Adapter von VGA - Anschluss auf Video (Composite?) - monochrome reicht
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: composite (283)
BID = 761397
Gootsch
Hallo ihr Lieben,
ich brauche einen Adapter, der mit möglichst wenig Aufwand eine Verbindung zwischen einem VGA-Anschluss und Composite Video Anschluss herstellt.
Was ich bisher gefunden habe, sind Schaltpläne, um die VSync- und HSync-Adern zu kombinieren (zB. http://www.epanorama.net/circuits/vga2rgbs.html ).
Mir ist klar, dass es ein wenig aufwändig ist, das RGB vom VGA zu Kombinieren und die Luminanz wieder rauszuziehen. Allerdings brauche ich ohnehin keine Farbe und mir würde der Grünanteil als schwarz-weiß-Information völlig reichen.
Irgendwie muss ich also VSync, HSync und Grün zusammenlegen, um ein Monochromsignal zu erhalten. Funktioniert das V-/H-Sync vom VGA überhaupt genauso wie beim Videosignal auf ner Composite-Verbindung?
Grüße,
Gootsch
BID = 761420
HansG
Zur Homepage von HansG
Du musst dann blos noch ein "Kabel" finden, dass das VGA-Vollbild-Signal in ein Composite-Halbbild konvertiert.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 761434
Diese simplen Adapter funktionieren nur mit bestimmten alten Grafikkarten unter uralten Windows-Versionen oder DOS.
Damit ein BAS-Signal zu erzeugen ist einfach: http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/composite_adapter.html
Mit modernen Rechnern und Betriebssystemen klappt das aber nicht mehr.
Du wirst also um einen vernünftigen Konverter nicht herumkommen, die gibt es mittlerweile für unter 20 Euro. Wenn du von einem Konverter mit S-Video Ausgang nur den Luminanzkanal benutzt, hast du auch dein gewünschtes Monochromsignal.
BID = 761450
hajos118
Gab's da nicht mal (zu Atari1040 Zeiten) einen Einfachadapter in Form von 5 * Widerstand? Ich find' nur keine Unterlagen mehr ... Sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512807   Heute : 6763    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    4:54
In 357 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.118811130524
