480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 40040
Chef_2
Woher bekomm ich die Ätzsäure ?
BID = 40044
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Ich hab Natriumpersulfat, des gibts beim reichelt (120g sollten für 2 Platinen reichen). Beim Conrad gibts auch Eisen-III-Chlorid.
Als Ätzwanne hab ich bei ner Eisschachtel den Boden abgeschnitten. Die Wanne mit dem Ätzmittel dann in ne Pfanne mit Wasser und das aufn Herd, damit die Suppe warm wird.
BID = 40051
Chef_2
Dann muss ich alles anmalen, was meine Leiterbahnen geben sollte, oder ? und wie bekomm ich dann den Wasserlösliche farbe wieder ab ?
BID = 40057
Mufti
Wasserlöslich sollte die farbe ent sein, sonst gehtse beim ätzen ab nehm nen ganz normalen wasserfesten edding. nachm ätzen geht der mit spiritus wieder ab.
BID = 40061
alpha-ranger
Platinen machen für DAU`s :
Zuerst die Platine 100 % sauber machen mit Ata und einem Schwamm, es darf kein Oxid oder so mehr dran sein.
Dann das Original in Papierform drauflegen, und die späteren Bohrlöcher mit einem Piekser und viel Druck auf der Platine sichtbar makieren.
Mit einem Fine-Liner von Staedtler, der mit dem goldenem Ring hinten, die Leiterbahnen von Lötpunkt zu Lötpunkt malen. Dabei nicht die Platine mit den Händen berühren,
Fett macht alles zu nichte.
Nachdem trocknen kommt das Ätzen !
Dazu nehmen wir eine genügend große Tupperdose mit Deckel, füllen das Ätzmittel ein und erwärmen es in der Mikrowelle etwa 5 Minuten auf 80 °C. Dann die Platine rein, Deckel zu und ab jetzt immer leicht in Bewegung halten.
Dank des Deckel kann weder die Wärme, noch ein Spritzer von der Brühe austreten. Wenn augenscheinlich alles Kupfer weg ist, lieber noch eine Minute warten.
Platine dann heraus nehmen und gut mit Spüli und einem Scotch-Brite ( harte Seite )waschen. Dabei geht automatisch der Stift mit ab.
Mit 0,8 mm die Standart Löcher bohren, für Potis und Leistungtransistoren 1 oder 1,2mm nehmen.
Die Brühe kann gleich in der Dose fürs nächste mal bleiben.
Bei diesem Vorgehen kommen weder die Finger, noch ein anderes Teil der Kücheneinrichtung mit dem gefährlichen Zeug in Berührung.
mfG.
BID = 40063
Mufti
naja, so gehts vielleicht besser und sauberer aber bei mir hats auch geklappt
BID = 40091
Chef_2
Gibts hier vielleicht auch welche, die das für mich machen könnten ?
BID = 40379
Chef_2
wie mache ich mir am besten eine 2,5µH spule ? oder wo bekomme ich die her ? Reichelt hat die leider ned
BID = 40380
Chef_2
BID = 40383
Mufti
Ich ahb den Ringkern "T 50-2" vomr eichelt genommen, und halt kupferdraht gewickelt. da braucht mer glaubich so um die 5 wicklungen.
BID = 40386
Chef_2
Ach hast du die endstufe schon gebaut ? Und geht sie und vorallem auch fehlerfrei? ned so wie beim sontheimer!?
BID = 40387
Chef_2
Schreib mal bitte deine Meungung darüber
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 26 Nov 2003 18:01 ]
BID = 40389
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Luftspule: kannst auch 3x10 Windungen auf nen 5mm Bohrer wickeln (Bohrer zum einbauen natürlich entfernen)
BID = 40392
Mufti
Meine Spule mit ringkern sieht aber VVIIEELLL besser aus
Also ich hab die Endstufe mal aufgebaut gehabt, und sie is gelaufen, aber als ich a bissle power gegebne hab, is mir ein Wdst durchgebrannt, ich nehm ma an, weil der BD241C net gut genug gekühlt war.... dann hab ich alle dioden und transistoren ausgetauscht, aber es ging noch net und mir hats den BD140 durchgehaun. Ich bin grad dabei die 2te platine aufzubaun, ma schaun, wie die geht, aber ich nehm ma, an, dass ich irgendnen fehler beim aufbau drinne hab. Aber was ich gut find: Hifi-Team, da werden sie geholfen...
wenn man die was frag bekommt man immer schnell antwort, danke :-)
BID = 40394
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Der pferdo hat Recht. So kann man die Spule für unsere Endstufe am einfachsten herstellen.
Noch was Allgemeines:
Ob die Projekte die man selber Baut oder besser gesagt nachbaut auch wirklich funktionieren hängt zum Großteil wohl vom Erbauer ab.
Unsere Endstufen funktionieren aber normalerweise ziehmlich zuverlässig wie wir aus den Rückmeldungen die wir bekommen so erfahren.
MfG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495892   Heute : 12455    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    15:09
