5V Spannung überwachen
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 829453
sean
*grummel* - habs mir jetzt gebaut aber bei mir kommen nur noch 6 V am Relais an, obwohl 12 V erwartet werden
Gibt es hier jemanden der Lust mir das umzusetzen? Es muß nur auf einer Lochrasterplatine sein, keine Ätzung Natürlich wird der Aufwand bezahlt (Rechnung oder privat). Bitte melden wenn Interesse besteht
sean
BID = 829458
Falls Du meine Schaltung aufgebaut haben solltest, kannst Du die Spannung am Relais gar nicht messen, weil der Impuls viel zu kurz ist.
Du kannst auch nicht mehrfach die Funktion in kurzen Abständen überprüfen, weil der Kondensator sich erst wieder entladen muß, um wieder seine Funktion zu erfüllen. Das Relais zieht nur mit einem kurzen Impuls an und hält sich dann selbst; deshalb auch die Resettaste.
BID = 829461
sean
Hallo Peter, ich hatte meinen Entwurf umgesetzt + Freilaufdiode. Keine Ahnung wo die fehlenden 6 Volt abfallen.
Ich such jetzt jemanden der mir das umsetzt. Hab aktuell leider selber wenig Zeit.
sean
BID = 829464
Wo ist dein Entwurf?
BID = 829466
sean
gaaaanz grob: https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
Wenn Du Interesse hast spezifiziere ich gerne per PM.
sean
BID = 829479
Du hast offenbar die Verbesserungen von CryWolf nicht einfließen lassen.
BID = 829774
sean
Hi Peter,
so, Tach Urlaub jenommen und Cry Wolfs Vorschlag umgesetzt. Klappt! Danke Cry Wolf, danke Peter!
sean
BID = 829777
Der pc817 kann 50 mA, ich brauche 45mA. Ist hart kalkuliert
Nein, das ist nicht hart kalkuliert, sondern falsch.
50mA ist ein absoluter Grenzwert, der keinesfalls überschritten werden darf, und Betrieb in dessen Nähe kann bei einem Bauteil zu vorzeitigem Verschleiß führen.
Hier ist es hauptsächlich die LED, die bei so hohen Strömen schnell altert, und dann bekomst du auch keine 45mA Kollektorstrom mehr zusammen.
BID = 834397
sean
So, Peter und alle anderen die geholfen haben:
Das ist daraus geworden: Ein ROV (ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug)
myROV - Tauchroboter Alligator I
Die ersten Betriebsstunden sind wunderbar gelaufen!!!
Danke nochmals für die Hilfestellung! Das hat mir einiges an Zeit gespart! Klasse Forum! Bilder anbei. Video sind auf der Homepage und bei Youtube.
Sean
BID = 834398
sean
@perl
alles klar, ich werds beobachten (müssen). Wenn die Schaltung versagt, geht nichts mehr. Dann werde ich nachrüsten müssen
sean
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339113   Heute : 8685    Gestern : 12669    Online : 738        18.11.2026    14:52
