480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 50812
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Chef_2 hat am 24 Jan 2004 12:53 geschrieben :
Zu meinen XLR-Steckern... ich hab auf dem anschluß 1 meine (+ pol) und an anschluß 3 meine masse... und falls ihr es nicht wusstet, werden XLR-Stecker für so was eingesetzt... bei noch mehr leistung sind es allerdings andere....
Ja, so ist die Polung bei XLR als Ausgang.
Bei älteren Endstufen wurden XLR-Ausgänge eingestetz, die heutigen haben eigentlich nur Speakon und Klemmanschlüsse.
Als eingang hab ich Chinch-Buchsen.... und keine XLR es ist bekannt, das man für eingänge Chinch oder 6,3 Klinge benutzt!
Das is jetz aber blödsinn... hast du schon mal im profibereich ne cinch-verbindung gsehn. Professionelle Enstufen haben XLR- (symmtrisch) und Klinkeneingang.
bläst du mit den Lüftern eigentlich in das gehöuse rein, oder raus? schon rein, oder??
BID = 50825
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
@mufti: NIEMAND baut heute mehr XLR ausgang, weil die Verwechslungsgefarh mit Line- und Mirko-Kabeln wirklich groß ist und schon für manches Feuerwerk gesorgt hat. XLR ist Signalleistunge super und da sollte es auch bleiben. Anosten halt dicke Schraubklemmen oder Speakon. Warum will eigentlich kein Hobby-bauer die Buchsen einbauen? Ich versteh' das nicht :-(
Normalerweise pustet man due ABluft nach draußen und zieht Frische nach...
Singnalkabel sind immer rundherum abgeschirmt, mal besser mal schlechter, je nach dem. Aber einfach daneben legen tut niemand. Nicht mal die Walkman-Boxen für 3 EUR bei Woolworth *ggg*
@Chef: das mit dem Abstand ist komisch... Nach meiner Logik geht einfach nur ein größerer Luftstrom daneben. Die Konstruktion ist einfach denkbar ungeeignet. Aber ich kann die auch nicht sagen, wie das mit solchen Kühlkörpern besser gemacht werden könne. Aucch die Platinenmaße sind für von vorn-nach-hinten Konstruktionen nicht so Praktisch weil das dann zu breit wird...
Am besten sind lange Schienen wie Bastler1 sieh hat. Dann Luft von vorne nach hinten durch pusten. Aber für die habe ich auch noch keine günstige Quelle aufgetan...
BID = 50831
Mufti
Pferdo hat am 24 Jan 2004 14:38 geschrieben :
sag ich ja, deshalb bau ich ja auch speakon-ausgänge an meine endstufe ran. übel wärs auch, wenn jemand n mikrofonkabl als boxenkabel nimmt, des wird schön warm :-)
doch,bei den billig-cinch-kabeln vom reichelt isses jedenfalls so (bild)
BILD: https://forum.electronicwerkstatt.d.....h.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 24 Jan 2004 14:52 ]
BID = 50833
Nun ja, es gibt auch noch Leute, die frönen einer fast vergessenen Technik und machen es andersrum.
Dann kann man nämlich Filter an den Lüfter bauen. Ein Filter dämpft nicht nur den Krach, sondern sorgt vor allem dafür, daß es im Inneren schön sauber bleibt.
Wenn die Luftführung bei PCs auch so wäre, hielten mit großer Wahrscheinlichkeit die Floppy- und CD-Laufwerke länger.
Die meisten Ausfälle von CD-Laufwerken, und -Brennern scheinen mir nicht auf altersschwachen Lasern, sondern auf verschmutzter Optik zu beruhen.
Leider muß ein Filter regelmäßig gewartet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2004 14:55 ]
BID = 50838
Chef_2
Ich mach es so und fertig ist dann eben mein System
BID = 50839
karahara
Hi.
