Akku mit hohen Impulsströmen entladen Suche nach: akku (11565) |
BID = 567048
P4CM4N Gesprächig
Gut, fehlt nurnoch das mit dem Widerstand zum Abschalten und dann kann ich die Teile bestellen
BID = 567059
P4CM4N Gesprächig
Hier nochmal ein Schaltplanupdate.
BID = 567078
dl2jas Inventar
Ich nehme an, Du meinst den Widerstand unter dem Stop-Taster.
Du benötigst dort keinen Widerstand, kannst den Taster direkt mit GND verbinden. So wird das Relais kurzgeschlossen und fällt ab. Die Betriebsspannung wird nicht kurzgeschlosen, weil ja noch das Poti und der Festwiderstand davor sind. Man sollte nur nicht Start und Stop gleichzeitig drücken...
DL2JAS
BID = 567090
P4CM4N Gesprächig
Ok, wenn Poti und Widerstand schon reichen ist ok.
Ich werde die Teile dann morgen bestellen. Jetzt gehts langsam in die heiße Phase
BID = 567159
Brenner Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Hamburg
Moin,
nein, mach da lieber einen 22 Ohm-Widerstand zwischen, wie auch in meinem Schaltplan angegeben. Warum hast Du bei der Übernahme den Wert denn gelöscht? Mach mal Deine Augen auf
Sollten doch aus versehen mal beide Taster gleichzeitig gedrückt werden gibt es nur noch Rauchzeichen. Du hast dann vollen Akku-Kurzschlußstrom über die Taster. Bevor Du loslassen kannst, sind die Tater verglüht.
Dann passen in Deinem Schaltplan die Widerstände am Spannugsteiler/Poti noch nicht zu den letzten Änderungen. Übersehen oder nur noch nicht aktualisiert? Werte sind auf jeden Fall schon mal geschrieben worden.
Gruß Holger
BID = 567288
P4CM4N Gesprächig
Beide Taster gleichzeitig zu drücken, daran hab ich nicht gedacht
Die 22 kam mir komisch vor, deshalb hab ich nochmal nachgefragt. Bei genauerem Hinsehen macht es aber durchaus Sinn, auch dies Möglichkeit zu berücksichtigen.
Dann hab ich jetzt nochmal den Spannungsteiler berechnet. Wenn ich die von dir vorgeschlagenen Werte einsetze (220, 1k Poti, 3,3K), dann komm ich auf einen Regelbereich von 6,57-8,56V. das wär doch schon zu viel
Wenn ich jetzt für den oberen Widerstand 1K einsetze, dann einen Poti 1k dahinter und dann 2 Widerstände in Reihe (1k + 750), macht ja insgesamt 1750, dahinter, dann komm ich auf einen Bereich von 4,2-6,6V, genau richtig.
BID = 567325
dl2jas Inventar
Du hast wieder ein Grundlagenproblem.
Damit 30 A fließen, benötigst Du grob eine Spannung UGS von 6 Volt. Der untere MOSFET soll unser Widerstand 0,05 Ohm sein. Fließen durch den 30 A, ergibt das einen Spannungsabfall von 1,5 Volt. Somit müssen aus dem Spannungsteiler 7,5 Volt herauskommen.
DL2JAS
BID = 567326
P4CM4N Gesprächig
Ja ok
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber ohne den 2. MOSFET stimmt die Rechnung
Ja gut, dann werde ich jetzt mal die ganzen Teile bestellen.
BID = 569105
P4CM4N Gesprächig
Heute hab ich die Bestätigung bekommen, dass Reichelt das Paket an DHL übergeben haben. Dann kanns ja bald los gehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 2 Dez 2008 17:51 ]
BID = 569849
P4CM4N Gesprächig
So, jetzt gibts die ersten Bilder.
Den NE555 hab ich jetzt nur fürs Bild auf den Sockel gelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 5 Dez 2008 10:56 ]
BID = 570074
Brenner Gesprächig
Moin,
na es wird doch.....bin mal gespannt auf den ersten Funktionstest.
Gruß Holger
BID = 571436
P4CM4N Gesprächig
So, hier wieder ein Update. Der nächste Schritt ist den Kühler draufsetzen. Gehäuse hab ich schon besorgt, jetzt wo ich die Maße weiß. Bald kanns ans Testen gehn
BID = 572474
P4CM4N Gesprächig
So, der Kühler ist jetzt drauf. Vor der Inbetriebnahme hab ich erstmal alles durchgemessen. Jetzt gibts folgendes Problem: Ist die gesamte Schaltung ohne Spannung (12V Versorgungsspannung), dann gibts keine Verbindung zwischen + und - der Akkuanschlüsse sprich der Widerstand ist unendlich. Schalte ich jetzt allerdings die Versorgungsspannung an, dann ist der Widerstand 0,1 Ohm, sprich fast Kurzschluss. Überbrücke ich jetzt das Relais, sodass quasi der Anschluss des Akkus simuliert wird, dann habe ich einen schön pulsierenden Widerstand, so wies sein soll.
Also muss doch irgendwas mit dem Transistor (also dem 556B) was nicht in Ordnung sein, also das er genau entgegengesetzt schaltet, wenn Spannung anliegt. Ob das ein/aus Signal auch umgekehrt ist kan ich so nicht sagen, dazu geht das zu schnell. Das kann ich nicht hören(hab das Multimeter so geschaltet, dass es immer bei Durchlass einen Ton von sich gibt). Der Transistor ist aber richtig angeschlossen, hab ich schon kontrolliert. Der Rest der Schaltung ist auch ok.
Also woran kann es liegen? Ist der Transistor eventuell defekt?
BID = 573510
P4CM4N Gesprächig
Wieso antwortet denn niemand? Ist die Frage so blöd?
BID = 573560
Brenner Gesprächig
Moin,
nicht so ungeduldig
Welche Spannungen hast Du denn bei anlegen der 12V an den Gates der MOSFETS, wenn das Relais nicht angezogen ist?
Hast Du irgendwas an dem letzten Schaltplan noch geändert?
Poste sonnst mal den genauen Schaltplan zum Aufbau.
