480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 48377
und die Schrauben wie ne Sau angezogen.
Na prima, dann hast Du vielleicht den Chip zerbrochen.
Schau mal in die Datenblätter, dort sind maximale Anzugsmomente angegeben !
BID = 48378
Chef_2
Ach was! Hab ein gespür dafür... außerdem ist das gewinde in Alu... und das ist nicht so belastbar *g* Die TIPs leben alle Mir geht es um die Temperratur, die der Kühler haben darf, ohne das die TIPs weglaufen!
BID = 48380
2SJ200
najo dazu benötigst du die rhermischen widerstände und die mittlere leistung, dann kannst dirs ausrechnen, einfach alle thermischen widerstände zwischen der sperrschicht undm kühlkörper zamaaddieren, mit der mittleren leistung multiplizieren, dann kommt a temperatur differnz raus... diese subrahierst vom der maximalen sperrschichttemp (150°C) dann wast wie heiß der kühlkörper werden darf
BID = 48383
Chef_2
<---- versteht nur Bahnhof
BID = 48385
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
wie will man denn den TIP durch anschrauben kaputt machen. ... das innenleben findet ja nicht direkt am Loch, sondern im Herz des Transistors statt. (glaub ich zumindest :-))... also solange der net komplett außeinanderbricht
BID = 48386
Chef_2
ich weiß es zu gut, wie es in den Teilen aussieht *g* die schaltung is am unteren Teil des TIP!
BID = 48485
tixiv
Naja, also das mit den Thermischen Widerständen so:
Ein Thermischer Widerstand verhält sich ähnlich wie ein elektriescher Widerstand. Nur das die "SPannung" die Temperaturdifferenz über einen Thermischen Widerstand ist, und der "Strom" Der Wärmestrom, und den kann man in Watt messen. Also:
P*Rt = delta T
P ist die übertragene Wärmeleistung, Rt ist der Wärmewiderstand und delta T ist die Temperaturdifferenz.
So kann man bei bekanntem Temperaturwiderstand und bekannter Leistung die Temperaturdifferenz ausrechnen.
Thermische Widerstände treten zwischen Sperrschicht und Gehaüse des Transistors, dem Gehäuse und dem Kühlkörper, und dem Kühlkörper und der Umgebungsluft auf.
Der Widerstand vom Kühlkörper reduziert sich drastisch bei aktivkühlung.
Um also die Sperrschicht Temperatur zu bekommen, nehme man die Verlustleistung der Transistoren (das was sie an Watt verbraten) und multiplizier es mit der Reihenschaltung der drei Wärmewiderstände. Das ist die Temperaturdifferenz. Da muss man noch die Umgebunstemperatur addieren, und erhält die Sperrschichttemperatur.
Die Transistoren dürfen aber keine 150°C an der Sperrschicht erreichen, weil sie dann garnichts mehr verbraten dürfen. Im Datenblatt steht in einem Diagramm, wieviel bei welcher Temperatur erlaubt ist.
BID = 48486
2SJ200
najo, eigentlich is der transistor schon bei 150°C an der sperrschicht völlig belastbar, des diagramm des du meinst wo steht welche leistung verbraten werden darf bei welcher tem,peratur bezieht sich auf die gehäusetemperatur, und da is es ja immer noch so dass ein thermischer widerstand zur sperrschicht is, also wenns gehäuse konstant auf 120°C is verändert sich die sperrschichtemp mit der leistung, is die sperrschicht aber auf 150°C dann is sie des und aus, da ändert sich nix mehr...
BID = 48487
tixiv
Ja, stimmt.
BID = 48527
Chef_2
ich mach euch mal ein paar angaben, vielleicht könnt ihr mir das mal vorrechnen... Also: Auf einem Kühlkörper sind 6 TIPs... 3 mal 142 und 3 mal 147 der Kühlkörper hat eine angabe von 1,2 k/w und ist 160mm * 50mm * 40mm groß... das ganze wird mit 2 Lüfter 80mm * 80mm * 38mm gekühlt... beide Lüfter zusammen haben eine Leistung von 28W, schaffen 39qm/h Zwischen TIP und kühlkörper ist eine Glimmscheibe und da dazwischen ist Silberpaste... Raumtemperatur beträgt so 22°C
BID = 48535
Mufti
bist dir scher, dass 28W?? also 14W pro Lüfter??
solche lüfter haben doch normal guit 1W (12V x 0,1A)
sind das vielleicht 2,8W insgesamt??
BID = 48537
Chef_2
mufti... ich hab ned gesagt "spielzeug" sondern Lüfter *g* außerdem läuft der mit 230V
komm mal zu Teamspeak, wenn zeit hast ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 14 Jan 2004 13:08 ]
BID = 48541
Chef_2
hier noch das datenblatt von den TIPs
Hochgeladene Datei : TIP140_TIP141_TIP142_TIP145_TIP146_TIP147.pdf
BID = 48577
2SJ200
es is eigentlich egal wie groß der kühlkörper is und wieviele wie starke lüfter drauf laufen wenn du wissen willst wie heiß der kühlkörper werden darf, die verlustleistung wär wichtig, und die thermsichen widerstände von der sperrschicht zum kühlkörper, wobei den thermsichen widerstand kann ma jetz schon halbwegs sagen, die gesamt mittlere verlustleistung der endtransistoren wär noch wichtig...
BID = 48586
Chef_2
Bei +- 50V und 100mA hat er eine verlustleistung von 5W...
Das hab ich eben gefunden... kann das sein ?
ich hab mal was von 125W gelesen. <---- zu blöd für sowas is
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 14 Jan 2004 17:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    15:09
