480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 47177
Chef_2
Jo ja hab nur 2 mal 30V = 41V gleich-spannung. Na ja also die Endstufe geht jetzt ja... aber unter hochstlast will ich sie nicht setzen... Hab kein Bock wieder zu wechslen.. außerdem mit der Wärmeleitpaste vergeht einem das doppelt *g*
BID = 47179
tixiv
Achso. Ich hatte gedacht die währe wieder Hochgegangen . Du hast das mit dem Bass also gemeint bevor sie lief .
auf eine endlich laufende Endstufe !
BID = 47180
Chef_2
Sie hat heute mal funtioniert... es sind ja 2 und dann hab ich beie ins gehäuse und mal fett power gegeben... na ja die eine hat das schon ein paar mal mitgemacht... und diesesmal is se halt hinüber gegangen *g* dann hab ich die TIP gewechselt (die kaputten) Und noch hin und her probiert und jetzt laufen beide *g* <--- kurz Offset misst: ist zwischen 0.03 und 0,05V
BID = 47272
Chef_2
Hallo! Mal ne frage... ich hab jetzt +- 40V und habe die endstufe mit 2 mal 1A Abgesichert... Welche Leistung bekommich denn da ? 40W, 80W oder 160W ? ich weiß ned, ob man jetzt 2 A mal 80 oder 40 Volt nehmen muss... Das ganze ist natürlich nur theoretisch! ICh weiß, das wenn es z.B. 40 W wären, das dann auch verlust da ist usw... aber das mal alles weggelassen
BID = 47276
Chef_2
Also eins ist sicher, die 2 Lüfter dürfen nie ausfallen.. sonst gibts gekochte Dreipeinschweinchen *g*
BID = 47315
tixiv
Wieviel bei 2*1A absicherung möglich ist, hängt hauptsächlich von Deinen Boxen ab.
Es ist folgendermaßen: Zu einem Zeitpunkt kann immer nur der Strom von + oder von - in die Box fliessen. Dass heißt, wenn der Strom an den Sicherungen wirklich nicht über 1A geht, hättest Du maximal 40W, Verluste eingeschlossen. Der Strom kann aber bei einer Sicherung effektiv den Wert des Stromes betragen, der draufsteht. D.h. Du kannst ca. Wurzel2 mal soviel Strom dadurch ziehen, wenn Du das nur die halbe Zeit lang tust. UAßerdem brennt die Sicherung nicht sofort durch, wenn der Strom mal etwas höher ist. Ne 1A Sicherung brennt erst bei so 2A sicher durch.
Nehmen wir mal an, man kann so salopp 2A durch die Sicherung ziehen, immer für eine halbe Periode im Durchschnitt. Dann bekommst Du je nach Innenwiderstand Deiner Boxen max.
2A^2 * R
Das sind also:
2 Ohm 8W
4 Ohm 16W
8 Ohm 32W
16 Ohm 64W
Und das ist ziemlich wenig. Impulse können natürlich viel stärker sein, die Sicherungen sind ja träge.
Um die Maximale Leistung da raus zu holen, also 320W an 2 Ohm bräuchtest DU Sicherungen von so ungefähr 10A. Kannst 5A nehmen für 4 Ohm, dann max. 160W oder 2,5A für 8 Ohm dann max. 80W
Das Du nur 320W statt 480 hast liegt an Deiner niedrigeren Betriebsspannung.
Ich würed Dir aber nicht empfehlen, das Ding an 2Ohm voll auszureizen, wenns Dir jetzt schon immer um die Ohren fliegt! Wieviel Ohm haben eigentlich Deine testboxen ?
BID = 47330
Chef_2
Ich hab 4 Ohm.... und meine Sicherungen sind flink *g* ist sicherer... so gehen mir im Notfall nur 2 TIPs futsch... so war es bis jetzt immer... ich hab gerade mal son bisschen aufgedreht.... scheint zu halten...
OK, ich wollte nur wissen, ob ich von 80 oder von 40 V ausgehen muss, jetzt weiß ich, das es 40 sind... macht dann eine 10A Sicherung da ---> Sereo = 2 * 5A wobei ich die teile noch einzln absicher...
Danke für deinen Ausführlichen bericht
BID = 47341
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Die Leistung berechnet ihr so:
Psin = U²/ ( 2 x RL )
1 A sicherung fällt erst bei 1.45A
Da die Sicherungen nur abwechselnd belastet werden wirst
du also etwa 3 A Amplitute am Lautsprecher schaffen.
Also 12 V
Psin = 8W
Für mehr Leistung brauchst du 5A.
Da löst dann unter volllast nichts aus.
Amplitute = 40V - 3V --> 37V
Psin = 170W für 4Ohm
Psin = 340W für 2Ohm
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 47344
2SJ200
wenn du die leistung nur nach der sicherung jetz grechnet hast stimmt aber was nicht - es is kaum möglich an 2Ohm eine höhere leistung tzu bringen als an 4Ohm mim selben strom ;)
BID = 47365
Chef_2
ist egal *g* ich weiß jetzt, das ich von den 40V ausgehen muss... mehr wollt ich nicht wissen... ich weiß, das ich so rund 200W Rausbekomm und wenn ich hier so aufdrehe mit einer 1A Sicherung dann reichen mir 200W vollkommen, weil die Boxen mit 80W RMS angeben sind... glaub ich aber ned... die schlagen schon, wenn ich 1,6A drin hab... Was bisschen anspruchsvoller ist, sind meine großen boxen... 2 x 200W RMS habe einen Durchmesser von 18" *g*
BID = 47385
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Hallo mal so ne frage woher bekomme ich denn nen trafo für das ding her ????
2x50V ??A
habe bei reichelt nur 2x30v gefunden
BID = 47421
Chef_2
2x30V Reicht auch! Das teil geht gut ab! Ich war noch nie am Anschlag... braucht das teil gerade mal 20% *g* Das ist schon Laut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am  9 Jan 2004  6:33 ]
BID = 47432
sme-bbg
und wieviel strom ???
bzw .. reicht der hier ?
Ringkerntransformator
mit sekundär 2 x 30 Volt und 2 x 8,33 Ampere
Nennleistung 500 VA
* nach VDE 0570
*geringes Streufeld
*Brumm- und Rauscherscheinungen sind fast
gänzlich ausgeschaltet
*Ausführung offen, mit ca. 200 mm Anschlüssen
*einfache Einlochmontage
*Primärspannung 230 V/50-60 Hz
*Schutzart IP00
*Isolationsklasse ta40
*Maße: 138 x 65 mm
*Gewicht: ca. 3,9 kg
Hier mal der schalplan meiner gelichrichtung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  9 Jan 2004  9:34 ]
BID = 47436
sme-bbg
Hochgeladenes Bild : glr.gif
BID = 47446
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
die gleichrichtung is doch viel zu kompliziert würd ich sagen, machs so wie auf dem bild, des is von hifi.edvline.com ... und so viel Glättungskapazität brauchste glaubich auch net, kann aber kein nachteil sein...
der Trafo... hmm.. also die Volle leisuntg wirste damit wohl nicht aus der Endstufe rauskitzeln könn.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495893   Heute : 12456    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    15:09
