Akku 48V laden
Serverzeit: 14 11 2026  07:55:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Akku 48V laden
Suche nach: akku (11558)
BID = 1090862
bauer006
Hallo an Alle.
Meine Frage:
Ist es möglich mit der auf dem Anhang skizzierten Schaltung einen 48 V Akku zu laden ?
Die Solarmodule sind gleich,in der gleichen Neigung und Ausrichtung.2 gleiche
mppt Regler.
Der Windregler war beim Windrad dabei,ist vergossen.
Danke für die Antworten
BID = 1090865
Murray
Also wenn keine Verbraucher dran sind wird es eine Weile funktionieren.
Allg. geht durch sowas dann die Akkus kaputt das sie unterschiedlich geladen werden. Die Drift wird dann immer größer.
Außer vll. die Module sind immer unverschattet und alles wirklich gleich.
Auch sollte man die Akkus dann oft richtig bis zum Ende durchladen was bei solchen Anlagen eher nicht so oft vorkommt.
Die Windregler sind doch oft auch für mehrere Spannungen. Keine 24V?
BID = 1090871
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Na, hoffentlich sind die Regler Rückspannungsfest,
sonst riecht es bald nach Ampere
BID = 1090880
bauer006
Danke erst mal für die Antworten.Kann man Rückströme vielleicht mit Einer Diode in jeder Ladeleitung verhindern ?
BID = 1090885
mppt Regler.
Weshalb schaltest du sie dann nicht zusammen auf einen Regler. Ist doch einfacher und günstiger.
Ja, nur kann der Laderegler dann nicht mehr die Batteriespannung messen.
Solche Konstrukte sind gut gemeint, aber schwer "sauber" umzusetzen.
BID = 1090910
Und mit einem 24V Regler wirst du keine 48V Akkus laden können
BID = 1090927
bauer006
Danke für die schnellen Antworten,ich hab verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194283983   Heute : 2834    Gestern : 11989    Online : 415        14.11.2026    7:55
