480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 48895
Chef_2 hat am 15 Jan 2004 20:35 geschrieben :
Skizze vergessen
Hochgeladenes Bild : <A HREF="./uploads/04540_1074195343_Skizze.JPG" target= " _blank " >Skizze.JPG</a>
Diese Skizze kannst Du wirklich vergessen !
Das Gröbste: Die Dioden sind falschrum eingezeichnet.
Es werden Dir schon beim Einschalten die Elkos um die Ohren fliegen. Der Rest ist dann wohl auch Asche.
BID = 48901
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
danke, 2SJ200
@ chef: hihi... aber wenn du ja eh 4 dioden hast, kannst du die auch glaich richtig schalten (also so im quadrat, wesst scho)...
BID = 48902
Chef_2
ja ja *g* wusste das gerade ned auswendig wie rum.. aber vom sytem hab ich das so *G* halt umgedreht
BID = 48909
Mufti
lol
BID = 48910
2SJ200
des is aber im printzip nur eine einweggleichrichtung - würdest deinem verstärker gutes tun wennst des änderst ;)
BID = 48911
Chef_2
also eher so machen wie mit einem Gleichrichter ?
BID = 48912
2SJ200
brückengleichrichter is optimal würd ich sagen
kannst natrülich auch mit einzelnen dioden aufbaun
BID = 48913
Chef_2
ja, das is die Frage... ja also wenn dann mit einzelnen Dioden... Aber mal ne andere frage... was meinst du damit, das es meiner Endstufe so nicht so gut tut ?
BID = 48915
Mufti
du hast einfach ne kleinere Restweligkeit würd ich ma sagn, weil die Kondensatoren doppelt so oft wieder augeladen werden. Mit ner richtigen Gleichrichtung und halb so viel glättungselkos hättest du denkich ma ungefähr die gleiche restwelligkeit.
BID = 48916
Chef_2
ok da hast du recht.... nur was das jetzt letztendlich bei 2 mal 16200µF ausmacht!?
BID = 48918
Chef_2
Jetzt mal ne ganz blöde frage! Was ist eigentlich, wenn ich vor meine Dioden einen Gleichrichter hänge ? also so ne art doppelgleichrichtung ?
BID = 48919
2SJ200
na i mein ned dass es deiner endstufe nicht gut tut, des hab i so gesagt war aber end so wortwörtlich gmeind, du kannst nur mit brückengleichrichter deinen trafo und die elkos sozusagen besser ausnutzen, also welligkeit is besser und der trafo muss ned immer mit einer halbwelle die volle leistung bringen und fadisiert sich die zweite halbwelle sondern er bringt dann bei jeder halbwelle leistung...
BID = 48921
Chef_2
Ja das prinzip kann ich mir Bildlich vorstellen Ich laste den einen sec anschluss nur mit + und den anderen nur mit - aus... also mal so ganz grob gesagt
BID = 48923
2SJ200
ähmm... jo, so in etwa ;)
BID = 48925
Mufti
wenn u vor deine dioden nen gleichrichter hängst, müsst alles funzen, aber die dioden brauchste dann halt nimmer... bau doch einfach die dioden als gleichrichter ein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495894   Heute : 12457    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    15:09
