480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 43916
tixiv
Ah! Interessant! Die haben ja interne Widerstände! Warum kosten eigentlich solche tollen Transistoren nur so wenig Geld?
Ich hab aber bisher auch bei Darlingtontransistoren noch keine Endstufendesigns ohne Ruhestromeinstellung gesehen. Die Designer spannen meistens auch die Endtransistoren (also die hinteren im Darlington) vor. Aber mit ner guten Rückopplung kann man das ja dann auch so in den Griff kriegen. Garnicht schlecht euer Design!
BID = 44805
Chef_2
Hallo Bastler, ich hab die Endstufe ja messen lassen und es hat sich herausgestellt, das keine Schwingungen drauf sind! Mein Elektriker hat heute gemeint, das die Ruhestromeinstellung nicht stimmt und daher ein zu hoher Strom intern fließt... das könnte auch erklären, warum es bei den einen geht und den anderen nicht! Was für Transistoren haben Sie und sind die gleich ? weil die transitoren können ja immer leicht abweichen und das könnte der fehler ja schon sein! Ich beziehe meine Teile vom Reichelt... Kann es am ruhestrom liegen ?
BID = 44865
Chef_2
noch eine frage!
Was habt ihr für werte bei den 4 W Widerständen ? Ich habe 0,18 Ohm... wäre es besser höhere Werte zu nehmen ? Wegen dem Ruhestrom!?
BID = 44898
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Für einen passenden Ruhestrom sollten eigendlich die 3 Dioden die in Serie geschaltet sind sorgen.
Wenn du eine davon durch eine Drahtbrücke ersetzt, müsste der Ruhestrom um einieges kleiner werden. Möglicherweise leidet aber die Klangqualität darunter.
Wenn du die Leistungswiderstände vergrößerst muss das auch funktionieren.
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 44905
Chef_2
Meinst also, das das nichts damit zu tun hat, das die BC556B nicht aufeinander abgestimmt sind ?
Was für Leistungswiderstände benutzt du ?
Ich habe den Tipp bekommen, das ein zu hoher ruhestrom auch davon kommen kann, weil die Leistungswiderstände zu klein sind... ich habe 0,18 Ohm bei 10% Tolleranz! wie hoch sollte ich denn gehen, um auf der Sicheren Seite zu sein ? (Wenn es an dem liegt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 28 Dec 2003 12:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 28 Dec 2003 14:41 ]
BID = 45060
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Könnte das Problem nicht ein thermischer Drift sein? Ich würde empfehlen die drei Dioden mit den Treibern oder den Endstransistoren thermisch zu koppeln (je nach dem, wer die erste Arbeit macht). Wenn man das dies nicht macht läuft der Ruhestrom schnell aus dem Ruder. Die TIPs leiten besser, weil sie warm werden, werden dadurch noch wärmer usw. Normalerweise kompensiert man sowas halt durch die Kopplung der Ruhestromdioden an die am schnellsten heizende Wärmequelle (deswegen könnten es auch dei Treiber sein). Sie verringern die über ihnen abfallende Spannung mit steigender Temperatur und senken dann die Ruhestrom wieder, so dass er im Ganzen möglichst stabil sein sollte.
Vielleicht mal nen Versuch wert...
BID = 45063
2SJ200
den ruhestrom mal nachgmessen?
i man die tipps dürfen ja ned glei hin werden so gach, 2A ruhestrom san zwar ned im sinne des erfinders aber kein grund die endtransistoren zu vernichten oder seh i des falsch ?
BID = 45232
Chef_2
Was für Leistungswiderstände habt ihr denn ? Also vom Widerstandswert her gesehen...?
BID = 45264
Chef_2
die sache ist ja die, das immer erst der Erste TIP 142 futsch geht und dann alle anderen mit in den Tot reißt
Dieser wird auch abnormal Heiß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chef_2 am 30 Dec 2003 12:27 ]
BID = 45266
2SJ200
ähm, also diese eine wird extrem heiß ? heißer als die anderen? obwohl sie alle am selben kühlbelch sind? und überhaupt? im ruhebterieb wird der extrem heiß ?
BID = 45279
tixiv
Immer der an der gleichen Position??
Wenn ja, dann schau mal Deine Bestückung nach! Die Transistoren sind ja alle eigentlich gleichwertig beschaltet(bis auf den einen mit dem Überstromfühler).
BID = 45283
Chef_2
der eine wird im Betrieb schneller heiß und immer auf der selben position und auch der schmort immer als erstes aber alle haben eigentlich die gleiche aufgabe.... das versteh ich auch nicht... ich geh jetzt zu meinem Elektriker undsprech das mal durch!
BID = 45284
2SJ200
bauteiltoleranzen, gerade umd es zu verhindern sind die widerstände da :)
aber wie gsegt, den ruhestrom kann man elicht nachmessen - wenn du vermutest er is zu hoch -> nachmessen, brauchst ja nur den spannungsabfall and en widerständen emssen, nur wie gsagt, glaub kaum dass der so groß is das was hin wird, klassa A endstufen haben einige ampere ruhestrom ...
BID = 45290
Chef_2
kann schon sein... nur ging es erst ja dann wurde der TIP 142 heiß danach hat mein 800VA trafo gebrummt und dann is der TIP142 abgeraucht und alle anderen gingen mi kaputt! Und auf dem Oszilloskop war absolut nichts zu sehn!
BID = 45292
tixiv
@Chef_2:
Mach doch mal ein Bild von Deinem Amp (möglichst von oben und von unten), vieleicht können wir dann sehen, wo der Fehler liegt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 238        24.11.2026    15:09
