480W Rms Endstufe - Kurzschlussfest
Serverzeit: 24 11 2026  15:09:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Nächste Seite )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 43188
Chef_2
Bastler ich habe kein problem damit, die Sym Endstufe zu bauen... nur kommt das problem mit den Platinen! Wenn du mir also 2 Platinen ( Stereo ) günstig vermachst, dann werd ich es versuchen!
BID = 43189
Chef_2
Oder sag mir, welche Widerstände ich tauschen muss, damit ich die 424W endstufe habe
BID = 43199
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ja, genau, aber krzschlussicher sollse trotzdem sein :-)
BID = 43240
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
(nur um Missverständnissen vorzubeugen *g* - Der Kurzschlusschutz hift nicht bei kaputten Entransistoren...*ggg*)
BID = 43241
Mufti
is schon klar, soller ja auch nicht :-)
es geht mir nur darum, dass meine endstufe, wenn sie fertig is und funktioniert (mit funktionierenen TIPs ) net gleich in die luft geht, wenn aus versehen mal ein ausgang kurzgeschlossen wird.
BID = 43340
Pferdo
Wer bei laufender Anlage an seinem Verstärker rumbastelt, sollte den lieber gleich weggenommen bekommen (nur meine persönliche Meinung...)
BID = 43341
2SJ200
anlagen die nicht in betrieb sind lassen sich halt schlecht nachmessen - findest ned ? und reaktionen auf änderungen sind ohne betrieb auch ned recht zu erkennen oder ?
BID = 43372
Mufti
es kann doch ma sein, dass ein Unwissenender (vielleicht noch dazu im alkoholisierten status ) den ausgang der endstufe mal zufällig an die erdung bringt. z.b. beim anklemmen der boxenkabel oder sowas (kann ja ma sein, dass man das macht, wenn die enstufe an is)
und dann is nix mehr mit
BID = 43407
Pferdo
@mufti: da gibt es nur eins: Speakon :-)
@sj200: es ging hier nicht um nachmessen, das wird ja normalerweise nur von, sagen wir mal, fachpersonal gemacht, sondern währen der verstärker af halber leistung läuft mal eben Lautsprecher abklemmen und wer kennt es nicht, das die enden von zwillingslitzen aufeinander zuschnellen? dann wäre es auch schnell vorbei mit der musik...
BID = 43421
Mufti
@ Pferdo: die diskussion um Steckverbindungen zw. Endstufen und Boxen hattmer ja schomma in nem anneren Thema
BID = 43769
e1845
Zur Homepage von e1845
Hallo Bastler,
ist euer SymAmp auch kurzschlusssicher? Oder wie lange braucht eure überarbeitete kurzschlusssichere 424 Watt Version noch?
Mfg e1845
BID = 43807
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Die Sym-Amp ist so ausgelegt, dass sie einen Kurzschluss
aushalten müsste. Ich habe es aber leider noch nicht
geteste und will deshalb nichts versprechen.
Allerdings wenn man sie mit einem kleineren Widerstand als 4 (2) Ohm betreibt funktioniert die Strombegrenzung perfekt und es kann nur mehr die Spannung erreicht werden die von der Strombegernzung angegeben wird.
Übrigens: Wer die Sym-Amp mit mehr Leistung an 2 Ohm
betreiben will muss nur die Leistungswiderstände gegen
0,12Ohm typen tauschen. Dann kommt bei einer Amplitude
von 46V etwa 520W Sinus raus.
MFG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 43892
Mufti
WUNDERBAR!!!!!
BID = 43900
tixiv
Sag mal Bastler, warum sind eigentlich alle eure Endstufen ruhestromlos? Würde man durch einen Ruhestrom nicht geringere Klirrfaktoren erreichen?
BID = 43903
bastler1
Unsere Endstufen haben sehr wohl einen Ruhestrom der zwischen 10 - 50mA.
Wenn du dir ein Datenblatt von Tip142 / 147 herunderlädst,
und anschaust welcher strom bei einer Ube von 1,5 x Diodenspannug fließt, weißt du den Strom ganz genau.
MFG HiFi-Team
gratis Layout's auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495896   Heute : 12459    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    15:09
