Akku Ladezustand während Gebrauch anzeigen
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 652568
szol
ich habe ein ferngesteuertes Schiff. Nun habe ich mir überlegt, dass ich während der Fahrt gerne wissen würde, wie der Zustand, resp. die Spannung des Akkus ist. Ideal wären Anzeigen als LED. Rot, Gelb, Grün.
Ich denke, sowas müsste mit Z-Dioden zu machen sein?
Hat jemand damit Erfahrung, oder gar einen konkreten Vorschlag?
Oder wie macht Ihr das? (es ist ja suboptimal, wenn der Akku mitten auf dem See leer wird und ich das Schiff schwimmend holen müsste...)
Danke für einen Tip
Gruss
BID = 652618
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
schau mal hier http://www.atx-netzteil.de/fensterdiskriminator_tca965.html vieleicht kannst du damit was anfangen.
Dirk
BID = 652633
Eher nicht.
Ob das gelingt, hängt auch von der Art des Akkus ab.
Bei NiCd oder NiMH Akkus z.B. ist es ziemlich schwierig bis unmöglich den Ladezustand zuverlässig zu bestimmen.
BID = 652701
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Andere Idee!
Du baust einen zweiten Akku ein, der als Notakku dient. Ist der Hauptakku leer, wird automatisch umgeschaltet. Das reicht dann, um den "Heimathafen" anzusteuern. Ist dieser eingeschaltet, leuchten z.B. ein paar rote LEDs als Warnmeldung. Alternativ nimmst Du statt des Notakkus Trockenbatterien. Die halten Jahre, wenn sie praktisch nicht benutzt werden und kosten wenig.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332471   Heute : 2023    Gestern : 12669    Online : 1092        18.11.2026    4:43
