 ]
BID = 679884
steven-b
Habe gerade noch etwas im netz geschaut, würde dann alles so wie ich es mir gewünscht habe laufen?
DC Stecker
http://www.key-electronic.de/index.php?cPath=103_25
9 V Block-Batterien 900 mAh
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....14716
Batteriehalter
http://www.voelkner.de/products/231.....ebase
also mit der block batterie sollte ich ja dann ein paar stu. hin kommen oder?
BID = 679891
ElektroNicki
Wer kauft denn noch bei der Apotheke?
Da kommst du günstiger weg: http://www.pollin.de/shop/p/NTk3OTc......html
BID = 679892
Ich denke es soll ein Akku sein?
Die Shifttaste ist immer noch defekt, oder weißt Du vielleicht nicht, welche Taste hier gemeint ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Mär 2010 21:37 ]
BID = 679893
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bitte vernünftig schreiben, permanente Kleinschreibung nervt fast alle Leser hier.
DL2JAS
BID = 679956
Bubu83
Nimm doch einfach ein Batteriefach für Mignonakkus:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;L.....28626
BID = 679974
sepp@kaernten
..der Fred zieht sich ganz schön, und der Themenstarter ist wie immer recht "Beratungsresistent"
Man nehme fix und fertige Systeme: NIKKO
..die Ladebuchse kann man immer noch seinen Wünschen anpassen.
LiIon, LiPo..usw.., würde ich nicht verwenden..(Brandgefahr wegen mangelnder Kenntniss der Ladetechniken und mangels Ladegerät))
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 27 Mär 2010 12:50 ]
BID = 680049
steven-b
@     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Das ist doch mal ein schickes System.
Wie ich gesehen habe läuft der Anschluss bei deinem System über ein RC Stecken, die Frage die ich mir jetzt nur noch stelle ist wie bekomme ich diesen DC stecker dord dran?
https://www.conrad.de/ce/de/product.....17375
Ich glaube da gibt es doch Probleme wenn ich einfach noch einen RC Stecker kaufe und an diesen dann den DC stecker mache Bezogen auf die Polung oder sehe ich das Falsch?
Sorry kenne mich nicht so gut aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471714   Heute : 5105    Gestern : 22017    Online : 283        23.11.2026    7:18
