480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 45295
Chef_2
ok hier.... ist halt ne doofe Web-Cam
Hochgeladenes Bild : ScanImage002.jpg
BID = 45317
tixiv
naja, darauf kann man ja leider nichts erkennen, außer das es en Endstufe mit zwei Brandlöchern unter den 10 Ohm Widerständen handelt..... :D
Du schraubst die Transistoren zum Testen ja an einen Kühlkörper, oder?
BID = 45319
Chef_2
nein die werden isoliert geklept mit sec. kleb
BID = 45320
Chef_2
hier noch ein Bild
Hochgeladenes Bild : ScanImage001.jpg
BID = 45321
2SJ200
?? mit sec. kleb. ? kann es ned sein dass der thermsiche übergang da ned grad gut is ? also, mit isolierklumapd anschrauben wär sicher schon mal um einiges besser die transistoren sollten auch möglichst thermisch gekoppelt sein und die "last" halbwegs verteilen zu können...
BID = 45322
tixiv
Ist das Dein Ernst
BID = 45323
tixiv
Da würde ich doch mal Empfehlen, die Transistoren mit Silikonscheiben Isoliert an den Kühlkörper zu Schrauben! Allein das Du fühlen kannst, dass einer der Transistoren zu heiß wird sagt schon, dass der thermische übergang wahrscheinlich nicht gut genug ist.
BID = 45325
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
was taugen eigentlich diese Glimmerscheiben, sind die genauso gut wie die Silikonscheiben?? Isses angebracht, bei Glimmerscheiben noch Wärmelaitpaste zw. Kühlkörper und Scheibe und zw. Scheibe und Transistor zu machen??
BID = 45326
tixiv
Glimmerscheiben leiten eigentlich die Wärme besser als Silikonscheiben, sie passen sich aber nicht automatisch der Form der Bauteile an. Das heißt bei Glimmer braucht man noch Wärmeleitpaste, bei Silikon nicht. Kann aber auch bei Silikon nicht schaden.
BID = 45328
Mufti
des is ja ma interessant... ich hätt gedacht, dass die Glimmerscheiben schon n kleines bisschen anpassen und dass das dann schon reicht....soso... danke
BID = 45334
Chef_2
na ja der Köhlkörper wird ja an der stelle auch um einiges Wärmer....
BID = 45346
Chef_2
Hier mal eine Skizze... ich will den Strom messen und hab das mal so angeschlossen....
Wenn ich keine Boxen dran hab hab ich einen wert von 8mv mit boxen sind es 28mv.... Wirklich damit was anfangen kann ich nicht... weil ich weiß nicht, ob ich das so richtig mach! ich schließe also mein Messgerät Parallel zu einem Widerstand mit 0,18 Ohm... kann man das so messen ? Ich weiß zwar, das es so geht... aber mit dem Widerstandswert !?
Hochgeladenes Bild : Skizze.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 30 Dec 2003 18:00 ]
BID = 45354
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Ist richtig. Dann beträgt der Ruhestrom "ohne Box" 44 mA (0,008V : 0,18 V/A).
BID = 45355
Chef_2
jo und an den einzelnen Leistungswiderstände mess ich einen wert zwischen 0 und 0,003V Ohne last und ohne eingang! Das hört sich alles ned schlecht an! An den 3 Dioden eine Spannung von genau 2,1V Warum geht bei mir immer der TIP142 flöten ? und alle anderen als Ketenreaktion mit ? Hauptfrage ist, warum der erste TIP142 immer den Löffel abgibt?
BID = 45358
Chef_2
Messung:
An +24V fließt ein Leerlaufstrom von 44mA Bei belastung bis ca. 1277mA
An -24V fließt ein Leerlaufstrom von -16mA Bei belastung bis ca. 920mA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495893   Heute : 12456    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    15:09
