Änderung der Polung mit Taster Suche nach: taster (7766) |
BID = 408373
JJ-Concept Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Witten
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe folgendes Problem...
Ich habe an meinem Wagen am Tankdeckel den Griff entfernt und öffne nun immer manuell mit einem Taster im Kofferraum.
Das ganze sieht derzeit so aus: Ich habe einen Taster, ähnlich wie der der Fensterheber. Damit fahre ich beim Druck in die eine Richtung den Pin des Stellmotors vor, bzw. beim Drücken in die andere Richtung wieder zurück. Der Stellmotor lässt sich mit zwei Kabeln steuern und fährt den Pin nach Polung vor und zurück. Bedeutet: Vertauscht man die Polung am Motor fährt der Pin in die andere Richtung.
Nun geht mir das aber auf die Nerven, dass ich immer erst den Kofferraum aufmachen muss... und ausserdem ist der aktuelle Taster keine Augenweide.
Darum habe ich mir einen Taster aus dem Seat Leon zugelegt.
Innen ist er so aufgebaut:
Der Schalter wird im Innenraum in der Mittelkonsole verbaut und soll wie folgt funktionieren:
Einmal Drücken fährt den Pin im Tankdeckel zurück. Zweites Drücken fährt ihn wieder zum Schließen raus.
Ich habe vorsorglich mal drei Kabel von hinten nach vorn gelegt, den Strom möchte ich auch von hinten von der Anhängerkupplung nutzen, da die schön abgesichert ist und ich mir auch schon dort für den Stellmotor im Kofferraumdeckel Strom geholt habe.
Kann mir jemand mit einer passenden Schaltung helfen, die das genau so realisiert, wie ichs hier beschrieben habe?
Eigentlich wollte das ein Kumpel schon gemacht haben, aber der erzählt mir seit November immer, er schickt es mir und bis heute hab ich nix bekommen...
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar! Leider bin ich nicht sehr versiert, was Elektronik angeht. Einen einfachen Aufbau mit bissel Löten sollte ich aber schon hinbekommen.
JJ
BID = 408381
18 Minuten...
Verdammt kurzes Gedächtniss...
3
BID = 408388
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Ich glaub den Hinweis liest keiner oder er wird nicht ernstgenommen. Vielleicht sollte Baldur das mal ergänzen, etwa:
Anfragen dieser Art werden sofort geschlossen, bitte per Suchfunktion vergewissern.
oder so ähnlich.
@JJ-Concept
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ement
Das hast du doch akzeptiert oder?
BID = 408392
Ich verstehe auch nicht warum er sich nicht den passenden Öffner aus dem Seat, oder einem anderen Vehikel aus Wolfsburg, besorgt.
Da genügt ein Knopfdruck, der Pin geht rein, die Klappe springt auf und der Pin geht wieder zurück.
BID = 408410
| | Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht. |
Mir fällt grad die genaue Formulierung nicht ein bzgl. Bauartänderung und so, aber eine Veränderung des Tankdeckelschließmechanismus verletzt nicht die Bestimmungen der STVO! Wo ich also gegen Regeln verstoßen habe versteh ich grad nicht...
Alternativ dürft Ihr euch auch gern den Part mit dem Tankdeckel wegdenken und auf den Stellmotor reduzieren.
Den Öffner aus dem Seat nutze ich nicht, weil er inkompatibel mit meinem Fahrzeug ist. Ich fahre einen Astra.
JJ
Bye the way: Eine freundlich Aufnahme in einem Forum stelle ich mir eigentlich anders vor... Aber das tut nix zur Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JJ-Concept am 20 Feb 2007 22:13 ]
BID = 408416
Jornbyte Moderator
| | Wo ich also gegen Regeln verstoßen habe versteh ich grad nicht... |
Denk mal nach.
2
BID = 408419
Da steht auch nichts vonwegen Verstoß gegen die StVZO. Es geht um KFZ-Bastelleien im allgemeinen. Die haben in der Vergangenheit hier im Forum leider zu einigen Problemen und Unruhe geführt. Deswegen haben wir diese Regel eingeführt.
Daher wirst du solche Kommentare hier in jedem entsprechenden Thread finden, sofern er noch nicht entsorgt wurde.
Was das umschalten angeht, denk mal über Stromstoßrelais nach.
BID = 408490
mschmitt1984 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Westhofen
BID = 408570
Reingesehen und halb gelacht und halb geweint
Jede Menge Lachmuskelfutter im Elektrikforum.
Schade nur um die ganzen Bauteile die die verheizen.
BID = 408590
BID = 408637
Ich merke schon, dies ist nicht das richtige Forum für mich.
Also vielen Dank und auf nimmer Wiedersehen...
JJ
BID = 408653
Da liefert man ihm schon eine Lösung und er ist immer noch sauer.
Naja, reisende soll man nicht aufhalten, da sorgt der Opel dann schon für
Mal wieder ein schönes Beispiel für die Sorte Autobastler die dazu geführt haben das wir diese Regeln einführen mußten.
Viel Spaß bei den Kabelbrandstiftern im Astraforum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Feb 2007 20:05 ]
