7-adrige Leitung: Bezugsquellen
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 516077
Klar kann man das in Volt und Prozent ausrechnen.
Auch in Watt und deren Prozent.
Nur - solange der Fragesteller uns nicht verrät, wie kritisch seine Anwendung insoweit ist, bleibt uns nur Kaffeesatzleserei...
BID = 516102
wl3367
Sam2, entschuldigunge bitte, dass ich nicht sofort auf Deine Frage geantwortet habe. Aber mein Arbeitgeber hat mir kurzfristigen einen (bezahlten) "Kurzurlaub" spendiert und da konnte ich nicht nein sagen
Ich möchte damit 2-stellige 7-Segmentanzeigen (gesteuert über LPT und getrieben über einen ULN2803) + Piezosummer ansteuern.
Gespeist wird über einen 12V-Trafo.
Momentan komme ich (bei drei roten LEDs pro Segment) mit ca. 6V auf der Anzeige aus, ich könnte mir also einiges an Spannungsverlust leisten. Insgesamt habe ich ca. 2x7x20mA (280 mA) pro Anzeige, dazu der Summer mit ca. 100 mA. Wenn ich jetzt noch eine zweite Einheit (gleicher Ausbau) parallel schalte, bin ich schon bei 720 mA.
Parallel dazu wird noch eine Ampel (allerdings mit "normalen" 230V, da ich den notwendigen Umbau noch nicht machen wollte) angesteuert. Dieser Part läuft über eine eigene 5x2,5^2-Leitung.
Ich hoffe, dass ich damit deine (durchaus berechtigte) Neugierde befriedigen konnte.
Die Informationen in diesem Trööt waren für mich auf jeden Fall hilfreich: zum einen hat mir teotihuacan die Rechnerei zum Widerstand abgenommen (danke) und zum anderen habe ich von Dir (ebenfalls danke) den Hinweis zur Steuerleitung. Ich denke, dass die Verluste hier tolerierbar sind (1V kann hier schon verkraften) . Notfalls muss der Trafo etwas "aufgebohrt" werden, wenn ich größere Anzeige verwende.
BID = 516201
Nach Deiner Beschreibung würde das wohl auch mit einer mehr als doppeltsolangen Leitung - ohne Änderung der Spannungsversorgung - funktionieren (zumindest vom Spannungsfall her).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473093   Heute : 6484    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    9:10
