480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 47766
2SJ200
Wenn man hier schon die Wechselspannung misst, dann braucht man nicht durch Wurzel2 zu teilen. Ist ja bereits der Effektivwert. Einfach gemessene Spannung zum Quadrat, und dann durch die Lautsprecher Impedanz teilen.
ähm, gerade weil mas ja mim oszi misst hat man nachher meist einen spitzen wert und end effektiv, bei am oszi ohne readout is es ned gerda leicht einen effektiv wert abzulesen, der spitzen wert dagegen sogar sehr leicht...
BID = 47777
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
tixiv hat glaubich gemeint, dass mer zwar n oszi mit anschließt, aber die spannung vom messgerät abliest.
BID = 47780
2SJ200
schon möglich i geb eh scho a ruhe :D
BID = 47929
Chef_2
Hallo Bastler....
Also jetzt sind alle 2 Endstufen im Gehäue und laufen perfekt! Ich würd se wieder mit ins Programm nehmen!
BID = 48267
stehwelle
ich kann leider nicht den Bauplan runterladen.
Ich finde keine link auf http://hifi.edvline.com.
Kann mir jemand mal den Schaltplan zukommen lassen?
    eulse äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gibt es Schlaltplänge auch mit FETs für diese Leistungen?
danke - Uli
BID = 48270
Chef_2
Die 480er Endstufe ist nimmmer auf der Homepage, weil es ein paar probleme gab... bei mir läuft sie aber jetzt super! Ich kann dir die Pläne mal schicken...
Wenn du diese Bauen willst, kannst mich gerne fragen.... ich habe in meine Endstufe auch noch ein Poti eingebaut, um das Offset einzustellen! Bei fragen einfach fragen ;)
Ist ne gute Endstufe
Hochgeladene Datei : <A HREF="./uploads/04540_1073940378_960_W_Stereo.zip" target= " _blank " >960 W Stereo.zip</A>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 12 Jan 2004 21:48 ]
BID = 48271
Mufti
BID = 48274
Chef_2
Mufti, läuft bei dir jetzt der sym-verstärker ? Na ja also mein Schaltplan von der 480ger is besser *g* ist wenigstens beschriftet *g*
BID = 48276
bastler1
Zur Homepage von bastler1
So kommt ihr auch zu den Plänen:
http://hifi.edvline.com/480Watt.php
Ich hab nur den Menüeintrag weggenommen.
@ Chef_2: Wenn sie jetzt wirklich auch bei dir so gut geht, werde ich sie vielleicht wieder auf die Homepage nehmen. Aber die 20% Beschwerdemails werden dann an dich weitergeleitet. Der Lob und das Süßholzraspeln bleibt auf     hifi äht semriach.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)    ( Scherz )
MfG HiFi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
BID = 48278
Chef_2
*g*
BID = 48286
Mufti
gg...lol
ich hab zur zeit ziemlich stress, muss facharbeit mach und wir ham LK-Klausuren jetz.... also die platine hab cih aufgebaut, aber noch net getestet, will erst noch den trafo auf ne kleinere Spannung wickeln und Kühlkörper muss ich auch noch bohren und gewinde schneiden.....vielleicht schaff ichs am WE..
BID = 48289
Chef_2
ok Sag mal Mufti... hast schon gemerkt, das Teamspeak zusammengebrochen ist ? Ich durfte gerade alles wieder einrichten *g*.... Bist auch wieder Registriert Übrigends... Cooles Passwort *g*
BID = 48356
Chef_2
Hi Bastler...
ich hab der Endstufe mal ein Bisschen dampf gegeben, und die wird schon gut warm... ich hab irgendwo mal gelesen, das die Temperatur nicht über 80°C sein sollte... Angenommen der Kühlkörper hat 80°C, wie ist das dann mit dem "Weglaufen" der TIPs ? Oder mal anders gefragt, ab wann kommt diese effekt ?
BID = 48369
2SJ200
hängt von der elistung ab die am TIP is und davon wie gut du ihn montiert hast
BID = 48370
Chef_2
aha also ich hab den mit Silberleitpaste Montiert und die Schrauben wie ne Sau angezogen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495893   Heute : 12456    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    15:09
