Abschaltverzögerung bauen mit Transistoren
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 978851
I-need
ein kurzen Film:
https://youtu.be/29_ExjwJMUk
BID = 978852
I-need
Da mal ein kurzen Film:
allerdings habe ich es nicht wirklich so schön aufgesteckt,
BID = 978854
I-need
Also hier der ganze Schaltplan. Bei ca. 30°C Schaltet es ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 16:41 ]
BID = 978855
Auf wessen Mist ist diese Schaltung gewachsen?
BID = 978856
I-need
Danke das war ich.^^
Aber denk nicht, das das alles nur Ausprobierte Werte waren. Da hebe ich sogar versucht was zu rechnen.
BID = 978857
bluebyte
was sollen denn die niederohmigen Widerstände R1 u. R4 bewirken,
außer daß ein unnötig hoher Strom fließt ?
Mit 1 kOhm wird der Elko immer noch schnell genug entladen.
Der BC517 ist ein Darlington, bei dem 2 Transen hintereinandergeschaltet sind.
Dadurch erreicht man eine immens hohe Stromverstärkung.
Das gleiche erreichst Du, wenn Du 2 Bc547 so zusammenschaltest.
Schau Dir dazu das DS an:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC517-D.PDF
R3 kann dann locker den zehnfachen Wert haben und C1 entsprechend kleiner werden.
bluebyte
BID = 978858
Wenn du nun noch mal die Betriebsspannung nennst kann man das auf die Beine stellen!
BID = 978859
I-need
Aha deswegen. Habe gerade gemerkt, dass ich sogar so einen habe. Damit bekomme ich wirklich die 10x dauer.
BID = 978861
I-need
Das soll mit 12 Volt laufen.
Und danke. Der Teil mit der Nachlaufsteuerung geht nun. Also muss der [/quote]erste Teil nochmals überarbeitet werden?
BID = 978863
Klar doch rechnen wir mal mit einer Stromverstärkung von 100 bei dem 547 und wenn du davon 2 Stück als Darlington schaltest dann hast du eine Stromverstärkung von 100*100 = 10 000
Das bedeutet der Basisstrom des ersten Transistors kann 100 mal kleiner ausfallen!
Oder im Umkehrschluss statt 22 k kannst du da locker 2,2M Ohm verwenden! Da Tau = R*C ist und du einen 100 fach größeren R verwendest steigt die Entladezeit auch um den Faktor 100 !
So und nun stellen wir mal deinen Temperaturschalter auf die Beine.
Ein Transistor beginnt bei etwa 0,7V zu leiten. Das bedeutet erst ab etwa dieser Spannung beginnt ein Basisstrom zu fließen. Dieser Basistrom wird durch den Transistor verstärkt.
Grob gesagt ruft 1mA Basisstrom bei einer Stromverstärkung von 100 einen Kollektorstrom von 100mA hervor.
BID = 978867
I-need
Ja soweit kenn ich es. Soviel Grundlage habe ich noch, aber irgendwann wird es dann ein bisschen kompliziert für mich. Ich könnte die ganze Schaltung ja auch mit IC machen. Aber dann ist es so, dass es Funktioniert, aber ich nicht verstehe weshalb. Und genau das möchte ich aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 17:30 ]
BID = 978869
so etwas Grundlagen belasteter Spannungsteiler! http://elektroniktutor.de/analogtechnik/u_teiler.html
BID = 978872
I-need
Ja genau. Auf dessen Prinzip habe ich meine Schaltung berechnet
BID = 978873
So nun mal auf die Füße gestellt ! Zum berechnen benutzt du bitte die Formeln . Bedenke aber da hier Darlington- Transistoren verwendet werden beginnen diese erst ab ca 1,2 bis 1,4 V zu leiten.
Damit verringert sich aber auch der Laststrom und der Teiler kann hochohmiger ausgelegt werden! Er nähert sich dem unbelastetem Spannungsteiler an !
Edit : wichtig ist die Spannung über R2 und zwar bei 20 Grad und bei 30 Grad
R2 kannst du mit 1 bis 10 k festlegen! Der NTC ändert seinen Wert zwischen 20 Grad und 30 Grad um 600 Ohm ! Damit ändert sich Rges auch um 600 Ohm!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2016 18:20 ]
BID = 978886
I-need
Ok, muss das jetzt in Ruhe durchstudieren. Meinst du mit Darlington- Transistoren, dass alle solche sind, oder dass du eine Darlington-Verknüpfung aus normalen gemacht hast?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315801   Heute : 10580    Gestern : 12485    Online : 958        16.11.2026    19:23
