9 Volt Blockakku mit Solarmodul laden
Serverzeit: 03 11 2026  02:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 751164
schmitzalex
Sofern dir ein 7,2 Ah Akku nicht zu groß ist, würde ich mal zum nächsten Alarmanlagenpfleger gehen, diese wechseln die Akkus alle 4 Jahre aus. Die gebrauchten bekommt man da oft (fast) umsonst und die halten meist noch 1 bis 2 Jahre und ein Ausfall ist auch zu verkraften.
BID = 751189
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Gute Idee. Da schau ich mal Und wenn wirklich hab ich grad beim Pollin einen 1,2 Ah für 7,95€ entdeckt.
Hab jetz mal die ganze Schaltung im TinyCad zusammengestellt.
Bitte nochmal drüberschauen obs so stimmt (Polung, Anordnung der Dioden, etc.).
PS: Wenn ich irgendwo eine 13,8V Diode herbekommen wird diese verwendet.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 27 Feb 2011 14:34 ]
BID = 751207
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Um auf die richtige Spannung zu kommen, kannst Du zur Zenerdiode eine Siliziumdiode oder Schottkydiode dazuschalten.
Zenerdioden haben Toleranzen. Du wirst die fertig aufgebaute Schaltung auf die tatsächliche Zenerspannung überprüfen müssen, also nicht blind auf den aufgedruckten Wert vertrauen!
DL2JAS
BID = 751526
k0riz0n
Erledigt
Jetz mach ich mich mal auf die Suche welcher Shop alles auf einmal für mich hat..
BID = 751554
dl2jas
In der Schaltung sehe ich keinen Fehler, passt.
Um auf die richtige Spannung zu kommen, kannst Du auch Schottky (nicht Shottky) mit Silizium kombinieren. 1,3 Watt für die Zenerdiode ist etwas zu wenig, wenn im Hochsommer das Solarmodul richtig Sonne abbekommt und der Akku voll ist. Es wurden 5 Watt vorgeschlagen, würde ich auch nehmen.
DL2JAS
BID = 751569
k0riz0n
Ach deswegen unterstreichst du das c immer -> Schaltplan angepasst
Meld mich wieder wenn ich die Schaltung aufgebaut hab.
BID = 751572
Ich würde überhaupt keine Zenerdiode verwenden, denn diese sind reichlich unpräzise. Lieber einen Shuntregler wie den TL431 oder eine Mikropower-Spannungsreferenz und einen Fensterkomparator.
Damit hat man dann auch eine Chance die erforderliche Temperaturkompensation der Ladespannung zu realisieren.
Anstatt bei voll geladenem Akku die überschüssige Leistung des Solarmoduls auf einer Zenerdiode oder einem Transistor zu verbraten, bietet es sich an, das Solarmodul einfach kurzzuschliessen oder vom Akku zu trennen.
Der Kurzschlußstrom im ersten Fall wird nicht viel höher werden als der für 12V angegebene Nennstrom und beiden Fällen fällt in der Ladeelektronik überhaupt keine Verlustleistung an.
Falls der Solarstrom knapp wäre, was ja hier wohl nicht der Fall ist, könnte man des Nachts auch den LED-Strom reduzieren, denn dann braucht man ja nicht eine derartige Helligkeit wie bei voller Mittagssonne.
Vielleicht wäre auch überhaupt eine blinkende LED auffälliger.
BID = 751573
dl2jas
Perl, der Fragesteller dürfte ein aufnahmefähiger Hobbyelektroniker sein, kein Entwickler.
DL2JAS
BID = 751574
k0riz0n
Stimmt
PS: Hab jetz beim C die die Dioden bestellt und bei Pollin den Akku. Und weil nur einen Akku bestellen doof ist, hab ich den RFID-Bausatz zum Einstieg ins Thema auch mitgenommen.
BID = 752754
k0riz0n
So, Schaltung ist aufgebaut und Petrus hatte heute etwas Sonne übrig.
Anbei ein Foto vom ersten Test. Sieht soweit gut aus, Akku is im Laufe des Tages von ~10 Volt auf 12,6 gestiegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098317   Heute : 7471    Gestern : 70074    Online : 496        3.11.2026    2:43
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
