Abschaltverzögerung bauen mit Transistoren
Serverzeit: 18 11 2026  03:35:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 978784
I-need
Mit meinem Relais könnte ich lediglich es so verschalten.
Nungut, dann versuche ich das mal aufzubuen.
Und Danke allen
BID = 978788
I-need
Funktioniert!!! nur der Wert vom Kondensator stimmt bei mir nicht...ich benötige dass ich auf 1.5 min komme 1000uF. Aber ich nehme ja auch den Transistor BC547. Und ich weis ja auch nicht mit welcher Spannung der Schaltplan gedacht ist. Vielleicht ist das der grund
BID = 978791
Nein so geht es nicht ! Der Elko wird nach Minus kurzgeschlossen. Demzufolge muss der Lüftermotor auch in der Minusleitung geschaltet werden und nicht in der Plusleitung!
Du solltest dich mal etwas mit den Grundlagen beschäftigen , dann verstehst du auch solche einfachen Schaltungen! Hier habe ich die Mal um gezeichnet!
BID = 978797
I-need
Hm ja ich bin noch in der Ausbildung Aber habe hier wirklich gerade ein großen Überlegung Fehler gemacht.
Nun stehe ich aber von einem Weiteren Problem, das ich zwar erkannt habe, aber nicht zu lösen schaffe. Und zwar wird da Die Schaltung Von Plus mit dem Schalter betätigt. Wenn ich den Schalter durch einen Transistor ersetzten will, der ja von der Steuerung davor kommt, dann muss der ein PNP Transistor sein. Der BC547 ist aber ein NPN. Das ist soweit ein Problem, da ich keine PNP habe und ich die Schaltung so einfach wie möglich halten will.
BID = 978802
I-need
also so will das nicht funktionieren, da beim Transistor Basis Emiter keine genug hohe Spannung anliegen kann, da es durch die Schaltung einen Widerstand von Emiter nach Minus gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 12:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 12:39 ]
BID = 978803
Mit deinem BC 547 wird das eh nicht gehen, da der einen IC von max 0,1A hat . Bei 12V und 10 Ohm fließen da aber 0,12A . Und wer sagt den das die Last nicht auch am Emitter angeschlossen sein darf?
BID = 978822
I-need
Es gibt BC547 a,b und c. Typ B darf 200mA schalten.
Aber wie meinst du die Last auch an Emitter anschließen?
BID = 978824
Nein. A, B und C sind nur Gruppen verschiedener Stromverstärkungen, die der Hersteller vorselektiert hat.
BID = 978827
Nein der BC547 hat IC 0,1A kann aber als Spitzenstrom kurzzeitig 0,2A schalten. Die Kennzeichnung a, b,c, d, e oder f gibt die Stromverstärkungsgruppe an.
Zum 2 ten Punkt schau dir mal die Grundschaltungen zum Transistor an. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm
Der BC 337 zb kann im Gegensatz zum 547 0,8 A führen und in der Spitze ca 1,2A
BID = 978833
I-need
Ok, ich gebe mich geschalgen
Danke für den Link
BID = 978841
I-need
Also ,ich glaube ich habe es geschafft. Habe doch noch einen PNP gefunden (BC 558c).
Jetzt läuft das Dings. evt. muss ich noch Werte Anpassen aber. soweit so gut.
BID = 978843
Nö so wird das auch mit dem PNP nicht funktionieren!
Edit R5 ist zu klein! Dafür ist R6 viel zu groß und vor allem solltest du bei dem PNP Emitter mit Kollektor tauschen . Nebenbei noch ein 47 K von der Basis zum Emitter des PNP sorgt dafür das dieser schneller und vor allem sauber abschaltet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2016 15:58 ]
BID = 978844
I-need
hab da mal ein Film
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 16:04 ]
BID = 978847
I-need
ok so will das nicht mit dem Film...muss das anders uploaden
Edit R5 ist zu klein! Dafür ist R6 viel zu groß.
R5 hängt eben noch mit der Schaltung davor zusammen, sons Schaltet der nicht gut. R6 da bin ich auch überrascht, aber mit kleineren Werten wollte das nicht. Ich glaube das liegt daran, das der Transistor(der beim Temperaturfühler) nicht schön schaltet. (seine Basisspannung variiert nur von 0.5-0.75 V)
Jap das ist ein Fehler bei der Zeichnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 10 Jan 2016 16:19 ]
BID = 978850
Klar doch das der Transistor nicht sauber schaltet liegt an dem R5 der ist wie gesagt zu Klein! Transistoren werden über den Strom gesteuert! Du solltest evl mal die gesamte Schaltung hier hoch laden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331963   Heute : 1515    Gestern : 12669    Online : 1619        18.11.2026    3:35
