50 Kameras mit Strom versorgen, wie am besten?
Serverzeit: 15 11 2026  02:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822)
BID = 927497
clkdiv
Hallo und vielen Dank!
Leider bin ich beim besten Willen nicht in der Lage, das mit den unklaren Masseverhältnissen zu verstehen. Was könnte die bewirken, und wie wirken die 100Ohm Widerstände dagegen?
Tatsächlich wäre es mir sehr lieb, wenn ich auf jede weitere Komponente verzichten könnte, weil alles ja gleich 50-fach gemacht werden muss.
Die jetzige Idee ist folgende: Ich würde Kabel mit 4 Adern und einem Querschnitt von 0,75 bzw. 1 qmm verwenden. Würdest du denken, dass 1 qmm noch problematisch limitierend wirken könnte, bei ca. 6 Metern? Oder könntest du eine Maximallänge schätzen?
Danke dir!
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293793   Heute : 1005    Gestern : 11657    Online : 541        15.11.2026    2:14
