480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 46506
2SJ200
also wenn dort 12V lampen sind is die spannung die du am wiederstand verheitzen musst bei 230V schon 218V, aslo etwa 18,2x größer, heist bei zB 2watt skalenbeleuchtungsleistung benätigst du einen 40Watt widerstand oder was - ich würd sagen des hat wenig sinn, auch wenn du alle lampal in serie schaltest is des noch immer sinnlos, am besten du schaust dast den lampenstrom damesst und wenn der trafo stark genug is hängst die lampen direkt an den trafo , wenn da trafo zu schwach is musst dir an kräftigeren besorgen...
BID = 46507
Chef_2
Leute... ihr seit supi Es lag tatzächlich an den Lampen... nun is das Brummen weg ;)
Ich kann das ganze an 30V Wechel hinhängen! Nur wie berechnet man, was man da für einen Widerstand braucht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am  5 Jan 2004 15:16 ]
BID = 46513
2SJ200
versuch mal die lampen an den trafo direkt zu hängen, wenns dann wieder brummt is dein trafo mit 2,3Watt einfach zu schwach!
man bedenke, dein trafo kann nur 190mA leifern, wobei 40mA in die zwei bausteine gehen, bleiben also 150mA für die lampen - des is echt ned viel... also am besten mal die lampen mit am 12V netzteil versorgen und einfach den strom emssen der in die lampen fließt, wenn er kleiner gleich 150mA is -> aufn trafo direkt geben, wenn er größer als 150mA is anderer trafo, 150mA is der maximale strom den der trafo noch an die lampen geben kann, mehr nit ;)
also wenn möglich würde ich die lampen ned umbedingt an den endstufentrafo hängan da es dann bei hohen leistungen dazu kommen kann das die helligkeit der lampen mit der austeuerung abnimmt - irgednwie end ganz schön, zudem, kannst du deine lampen nicht in serie hängen? dan würden zB zwei lampen schon 24V brauchen also die differenz zu 30V noch um einiges kleiner, da würde sichs mit am widerstand schon ausgehn ;)
zum widerstands berechnen benötigt man aber die leistung oder stromaufnahme von einer glühbirne, die musst jetzt endlich mal messen, sonst geht gar nix zum berechnen
am besten du sagst uns wieviel lampen und wieviel strom eine benötigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  5 Jan 2004 15:22 ]
BID = 46521
Chef_2
rechnerisch ziehen beide Lampen genau 100mA... Widerstand hat 0,18 Ohm Parallel gemessen = 0,009V = 0,009V : 0,18 Ohm = 0,05A
BID = 46522
2SJ200
gühbirnen aknnst du ned mim ohmmeter messen da sie einen viel geringeren kaltwiderstand haben als im betrieb dann, am besten wärs du misst einfach ohne unnötige umwege an 12V gelichstrom den strom der in die lampen fließt...
eigentlich hab ich mir grad deine rechnung ncohmal angesehn und muss chon sagend ass ich de ned kapier :D
0,009V? wo san die plötzlich hear?
nimms ampermeter, gib ihnen 12V und schau wieviel rein rinnt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  5 Jan 2004 15:36 ]
BID = 46523
tixiv
Was hast denn Du überhaupt gemessen? Der Kaltwiderstand einer Lampe ist wenig aussagekräftig, da er sich drastisch ändert, wenn der Glüfaden glüht. Der Strom bei 12V währe da interessanter!
BID = 46537
Chef_2
hab ich auch gemessen Ähm hab jetzt alles gemacht... und so wie es aussieht. seit ihr meinerseits gerade Arbeitslos Danke Leute! Geht alles perfekt ;)
BID = 46541
2SJ200
achso du hast an widerstand zum strommessen reinghängt und end a mapermeter verwendet , nujo 100mA sollten direkt am trafo gehen, spielts elicht jetz brummfrei mit beleuchtung am trafo ?
BID = 46546
Chef_2
Jup jetzt ist alles schon ruhig ;)
BID = 46609
Chef_2
So hier mal ein schlechtes Bild von meiner Endstufe... Mit der blöden Web-Cam geht das nicht besser ;(
Hochgeladenes Bild : ScanImage001.jpg
BID = 47156
Chef_2
So jetzt läuft die Endstufe in Stereo... haääte fast abgekotzt, was alles schief ging.... aber jetzt läuft se *g* Jetzt hab ich Leitpaste, Und 2 Lüfter dran! Also mehr kann ich nimmer tun, außer Wasserkühlung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am  7 Jan 2004 22:43 ]
BID = 47162
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Glückwunsch,
des hat bestimmt hauptsächlich an der blöden Kühlung gelegen.....!!!
hast du 2 lüfter an einem Kühlkörper (also 2 für mono???)??????
BID = 47165
Chef_2
Ne hab die Endstufen übereinader = 100mm höhe! Der Lüfter hat 80 auf ne Breite der Kühlkörker von 160 = 2 mal 80mm Lüfter Und so wirklich echt ist mir die Sache noch nicht... ich mein ich hab vorher mal ein lied genommen mit extremen Bass und hab den voll Rein... dann waren eben wieder ein Paar TIPs futsch... haben wohle den Ampre-schlag nicht vergraftet *G*
Hmm hab ich Dich verpasst ;(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am  7 Jan 2004 23:19 ]
BID = 47172
tixiv
Haste mal gecheck, ob die Emitterwiderstände alle noch in Ordnung sind? AUßerdem möglichst immer alle TIP's zusammen tauschen. Die könnten schon nen Schlag weg haben, auch wenn die noch etwas funktionieren. Immer alle von einer Bestellung nehmen, die sollten möglichs von den Daten her ganz identisch sein.
BID = 47174
tixiv
Achso: Hast Du mal gemesen, ob Du vieleicht nach der Glättung mehr als +-50V hast ? WEnns mehr ist, dann Werden die TIPs überlastet. Die können nur 100V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 238        24.11.2026    15:09
