BID = 742768
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
mein externes Festplattengehäuse hat nur eine LED für die Funktion des Controllers.
Da ich aber immer gerne sehe, wenn meine Festplatte rödelt, würde ich gerne eine LED nachrüsten, wie man sie auch vom PATA kennt.
Bei PATA war es ja noch "einfach" das nachzurüsten, aber wie mache ich das am besten bei SATA?
Im Wiki steht nur folgendes dazu :
| | Pin 11 des SATA-Stromsteckers kommt eine Doppelrolle zu. Über ihn kann von der Platte ein „Staggered Spin-up“ gefordert werden (Eingang) und die Platte kann über ihn eine LED zur Anzeige von Plattenaktivität ansteuern (Ausgang). Er ist nicht dafür ausgelegt, eine LED direkt zu betreiben. Beim Anschluss an gewöhnliche Netzteile liegt Pin 11 im Stecker auf Masse. Dann läuft die angeschlossene Platte beim Einschalten des Netzteils an. Eine LED kann dann nicht angesteuert werden. In SATA-Backplanes wird Pin 11 nicht oder nur hochohmig beschaltet. Dann läuft eine Platte mit „Staggered-Spin-up“-Feature erst dann an, wenn der Host-Controller es anfordert. Anschließend kann die Platte über denselben Pin und einen Verstärker in der Backplane eine LED ansteuern. |
Quelle Wikipedia.de
Verstene ich den Text richtig, das ich diesen Pin erst auf Masse setzen muss, um das die Platte anläuft, und anschließend auf die Transen-Basis für die LED setzen kann??
Hat in diesem Bereich schon jemand eine kleine Bastelei gestartet?
Mit Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 742773
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Ganz so einfach wie bei PATA ist es nicht, aber machbar sollte es, je nach Festplatte, sein.
Ich verstehe den Text so, dass das Ziehen auf Masse nicht erforderlich ist, da der Einschaltbefehl per Software kommt.
http://www.hardwareluxx.de/communit......html <- Das hier könnte was sein.
BID = 742785
Hallo Clembra,
ich danke dir für deine freundliche Antwort! So wie es aussieht, ist dieser Bursche auf des Problems Lösung gekommen.
Nicht schlecht!
Von meiner Seite aus, ist damit alles beantwortet!
Danke!
1 + 1 = 2
BID = 742827
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
corvintaurus hat am 22 Jan 2011 19:00 geschrieben :
... anschließend auf die Transen-Basis ...
Da denke sich jeder was er will |
BID = 742828
Jornbyte Moderator
Und ich denk, deine Antwort hier war Überflüssig. Für OT ist ein anderer Bereich im Forum zuständig.
BID = 742904
Und ich glaube, wir haben hier eine 2 Klasseneinteilung: Hier von einem neuen geschrieben (gerade 1 Woche her):
| | Was ich leider vergessen habe - ihr habt das aber eh erkannt: den Elko auf der GS-Seite (@dl2jas = Gs-Kreis = der Teil der Schaltung nach dem Gleichrichter und vor dem dem Schalt-Transi) den habe ich schon getauscht... |
| Offtopic :
Schalt-Transi
Oje, jetzt geht das wieder los. |
________________________________________
Transi ist für mich teils verniedlichend und teils beleidigend gegenüber einem Transsexuellen. |
| Tut mir leid, wenn ich jemanden beleidigt habe! Zu meiner Entschuldigung: "Transi" ist bei uns in der Firma (Wien) eine gängige umgangssprachliche Abkürzung für Transistor (und da ich immer noch im 2-Fingersystem schreibe...). Eine Verbindung zwischen "Transi" und "Transsexuell" ist mir wirklich neu.
Gerhard |
aus https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Der bekommt gleich eine auf die Finger.
Wenn das nun ein alter Hase schreibt:
| Zitat:
Mit Gruß,
Alexander |
und ich darauf hinweise (oder ist da irgendwo ein*grins* oder ähnliches?),
| Offtopic :
dann bekomme ich noch ´nen dummen Spruch hingeknallt:
mfg Jornbyte |
Ich denke es sollte mal geklärt werden, welche Regeln für alte Hasen gelten und welche für die Neuen, denn offensichtlich gibt es da gravierende Unterschiede bei den Meßlatten, die angelegt werden.
