4 kanal Ir Fernbedienung
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) fernbedienung (4602)
BID = 593956
baubau
ich möchte mir ein kleines Auto bauen allerdings gibt es schon bei der Übertragung der Komandos Probleme und zwar weis ich nicht wie ich das anstellen soll. Ich dachte als erstes an Schall das ich mit einem kleinen Lautsprecher oder einer Ultraschallkapsel ein Signal aussende und mit einer anderen Ultraschallkapsel oder einem Mikrofon wieder empafange und dann ein NE567 Tondekoder dranhänge der mir dann die einzelnen Frequenzen trennt und dann jeweils schaltet allerdings gehen die Mokrofone nur bis 20Khz was dann doch etwas zu niedrig ist da ich das Signal somachen möchte das man es nicht sieht oder höhrt.
Ich bräuchte wenn möglich eine 4 Kanal Fernbedienung damit ich vorwärts rückwärts rechts und links lenken kann.
Bei der Lenkung weis ich auch noch nicht genau wie ich das mache wenn da einer ne Idee hat bin ich sehr dankbar.
Zu meiner Frage weiß jemand wie ich solch eine Fernbedienung bauen könnet vllt mit 4 Empfängerbausteinen, wie heißen die 1836 oder so so 36Khz Empfänger wenn man davon 4 nimmt in 4 verschiedenen Frequenzen und dann mit nem NE555 ein Sender baut nur Pin 7 über ein festwiederstand über ein potie und dann über ein schalter zu + und davon 4 und die potis mim Oszi auf die Frequenzen abstimmen oder iwie die Frequenz berechnen, hab da mal ne Seite im Internet gefunden wo so ein Rechner drauf war.
also ich bin froh über jeden Vorschlag wenn einer ein Schaltplan hat bin ich auch Glücklich.
Ich kann auch Bascom prgrammieren allerdings noch nicht sehr lang vllt n Monat und hab auch ein Programmer und ein Mega8 und ein Tiny13 der war bei einem Lernpaket dabei
danke schonmal im Vorraus
Lg
baubau
BID = 593961
Her Masters Voice
na dann nutz deine Controller und nimm einen TSOP als Empfänger für einen einfache Universalfernbedienung. Da suchst du dir ein Gerät mit RC5 Code und nimmst aus dem BASCOM Baukasten die BAuteile für ebendieses Protokoll. Einfacher wirds nicht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 593967
baubau
ok danke werd ich mal ausprobieren
ich hab ausversehen diesen theart 2 mal gepsotet
kann ich auch iwas mit dem hier anfangen dann auf Infrarotübertragung klicken allerdings weis ich da nicht wie das funktioniert und die Ics bekomm ich auch nich her zumindest den empfänger nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am  7 Mär 2009 16:25 ]
BID = 594005
Lupin III.
Wieso sowas selber bauen? Für unter 20€ bekommst du ein Mini-RC-Auto. Das kannst du zerlegen (oder einfach eine andere Karosserie drüber bauen) und es sind genau die Steuermöglichkeiten drin, die du möchtest. Für das Geld bekommst du selbst nie eine so störungsfreie Steuerung hin. Vom Arbeitsaufwand ganz zu schweigen.
BID = 594059
baubau
Ja schon aber ich möchte mir sowas eben selbst bauen und dann wenn möglich noch erweitern z.B. 2 verschiedene Geschwindigkeiten oder iwas mit Lichtern oder sowas
außerdem möchte ich die Fernbedienung auch etwas universeller gestalten damit ich sie auch für andere Sachen verwenden kann
was is eig mit dem von http://goetzbirkner.de/ infrarotübertragung kann ich das auch nehmen allerdings bekomme ich die ICs nicht her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baubau am  7 Mär 2009 22:06 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459839   Heute : 15210    Gestern : 20435    Online : 616        22.11.2026    19:16
