360 Grad radar mit abstand messung
Serverzeit: 04 11 2026  04:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radar (164) messung (5369)
BID = 740678
Dafür ist Radar denkbar ungünstig, denn die gesamte Strecke von 50m bis zum Futterplatz wird detektiert; mit anderen Worten, jeder Vogel, der die Futterstelle in größerem Abstand umkreist, oder durch den Strahl fliegt, verfälscht das Ergebnis. Warum benutzt Du nicht einfach ein paar Fotodioden rund um den Fressplatz und verlegst eine mehradrige Leitung zum Panel für die Anzeige?
BID = 740715
dl2jas hat am 13 Jan 2011 20:03 geschrieben :
Bei Vögeln aus Metall wäre Radar brauchbar...
Widerspruch:
Man kann auch Lebewesen recht gut mir Radar erfassen!
Wird z.B. in moderen Bewegungsmeldern zum unsichtbaren Einbau in Leuchten so gemacht. Oder in Alarmanlagen.
BID = 740718
Genau
Ich habe so einen Radarmelder, der speziell als Melder in Alarmanlagen verwendet wird.
Ist im Forum auch schon vorgestellt worden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....34871
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Jan 2011 10:25 ]
BID = 740854
bibinator
kANNST DU DAS EIN BISSEL BESSER ERKLÄREN.
Ich habe ein Bild beigefügt.Auch wenn der Vogel nur ein Bissel den kreis anfliegt soll es mir ja anzeigen.Deswegen würde die anzeige so sei aus unzähligen dioden die futterstelle mit roten dioden und alles andere mit grün.Wenn Vogel in den kreis eindringt sol dementsprechend dann die diode an dieser stelle angehen.
Danke für die Antworten
BID = 740934
Das würde ME mit Radar VIEL zu aufwendig und teuer!
Besser den Bereich mit Kamera(s) überwachen und dann per bildauswertender Weichware die nötigen Informationen gewinnen. So wäre auch die gewünschte Darstellung kein Problem.
BID = 740951
Bartholomew
sam2 hat am 14 Jan 2011 23:48 geschrieben :
So verwende er doch keine Wortspielereien mit einem relativ frischen Immigranten als Zielgruppe.
@Bibinator: Gemeint ist eine Kameraauswertung per Software.
(Tschulligung für die für mich unübliche Wortwahl, gehe jetzt 2m nach links ins Bett, ausnüchtern. Wir schrieb es doch Tsaphiel (oder war's David?) so schön: Von der Kneipe direkt vor den Zauberkasten gefallen ).
Gruß, Bartho
BID = 740971
Die Teile können das:
http://www.lase.de/produkte/2dscanner/ld_oem_1000/de.html
Allerdings nur in der Ebene...
BID = 741076
Racingsascha
Die fertigen Radarbewegungsmelder funktionieren nicht auf diese große Entfernung. Man könnte theoretisch Antennen mit größerem Gewinn anschliessen, das dürfte bei 10Ghz aber auch für erfahrene Amateurfunker harter Tobak sein. Und ein Radar komplett selbst zu bauen dürfte komplett ausfallen, die Technik und Signalauswertung dahinter ist ne Wissenschaft für sich. Ich arbeite in einem Radar, weiß also ungefähr wovon ich rede
Wenn du aber unbedingt mit Radar experimentieren willst, schau dir mal das Didactical Primary Radar von Sky-Radar an (Home -> Products and Services -> Basic Module) Keine Ahnung wieviel das kostet, hat aber auf jeden Fall genug Reichweite.
Fnord schläft nie.
BID = 741099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Racingsascha hat am 15 Jan 2011 18:23 geschrieben :
...Man könnte theoretisch Antennen mit größerem Gewinn anschliessen, das dürfte bei 10Ghz aber auch für erfahrene Amateurfunker harter Tobak sein...
Das ist kein nennenswertes Problem, da nimmt man sich eine größere Salatschüssel und als Erreger einen Hornstrahler. Ganz "verrückte" Funkamateure machen auf 3 cm sogar EME. So etwa 100 Watt am Speisepunkt sollten reichen, TWT.
DL2JAS
BID = 741127
Murray
Selbstverständlich hat er auch eine Sondergenehmigung dafür
sam2 hat am 14 Jan 2011 10:05 geschrieben :
Widerspruch:
Aber auch einen Vogel?
Mag ich bezweifeln.
Das mit dem Radar ist doch nicht zielführend.
BID = 741139
Racingsascha
Geht Aluminium als Reflektor für 24Ghz? Hab da grade so ne Idee
Mag ich bezweifeln.
Solange die Vögel hinreichend Radar-Querschnitt haben bzw. nahe genug an den Sensor rankommen geht das schon.
Zielführend ist das nicht, in der Tat.
Fnord schläft nie.
BID = 741155
Geht, sehr gut sogar.
BID = 741191
bibinator
Am besten ist immer noch die einfachste Lösung.Wenn ich es schafen würde mit den conrad oder ähnliches...module zu kombinieren um eine 360 grad abmessung zu bekomen und es dann an meiner anzeige tafel anzuschliesen wäre schon super.
Wegen der genemighung...das ist so ne sache....natürlich habe ich bekannte die mich sehr gut unterstützen und es wäre möglich so eine genemighung zu bekommen.Ich habe mir auch von Lase Gmbh Den 360 grad laser strahl angeschaut das wäre ok wenn er nur aber in einen großeren radius messen würde von winkel her.Ich habe schon viele sachen durchdacht aber alles ist sehr zeitraubend und das kann ich mir bei meiner arbeit nicht eisten da die firma auch auf die kosten guckt.Das geld für so eine entwicklung wäre aber wahrscheinlich drinnen.Mein problem ist es nur ich verstehe mich mit elektronik nicht besonders deswegen auch die anfrage an euch hier.
Mann könnte nur die zeichnung erbringen und zum bauen würde ich es weiter geben.
Und zu meinen anderen Post...Der würde in archiv geschoben aber da wollte ich weiter machen.Da ist mir auch eine neu idee gekommmen.Aber dafür erofne ich einen anderen post.
Also liebe Elektroniker ich danke euch wieder weil ihr wirklich gute vörschlage bringt.
BID = 741193
Mirto
Schreib einfach eine PN an einen Moderator. Der kann den Thread wieder öffnen.
Rainer
BID = 741727
Schon erledigt! (auch ohne pm)
Aber nutze das dann bitte auch (wandert nach gewisser Zeit ohne Beiträge nämlich automatisch wieder ins Archiv!).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163607   Heute : 11068    Gestern : 65408    Online : 656        4.11.2026    4:47
In 743 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.167320966721
