480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 04 11 2026  21:24:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 38361
Chef_2
Zu der schaltung hab ich auch nicht besonders viel ahnung aber die läuft glaub auf +- 50V = Spannung *g*
Wer könnt mir denn die Platine Ätzen ? Ich habe nicht die möglichkeit dazu...
BID = 39241
Aditech
Der aufbau scheint mir einfach zu sein ih glaube sogar die kann man von hand fräsen naja wen ich mein kreutztisch zusammengebaut hab werd ich mir mal dieses schema etwas genauer unter die lupe nehmen nebst dem nachbau der accusound von thel
BID = 39245
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich hab einfach die platine mit nehm edding "bemalt" und dann geätzt. hat recht gut geklappt, is aber ne menge arbeit.
die verstärkung regelst du über n poti am eingang. schleifer an +eingang der endstufe an die anderen beiden pins machst du an einen GND und an den anneren deinen Ausgang vom Mischpult oder Cd-player oder sonstwas. wenn der schleifer bei GND steht isses ganz leis auf der anneren seite ganz laut. Ich glaub 47kOhm is hier der ideale potiwert, oder??
BID = 39345
Mufti
Frage: kann cih zum testen einfach nen relativ großen bipolaren elko in die leitung zu den lautsprechern rein machen? ich will nämlich nicht, dass mit die Boxen wieder kaputt gehn, falls wieder was an der schaltung kaputt geht
BID = 39359
bastler1
Zur Homepage von bastler1
@Mufti:
Das mit dem elko müsste funzen.
Viel Glück beim zweiten Test
MFG HIFI-TEAM
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 39377
Chef_2
Wegen dem Hab ich so starke boxen, das die wegen dem Bisschen ned futsch gehn
BID = 39410
Mufti hat am 18 Nov 2003 15:17 geschrieben :
Die Elkos werden Deine Boxen nicht retten, wenn der Verstärker schwingt.
U.U. merkst Du das erst wenns dampft.
BID = 39414
Mufti
ja, wenner schwingt stimmts, aber wenn der so kaputt geht, dass der auf die boxen + oder - 50V gibt, dann hilft der elko
BID = 39941
Mufti
So eine sch****. Ich hab jetz alle 6 Transistoren (auch die Leistungs-) und die 4 Dioden ausgetauscht und dann hatt ich auf einmal n ziemlich starkes brummen drinne, und dann hats ziemlich schnell ma gfunkt und es kam garnix mehr. Das seltsame is jetz nur: Wieso gings jetz noch schlechter als bei meim ersten test??? es war auch kein Kühlkörper warm. echt komisch. und was noch viel komischer is: ich seh auf der platine kein bauteil, das kaputt is.
zur sicherheit mal: auf dem Plan sind bei den BD139/140 je 2 Wdst in der Nähe, ein 10er und ein 680er, is n bisschen undeutlich welcher welcher is. der höher liegene is jeweils der 10er, oder? und die BC556: da is ja immer eine seite von oben gesehen abgeschnitten und auf dem Plan sind die anschlüsse immer im Dreieck. Die Flache seite muss doch immer gegenüber von der Dreiecksspitze sein, oder?
Wenn das alles stimmt, was ham ich sonst falsch gemacht???????
BID = 39943
Mufti
hier noch das bild, damits klar wird
BID = 39986
Mufti
Hab nochma alle unewr die lupe genommen: den BD 140 hats zerfetzt. da is jetz n löchchen drin. Ich hab übrigens diesmal den 47Ohm beim BD241C als Leistungswdst genommen.
BID = 39995
Chef_2
Gibt es von dem Teil auch eine Stückliste ? und was sind das für Dioden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 23 Nov 2003 13:22 ]
BID = 39998
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
1N400x
BID = 40007
Chef_2
Ich habe nur noch ein problem Wer ätzt mir die Platine ??? Ich bräuchte dann 2 Stück :(
BID = 40025
Mufti
Machse dir doch selber: Layout mit Edding auf die Platine malen und rein damit in die ätzbrühe. so mach ichs auch...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188715   Heute : 37923    Gestern : 65408    Online : 364        4.11.2026    21:24
