7815 in eigener Schaltung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
7815 in eigener Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 815619
Rick_D Neu hier
ich habe eine prinzipielle Frage zum Aufbau einer kleinen Schaltung
mit einem Festspannungsregler 7815.
Konkret handelt es sich um den Conrad-Artikel 179361-62
Im Datenblatt werden zwei von den Werten recht kleine Kondensatoren
genannt. Diese befinden sich je vom Eingang und vom Ausgang zur Masse.
Was passiert, wenn diese entfallen ?
Was passiert, wenn ich nicht die exakten Werte nehme?
-----Info:
Ich möchte mir einfach nur aus der Eingangsspannung 16VAC eine 15VDC erzeugen.
Daher verwende ich einen Aufbau mit Brückengleichrichter und
nachgeschaltetem Elko.
Beste Grüße und Danke
BID = 815623
Mirto Schreibmaschine
| | Was passiert, wenn diese entfallen ? |
Der Regler könnte schwingen.
| | Was passiert, wenn ich nicht die exakten Werte nehme? |
Unkritisch.
Rainer
BID = 815695
Rick_D Neu hier
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492660 Heute : 9222 Gestern : 16862 Online : 506 24.11.2026 11:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0175070762634
