480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 51269
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
also ich hab keine ahnung, wie stark mein trafo is.... der is jedenfalls 14kg schwer und hatn durchmesser von über 20cm.... der müsst also stark genug sein :-)
BID = 51270
Chef_2
der muss ja dann über 1000VA haben *g*
BID = 51273
Mufti
ich glaubs auch.. damit könnt ich wahrscheinlich noch drei endstufen betreiben...lol
BID = 51274
Chef_2
hmm mach doch... 6 Kanal Surround *g*
BID = 51562
Chef_2
Hmmm also ich hab den Verstärker jetzt mal 20 min. auf 75% Laufen lassen an einem Lautsprecher mit Sinus 120W <--- aber ned stimmen kann *g* also auf die 75% komm ich sodrauf, da die Max. ausgangsspannung 40V ist *glaub* und ich um die 30V hatte... Also die Endstufe wird bei 50% Auslastung auf der TIP 142 hälfte wärmer als auf der anderen... wird auch leicht warm... bei 75% hab ich das gefühl, das die Temperatur runter geht und dich aber gleichmässig verteilt.. wobei ich sagen muss, das die Temperatur geschätzt ned mal über 45°C ist bei 75% Auslastung *g* an meinem lautsprecher hab ich ungefähr 60 - 70°C *g* zudem stinkt der jetzt *g* Jo und bastler was sagst dazu ?
BID = 51573
Mufti
wo fühlst du eigentlich die temp am lautsprecher?? wenn du die außen fühlst, mussees doch innen noch viel wärmer sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 27 Jan 2004 22:51 ]
BID = 51658
Chef_2
hmmm jo glaub ich auch *g* aber egal war auf jedenfall sehr heiß *g* Endstufe dagegen kalt
BID = 51662
2SJ200
also i kann ma auch end vorstellen wei du des fühlen willst wie warm der lautsprecher wird... mein bei größeren spürt man hinten am magneten schon mal eine erwärmung aber wenn die membran vorne unglaubliche 70°C haben sollte kannst in sofort wegsxchmeißen weil er sicher schon hin is, außerdem wenn er so heiß wird muss er derart überlastet sein dass der klirr schon so extreme werte angenommen haben muss das des was raus kommt schon alles andere als musik is...
glaub du schwanast wengl huh?
BID = 51670
Chef_2
Der Mangnet hatte um die 70° und es war verzerrt... war nur zum testen, ob die Endstufe hällt *g*
BID = 51674
2SJ200
aso jetz doch der magnet :D, egal der lautsprecher is dann vermutlich trotzdem kaputt, ich würd ihn jedenfalls prüfen, defekte lautsprecher sind oft der grund für kaputte verstärker ;)
BID = 51689
Chef_2
Och sei beruhigt *g* der hat diese Temperaturen schon öfter mit gemacht... ist zwar nicht mein Stärkster Lautsprecher aber mein Stabielster *g*
BID = 51730
Kaira B
UND WENN ICH MICH NOCH UNSYMPATISCHER MACHE
WIE KOCHE ICH EINE LAUTSPRECHERSUPPE
Ceff du solltest den Sekundenkleber, Aceton (zum Sicken
lößen) und geeigneten Kupferdraht bereitlegen .Falls
die Lautsprecher klirren und sich immer weniger bewegen
klappert die Schwingspule unabhängig von der Membran
weil der Hochtemperaturkleber verdunstet ist
Da man bei Dir alles doppelt Posten muß:
Noch mal: Sinusdauerton ist für ALLE Lautsprecher tötlich!
Auch wenn alle Hersteller da lügen das sich die Endstufen
krümmen vor Lachen !!!!
Nur ein Lastwiderstand kann das AB wenn er dafür gebaut ist,
wenn nicht merkt man das schon
Sinusdauerton ist fast immer eng verbunden mit der ZEIT !!!
Da hilft auch keine Vierkantdrahtwicklung.
Alles hat seine Grenzen.
Endstufen im Grenzbereich mit Lastwiderstand testen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 28 Jan 2004 23:37 ]
BID = 51735
Chef_2
hmmm jo da hast recht... aber wollt mal die Endstufe testen..
BID = 51757
Kaira B
Mach Dir nischt draus: Manche Erfahrungen nützen einem nur
wenn man sie hätte bevor man sie macht.
BID = 51896
Chef_2
ja ja du und deine schlaue sprüche!
Also Bastler, die Endstufe taugr was *g* hat meinen Härtetest unbeschädigt bestanden Kannst wieder auf deine supi Homepage nehmen Mich würde eh mal interessieren, bei wem der 480W Verstärker geht... also unter max auslastung *G*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495897   Heute : 12460    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    15:09