Gruß Killer
BID = 742935
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
| Hallo IC-Killer,
Man kann, muss aber nicht zu allem seinen Kommentar abgeben, auch nicht in OT-Tags.
Es ist das gute Recht eines Moderators, dich darauf hinzuweisen.
Es ging Jornbyte sicher nicht um den Begriff „Transe“, wobei ich den auch nervig finde. „Transe“ bezeichnet nunmal kein Bauteil, genausowenig wie „Kondi“.
BID = 742941
Yazoo87 Gelegenheitsposter
  Beiträge: 53 Wohnort: Duisburg
| Das in 'nem Elektronikforum damit Transistoren gemeint sind sollte eigentlich jedem klar sein (egal ob demjenigen der Ausdruck nun gefällt oder nicht).
Wer dabei trotzdem jedes einzelne mal an Transsexuelle denkt scheint irgendwie nichtmehr ganz normal in der Birne zu sein IMHO.. |
BID = 742942
Komm DonComi, mach den Thread zu!
Das ist doch albern! Bin zwar auch kein unbeschriebenes Blatt, aber so ein Konfontationsbewusstsein, hab selbst ich nicht!
Ich entschuldige mich bei allen Transistoren und Transsexuellen!
So, alles wieder gut...lass den Blutdruck wieder sinken und lass uns virtuell ein  in Kopf schütten.
Nobody is perfect!
PS: darum ist mein Name auch Alex und nicht Nobody!
1 + 1 = 2
BID = 742947
clembra Inventar
| Den Begriff "Transe", "Transi" o.ä. anstelle des kompletten "Transistor" zu benuzten ist zwar nicht schön, aber dafür in allen möglichen Threads zu spammen ist auch nicht nötig. Ob es in allen Fällen IC-Killer war ist mir hier egal.
Wenn diesbezüglich eine Diskussion gewünscht ist, dann bitte in einem eigenen Thread im OT.
Was gemeint war ist hier jedenfalls eindeutig. |
@Alex: Es wäre nett, wenn du uns über das Projekt auf dem Laufenden hälst. Das klingt nämlich (auch für mich) interessant.
clembra
BID = 742949
Zum Thema zurück.. Ich hab hier 'nen USB zu SATA Converter rumfliegen (also um 'ne SATA Platte/ODD an USB anzuschließen).
Könnte das Ding gegebenenfalls mal unter die Lupe nehmen, da es ne Activity LED hat (zwecks wie das geschaltet ist).
edit: ggf. Datenblatt des Controllers/Converters studieren ob der 'nen Ausgang für ne Activity-LED hat, der nicht beschaltet ist..?
Nur so 'ne Idee..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yazoo87 am 23 Jan 2011 15:23 ]
BID = 742950
Werde ich machen Clembra.
Muss mir erst einmal ein passende Gehäuse in der Bucht  !
BID = 742951
@Yazoo87
Das kannst du machen, aber das Projekt aus dem Link, scheint gelungen zu sein.
Aber erstmal einen Schritt nach dem anderen!
Danke dir Yazoo87 für dein Angebot! Werde drauf zurück kommen, sollte was sein!
1 + 1 = 2
BID = 742957
clembra Inventar
Die Activity-LED aus dem verlinkten Projekt bzw. von S-ATA-Festplatten wird über den Stecker für die Spannungsversorgung bereit gestellt. Bei USB-Wandlern nach S-ATA ist es meistens so, dass am Wandlerchip ein LED-Ausgang ist und die Aktivität der SATA- oder USB-Leitung signalisiert wird.
@Yazoo87
Geprüft werden kann das ganz einfach: Wie kommt der Saft bei dir an die Platte?
BID = 742964
per externem 12V/5V Kombinetzteil mit Molexstecker und SATA Adapterwurst.
Das die LED vom Controller versorgt/angesteuert wird ist mir schon klar, daher ja auch das "edit" in meinem vorherigen Post (Datenblatt von seinem Converter/Controller durchstöbern).
