6/12V UKW Autoradio zum Selbstbau oder in Miniatur Suche nach: ukw (1435) autoradio (1236) |
BID = 151285
51erjoerg Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dreis
Ich suche für mein Oldtimer ein UKW Radio
Folgendes Problem:
Die Alte Front soll erhalten bleiben oder wird von mir als Repro erstellt für einen Brezelkäfer, in der Front befindet sich eine Uhr (Mittig Oben), L und R daneben sind die Gitteröffnungen für den Lautsprecher unter der Uhr befindet sich die Skala und L/R daneben die Drehknöpfe. Hinter der Uhr in dem Gehäuse sitzt der Lautsprecher und das Neue Radio! das müßte entweder über die beiden Drehknöpfe an der Front bedient werden oder über eine Fernbedienung. Weis jemand wo man sowas bekommt oder kann mann sich so was Bauen??
Gruß Jörg
BID = 151301
DurstigerOlm80 Stammposter
Sowas sollte es als Bausatz geben bei www.conrad.de . Neben dem Radio bräuchtets du noch einen Verstärkerbausatz. Das sollte sich dann hinter deine Radioblende bauen lassen, ob die alten Drehknöpfe (Potis) noch verwendet werden können weiß ich nicht. Ich würde neue nehmen und entsprechend umbasteln mit den alten Knöpfen, sollte auch ohne weiteres gehen. |
BID = 151307
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
ich glaub was er eher meinte ist, wie er sein neues radio hinter der blende mit den alten knöpfen fernbedienen kann
am einfachsten wird es sein du kaufst dir ein autoradio wo eine fernbedienung dabei ist... da gibts verschiedene... infrarot, oder solche mit kabel die man wo befestigt...
wenn infrarot, dann solltest du versuchen den infrarotsensor im radio irgendwie in dein amaturenbrett einzubauen
gruß st0ne
BID = 151310
Ach so, hab gedacht das Radio sollte auch gebastelt werden. Naja, ein neues Radio mit den alten Knöpfen bedienen zu wollen ist wohl wirklich recht aussichtslos Da bleibt wirklich nur ne Fernbedienung.
BID = 151338
Beiträge: 36123 Wohnort: Recklinghausen
Am sinnvollsten wäre es ein Originalradio (sofern vorhanden) dort zu lassen wo es ist, am besten natürlich im funktiontüchtigen Zustand.
Da das Originalradio aber warscheinlich keinen UKW-Empfang bietet und definitiv keinen Kassetten, CD oder MP3-Player hat macht es nicht wirklich Spaß damit zu hören.
Daher würde ich en modernes Radio irgendwo im Auto verstecken (Handschuhfach, beim Käfer evtl. auch, da ja vorne, der Kofferraum) und über eine Fernbedienung bedienen.
Den Sensor mußt du dafür aus dem Radio ausbauen und irgendwo am Armaturenbrett verstecken.
Wenn kein Originalradio mehr vorhanden ist kann man natürlich eins selber bauen und sich dabei optisch an einem alten Gerät orientieren. Die Radios gab es ja von verschiedenen Herstellern, die mußten ja nur in die, für heutige Verhältnisse riesige, Öffnung passen.
Passende Knöpfe gibt es als Repro zu kaufen.
Oder man baut eine alte Front nach, macht sie klappbar, und versteckt dahinter ein modernes Autoradio das dann bei hochgeklappter Front unsichtbar bleibt.
BID = 151358
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
Du könntest aus einer flexiblen Welle für Bohrmaschinen eine bewegliche Bedienung der Wellen des versteckten Radios basteln, aber wie Du eine Skala verwirklichen willst bleibt mir ein Rätsel.
Willst Du nur ein modernes Radio einbauen weil das Originalradio fehlt oder defekt ist?
BID = 151415
Da kommen ja viele anregungen
Ich habe noch das Alte Radio es ist ein Becker Monza aber ich möchte es im Originalzustand lassen. Die front wollte ich nachgießen und dann dahinter in ein gehäuse die neue Technik verpacken entweder dann über die beiden bedienknöpfe an der front mit wellen verlängern und auf das neue radio führen eine anzeige wäre mir nicht so wichtig haubtsache es kommt ein anständiger Sender zutage
Gruß Jörg
BID = 151424
Naja, es gibt kaum noch Radios mit Rädchen zum dran drehen. Sogar die Lautstärke wird fast nur noch über Taster eingestellt. Geh dir mal moderne Radios anschauen, das sind Mini-Discos mit 30 Knöpfen
BID = 151509
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1941 Wohnort: Dresden
Wenn es nur ein UKW Radio werden soll, dann reicht ja der Conradbausatz 199826 (oder etwas Ähnliches) + Verstärker. Wenn ich es richtig verstanden habe stehen ja für die Bedienung auch nur zwei Knöpfe zur Verfügung. Also Senderwahl und Lautstärke. Senderanzeige dann logischerweise mit Skalenseil.
BID = 151550
fenterhannes Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Osnabrück
...von dem Conrad Bausatzradio kann ich nur abraten, das hab ich vor jahren auch schon mal gebaut....taugt nicht besonders! Man braucht sehr viel Feingefühl um da einen Sender einzustellen, bei fahrendem Auto mit Sicherheit keine leichte Aufgabe. Außerdem könnte ich mir vorstellen das der Empfang bei fahrendem Auto nicht besonders gut ist. Meines Wissens ist in vernünftigen Radios meist eine PLL-Schaltung(Phasenregelkreis) welche das Sendersuchen vereinfacht, und den eingestellten Sender hält.
BID = 151585
Das Feingefühl könnte man durch ein 10:1 Poti ersetzen. Das Abstimmproblem kommt rein durch das verwendete Poti. Mit nicht ganz einer Umdrehung überstreift man das komplette UKW Band. Bei einem 10:1 Poti wären das 10 Umdrehungen. Das kommt einem normalen Radio mit manueller Abstimmung bedeutend näher.
Ein größeres Problem sehe ich in der Empfindlichkeit. Das IC ist einfach nicht für den Einsatz im Auto gedacht.
Abhilfe könnte da ein Vorverstärker bringen.
Ich häng hier mal was an, wurde vor ein paar Monaten mal hier im Forum gepostet, ein Elektro-Beitrag von 1983.
Die Produktion von diesem IC ist mittlerweile eingestellt, ist aber noch zu bekommen. Das gleiche IC wird in dem Conrad Bausatz verwendet.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Autoradios aus den 70ern hinter dieser Blende. Bedienung dann über flexible Wellen oder verlängerte Achsen. Diese Radios gibt's bei ebay oft für 1-2 Euro und haben garantiert einen besseren Empfang als so ein einfaches Selbstbauradio. Teilweise sind die auch direkt für 6V Betrieb gedacht bzw. sind von 6V auf 12V umschaltbar.
Ein älteres VW Alpha oder Beta könnte man auch umbauen, die gibts auch fast geschenkt da niemand ein Radio ohne Cassettenteil oder CD-Spieler haben will. Oft sind die so gut wie nie benutzt worden, die wurden nur gekauft wegen der Radiovorbereitung. 6V Betrieb dann über einen Spannungswandler.
