Ahnungsloser sucht Hilfe für Konstantstromquelle
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 910272
derumuro
Im Falle der LT3092 die 10µA Konstantstromquelle, die über dem externen Widerstand eine Referenzspannung hervorruft.
Einstellen kannst du sie, wie im Datenblatt angegeben, über das Verhältnis von RSet zu ROut.
Das sich die KSQ über das Verhältnis der Widerstände einstellen lässt, habe ich verstanden. Wenn ich kein Poti zum Einstellen hätte, wäre mir das auch klar. Mit Poti kenne ich aber das Verhältnis der Widerstände zueinander nicht.
Entweder verstehe ich das nicht, oder wir reden aneinander vorbei.
Ich probiere es nochmal.
Wenn ich einen Verbraucher mit festem Widerstand am Ausgang hätte, könnte ich den Strom vom Amperemeter ablesen und am Poti so einstellen wie ich es möchte. Da sich bei der Elektrolyse die Leitfähigkeit des Wassers aber immer ändert (von niedrig zu hoch) und dadurch der Strom, müsste ich ja das Poti ständig nachstellen ?
Theoretisch sollte ich den Kurzschlussstrom messen ? Sehe ich das richtig ?
PM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derumuro am 22 Dez 2013 17:55 ]
BID = 910273
Sieht schwer danach aus.
Dein Denkfehler ist wohl, dass du annimmst, dass Rout den Lastwiderstand darstellt.
Dem ist aber nicht so. Dies ist ein Hilfswiderstand der es ermöglicht, die Stromquelle als Zweipol in eine Schaltung zu schleifen. Am Knotenpunkt steht ja auch dran Iout
Ist also alles in Ordnung so. Wäre auch eine ziemlich nutzlose Konstantstromquelle, wenn man bei Änderung des Lastwiderstandes diese nachstellen müsste
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458587   Heute : 13958    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    17:30
