480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 47470
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Mufti hat am  9 Jan 2004 10:54 geschrieben :
die gleichrichtung is doch viel zu kompliziert würd ich sagen, machs so wie auf dem bild, des is von hifi.edvline.com ... und so viel Glättungskapazität brauchste glaubich auch net, kann aber kein nachteil sein...
der Trafo... hmm.. also die Volle leisuntg wirste damit wohl nicht aus der Endstufe rauskitzeln könn.....
Ja wieviel strom brauch ich denn ??? 15A 30A ??=?
BID = 47479
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
also durch die gleichrichtung wird ja die spannung mal 1,41 geniommen (Wurzel 2). => du hast dann 2x42V....
hmm... ich glaub, die endstufe zieht bei voller leistung so ganz grob 2x7A bei 2x42V, bin mira ber net sicher... lieg ich da richtig???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am  9 Jan 2004 14:12 ]
BID = 47495
Chef_2
hmmmm keine ahnung *g* ich hab zur zeit eine 2A sicherung drin und das ist ganz schön laut *g*
BID = 47531
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Ich würd mal sagen, dass der Trafo leicht ausreicht.
Du spielst ja schließlich keine Dauersinustöne sondern normale musik.
Ich komme grob auf 6,7A pro Endstufe. (Mufti hat Recht)
Das sind gesamt also 14A.
Aber da du eben Musik spielst werden wohl 8A auch leicht reichen. Außerdem wer hat schon 2 Ohm.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 47534
Mufti
also mein Trafo dürfte auf jeden fall ausreichend sein, der is ~15kg schwer und hat 20cm durchmesser wieviel power er hat weiß ich net, sollte aber auf jeden fall genau sein.....
achja.. wie kann man eigentlich rausfinden, wie viel power bei ner endstufe rauskommen (in RMS)??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am  9 Jan 2004 21:09 ]
BID = 47545
2SJ200
unter last an sinuston spielen lassen (nach möglichkeit 1kHz) und die spannung messen, dann rechest diese spannung durch wurzel 2, mit der spannung und 4Ohm rechnest dir in strom aus, die beiden multiplizieren und du hast den effektivwert von diesem sinuston dens gspielt hast, solltest aber nebenbei auch den klirr im auge halten, leistungsangabe is üblich nach hifi norm bei 1% klirr...
BID = 47552
Mufti
den inuston zu bekommen is ja kein problem, aber da bräucht ich ja noch n messgerät mit 1000Hz.... und für die boxen soll diese technik doch auch net so gut sein
BID = 47575
sme-bbg
wie macht ihr das mit der lautstärkeregelung (Preamp)
nur nen siples poti oder was aktives?
BID = 47580
2SJ200
simples poti is ja schon a brauchbare lösung - ich amchs häufig so...
nimm halt keine boxen sondern einer ersatzlast ;)
BID = 47637
Mufti
könnte man die ausgehende spannung net auch so wie auf dem bild messen, dann braucht mer kein messgerät des, V~ 1000Hz macht. Die spannung, die man so bekommt einfach durch 1,41 teilen und man hat die spannung, die man will...
BID = 47638
Mufti
da kommt der plan
Hochgeladenes Bild : Unbenannt.JPG
BID = 47649
2SJ200
definiert is die leistung halt mal bei 1kHz...
sicher kannst sie auch zB bei 50Hz messen, is angenehmer und könntest zB lautsprecher tatsächlich als last hernehmen, ich versteh nur ned so ganz wozu du des gelcihrichtest und glättest wo swieso jedes messgerät wechselstrom messen kann, des versth i ned ganz? wozu einen ungenauen gleichrichter und glättung aufbaun wenn im messgerät ein wesentlich genauerer bereits drinnen ist ?
BID = 47672
Mufti
ich hätt gedacht, dass mein messgerät nut 50Hz Wechselspannung misst.... ok.. vielleicht lieg cih da falsch... dann hat sichs erledigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 10 Jan 2004 14:06 ]
BID = 47680
tixiv
Wenn man hier schon die Wechselspannung misst, dann braucht man nicht durch Wurzel2 zu teilen. Ist ja bereits der Effektivwert. Einfach gemessene Spannung zum Quadrat, und dann durch die Lautsprecher Impedanz teilen.
Mit der Gleichrichter Methode von Mufti kann mans natürlich auch machen(nicht jedes Messgerät mag 1000Hz), dann nimmt man die gemessene Spannung + 1,4V, teilt sie durch Wurzel2, und dann hat man die Wechselspannung, und kann wie oben weiter rechnen.
Natürlich sollte man beim messen der Leistung immer mit einem Oszilloskop prüfen, ob die Wellen noch nicht oben abgeflacht werden. Wenn das nämlich passiert, ist der Verstärker übersteuert, und die Messung liefert einen zu hohen Wert.
Natürlich währe ein Spektrum Analyzer hier eher das Gerät der wahl, aber wer hat den schon???
BID = 47693
Mufti
puh... naja, danke schonmal... wenn dann müsst ich mir da ma das oszi aus der schul klauen :-)
naja, schaumer ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    15:09
