Änderbarer Widerstand zur Verschleisserfassung?
Serverzeit: 18 11 2026  12:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1049702
Danbe
Hallo zusammen.
Ich arbeite zur Zeit an einer Idee ein verschleissendes Kunsttoffbauteil zu überwachen. Eine erste Idee ist, in den kleinen verschleissenden Kunststoffblock eine Tasche einzufräsen, in die dann eine Draht-Schleife eingelassen wird, welche mit einer SPS verbunden ist. Wird die Schleife bei ca 90% Verschleiss unterborchen wird eine Meldung generiert.
Nun habe ich im Internet bereits einen Hersteller von Sensoren entdeckt, der über ein "Dünnschichtmeßelement" Verschleiß anhand der Widerstandsänderung, die sich proportional zum Verschleiss verändert erfassen kann.
https://www.fos-messtechnik.de/WEAR_2017.pdf
Diese Sensoren sind für mich leider nicht verwendbar und ich stelle mir die Frage, mit welchem Standardbauteil ich diese Art der Verschleissmessung daheim nachbauen kann.
Der Verschleiss kann bis zu 10mm betragen.
Ich hoffe das Problem ist ausreichend beschrieben.
Viele Grüße Daniel
BID = 1049705
Ohne jetzt zu wissen was das nun genau für ein Teil ist,finde ich deine erste Lösung am praktikabelsten.
Der Bremsbelagverschleissanzeiger an Autos funktioniert auch nicht anders.
BID = 1049712
Mit etwas mehr Aufwand kannst du sogar auf den Millimeter genau den Verschleiß ermitteln. Überlege mal wie sich 9 parallele Widerstände verhalten , wenn du nacheinander immer einen nach dem andern abtrennst. zb https://www.reichelt.de/widerstands.....ol_15
Oder wenn es noch feiner werden soll https://de.rs-online.com/web/p/widerstand-arrays/5294626/ in Fliegenschiss !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Feb 2019 18:57 ]
BID = 1049716
Bubu83
Taucht der verschlissene Teil irgendwo tiefer ein? Dann könnte man auch eine Wegmessung machen. Berührungslos per Triangulationssensor oder taktil mit einem Linearen Wegsensor(induktiv oder potenziometrisch) genau messen.
So hab ich das schon öfters gemacht.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1049739
Danbe
-Wie würde das mit dem Dickschichtwiderstand dann funktionieren? Ist dieser so aufgebaut, dass durch Abtrag der Widerstand verändert wird?
Der Kunststoffblock ist Teil einer Gleitleiste. Auf Dieser verschiebt sich ein Schlitten hin und her. Nach und nach wird der Kunststoffblock so abgetragen.
Aufgrund von Verschmutzung kommt ein optischer Sensor nicht wirklich in Frage.
BID = 1049750
Nöö du hast da nur die Verbindungsdrähte zu dem R der auf der Rückseite sitzt und wenn sich dein Teil abschleift wird eine Brücke nach der anderen zerstört. Mit den SMD -Widerständen verhält es sich nicht anders nur das da eben der Chip selbst weggeschliffen wird.
BID = 1049751
winnman
Von unten einfach ein Sackloch in die Kunststoffplatte bis zur minimalen Verschleißgrenze und dann irgend was leitendes da einkleben, daran dann die Auswertung anschließen.
Sobald das 1. mal da eine Masseverbindung auftritt das entsprechend auswerten und melden.
Wurde ja irgendwo schon geschrieben, analog zur Bremsverschleißanzeige.
BID = 1049761
Hier mal als Zeichnung mit dem Verschleißanzeiger . Du kannst in den Verschleißanzeiger auch entsprechende Sacklöcher bohren und da den Draht mit Hilfe eines Plastdrahtes einführen. ZB Rasendrimmerschnur Oder wenn du etwas mehr Länge hast auch versetzt mit 5mm PVC-Schweissdraht.
BID = 1049771
Wenn er denn weggeschliffen wird und nicht umgekehrt die Bremsscheibe abhobelt.
Die Widerstandskörper der SMD-Widerstände bestehen aus Aluminiumoxid (Korund) - ein verdammt hartes Material!
BID = 1049799
Bubu83
perl hat am 27 Feb 2019 08:20 geschrieben :
Das wäre genau die Frage. Ich denke, egal, was man da ins Kunststoff einbaut, man wird immer den Verschleiß beeinflussen.
Deshalb würde ich mit einem Wegmesssystem arbeiten um den Kunststoff so zu lassen, wie er im späteren Produkt auch vorhanden ist.
Sprich: Kunststoffklotz wird belastet (Gewicht oder durch einen Pneumatikzylinder --> dann ist sogar die Kraft einstellbar) und mit dieser Belastungskraft auf das Gegenstück gedrückt, das ich bewegt. Am Kunststoff kannst du dann optisch oder taktil die Eintauchtiefe, also den Verschleiß messen.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1049800
Die (alten) Verschleißanzeiger bei Bremsbelägen arbeiten genau umgekehrt. Normalerweise haben die keinen Kontakt. Irgendwann ist die Isolierung durchgeschrubbelt, der Draht kratzt auf der Bremsscheibe herum und gibt Massekontakt. Dann fängt das Anzeigelämpchen an zu flackern. Das ist zwar nicht eigensicher, weil ein nicht angeschlossener Verschleißanzeiger nie einen Verschleiß anzeigt, aber besser als nix. Turnusmäßig kann man ja zusätzlich kontrollieren, ob der Verschleiß bedenklich ist.
BID = 1049830
winnman
ja genau so würde ich das auch hier lösen.
Wenn man die Funktion prüfen will, kann man ja direkt beim "Meldekontakt" eine 2. Leitung kontaktieren und die gegen Masse schalten. Gegebenenfall Zyklisch und die Funktion damit auch überwachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337739   Heute : 7310    Gestern : 12669    Online : 1155        18.11.2026    12:53
