Akku Dimensionierung für zyklischen Betrieb
Serverzeit: 24 10 2026  18:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11551)
BID = 926162
Hoffi^
@ Deneriel
Möglichkeit 1 fällt aus zu Kostenintensiv bei wenig Besserung. Möglichkeit 3 Fällt aus da das Layout so überladen ist das ein größerer Umbau einem Neuaufbau gleichkommt
Möglichkeit 2 wirds wohl werden in Verbindng mit einem günstigen Solarmodul von Ebay.
nun ist die Frage welchen LAderegler ich verwenden sollte ist es sinnvol in eine MPPT Regler zu investieren? Ist halt teuerer wie das ganze Modul.
oder ist ein Einfacher Regler mit spannung ein aus ausreichend? Wobei dieser weniger effektiv sein wird.
Oder lohnt es sich so ein Teil selbst zu basteln? Sprich MPPT-Regler für kleines Geld?
BID = 926166
Geiz ist Geil und Faulheit ist auch nur eine dumme Angewohnheit!
Im einfachsten Fall tut es eine Schottky-Diode als Rückstromdiode. Den Ladestrom begrenzt die Solarzelle und die Ladespannung der Akku!
BID = 926190
Ganz ungeregelt würde ich das nicht machen. MPP-Tracker halten selten das, was sie versprechen. Ein preiswerter Regler mit möglichst kleiner Hysterese tut es auch. Achte darauf, dass der einen sehr geringen Eigenverbrauch hat. Es gibt welche, die eine Status-LED "Solarspannung zu niedrig" haben. Dümmer geht's kaum.
BID = 926213
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde ja noch versuchen, den Ruhestrom zu senken. Wenn du die Steuerung in einzelnen Baugruppen aufgebaut hast, sollte es ja nicht allzuschwer sein, herauszufinden, wo da sooo viel (Ruhe-) Strom fließt.
Da es die erste Schaltung in CMOS ist, die Du aufgebaut hast, könnte ich mir vorstellen, daß da einige Widerstäne hochohmiger sein können als sie aktuell sind (z.B. Pull- Up oder Pull- Down Widerstände)
Wenn du den Ruhestrom am Tag halbieren kannst, ist doch schon viel gewonnen, die Led bei Macht wurde ja schon angesprochen.
BID = 926235
Deneriel
Ok, Faulheit ist ein Argument
Ich würde halt eine neue Schaltung bauen mit nem kleinen µC drin. Dann passt das auf 1/3 Europlatine mit Lochraster. Layout... für ein Exemplar doch nicht.
BID = 926250
Beckenrandschwimmer
Als Laderegler würde ich einen LM317 mit Diode dahinter nehmen. Dann die Spannung auf 13,8V nach der Diode einstellen und gut ist.
BID = 926255
Hoffi^
Geiz is Geil / Faulheit ist auch nur eine dumme Angewohnheit!
Ich denke es ist ein Unterschied ob jemand faul ist, oder einfach nur so viel Arbeit hat, dass er nicht rumkommt. Und entscheiden muss wo er seine Zeit reinsteckt.
Und ich glaube nicht, dass sich hier im Slebstbauforum nicht allzuviel faule Leute rummtreiben.
Und zum Thema Geiz ist Geil denke ich, mann sollte sehr Wohl den Kosten-Nutzen-Aufwand Faktor bedenken. Dann bräuchte man zwar viele Projekte nicht durchführen aber in einem gewissen Rahmen sollte die Sache schon bleiben.
BID = 926261
Warum hab ich wohl auf die Shottky- Diode hingewiesen? Das ist die billigste und faulste Lösung! Einziger Nachteil dein Akku könnte durch das Modul überladen werden. Deshalb ist die Idee da einen LM317 zwischen zuschalten gar nicht so dumm, denn der Begrenzt (richtig eingestellt) die Ladespannung auf 13,8 V !
© x sparkkelsputz        Besucher : 193641133   Heute : 7973    Gestern : 18301    Online : 331        24.10.2026    18:34