Elv hat so einen Kühlkörper im Sortiment, Artikel Nr. ist die 68-017-62. Allerdings kostet dieser pro Hälfte 15,50 € (250W Wärmeleistung). Ein etwas kleineren gibts für 10,50 € pro Hälfte (100W).
karahara
BID = 50845
2SJ200
der kleine lk40 von elv soll meine endstufe kühl halten, ich werd den kühlkörper vermutlich ganz an die gehäuserückseite geben so dass die warme luft ausm kühlbelch hinauströhmen kann hinten und von unten also dem gehäuse boden über einen kanal luft ansaugen und direkt in den kühlkörper blasen, so dass die luft erst gar nicht durchs warme gehäuse an dem warmen netzteil vorbei muss...
und nochwas zu den XLR steckern, eigentlich sind die nur für "line" verbindungen gedacht, dass man sie auch als lautsprecherverbindungen hernimmt dürfte daran liegen dass es eigentlich keine günstigen lautsprecherstecker gibt die was aushalten, und der XLR stecker is schon sehr massiv, der hält schon einige watts aus ;)
professionelle geräte haben standard meistens XLR drauf...
beim ORF sind sehr häufig auch lemo stecker im einsatz, triax oder wie die jetz genau genannt werden zB. meiner meinung nach so ziemlich des gscheidste was gibt - kostet halt einiges...
BID = 50869
Mufti
was bringt das eigentlich, wenn man die luft rausubläst und nicht rein??? beim reinblöasen bläst des doch viel besser auf den Kühlkörper, oder??
BID = 50871
2SJ200
jo, und die ganze warme luft staut sich im gehäuse wo dann alles brennheiß wird drin...
BID = 50877
Pferdo
@2SJ200:
"und nochwas zu den XLR steckern, eigentlich sind die nur für "line" verbindungen gedacht, dass man sie auch als lautsprecherverbindungen hernimmt dürfte daran liegen dass es eigentlich keine günstigen lautsprecherstecker gibt die was aushalten, und der XLR stecker is schon sehr massiv, der hält schon einige watts aus "
So ja sie wurden genommen, weil es nichts gab, aber laut diversen Veranstaltungstechnikern auf pa-forum.de ist Speakon das z.Zt. einfach das Beste. Wenn hier und da noch Endstufen sind mit XLR Ausgängen, sind die wahrscheinlich einfach nur ein älteres Baujahr (was nicht heißen soll das sie schlecht sind). Aber das eine Endtsufe prof. sein soll, wenn sie XLR-Ausgänge hat, leuchtet mir nicht ein...
karahara: Danke für den Hinweiß. Ich sucher aber eher was, das dann auf die Seite gesellt von beiden Seiten plan ist.
so in etwa:
Code :
BID = 50878
2SJ200
dann schau dir mal den lüftergkühler vom conrad an, sollte bst.nr.: 166111 haben... mit 0,3K/W gar ned mal so übl :D
BID = 50889
Mufti
2SJ200 hat am 24 Jan 2004 18:38 geschrieben :
naja.... ich blas halt die warme luft einmal durch gehöuse durch, die staut sich ja net...is doch toll :-P
BID = 50891
karahara
Hat schon mal jmd. über Wasserkühlung nachgedacht
BID = 50893
Mufti
stimmt. und dann kommt noch n rauchsensor ran der im notfall der im notfall das wasser üer die endstufe kippt und des feuerchen löscht...lol
BID = 50894
2SJ200
jo hamma auch schon, aber wasser kühlt nichtf alls du des vergessen hast, wasser is nur ein transportmittel, also muss irgendow ein raddi hin der des wasser wieder abkühlt, wieso nicht gleich die endtransistoren auf an raddi (kühlkörper) geben? wasserkühlung is ziemlich sinnloss in dem fall...
mit wasser könnte man nur noch so kühlen dass man die endstransistoren ins wasser tacht und dann auf 100°C erwärmen lässt, dann wird die weitere verlustleistung zum sieden verwendet und des kühlt tatsächlcih, bei 100°C is dann schluss, wärmer wirds nimmer, nur 1) 100°C is schon etwas viel 2) wasser muss ma dann imemr wieder nachfüllen, ich hab des übrigens auch schon mal versucht - wie gsagt, is auch nicht des gelbe vom ei ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    15:09
